长春智能生产汽车软管脉冲试验机
汽车软管脉冲击试验台
2、主要技术参数要求
2.1振动部分参数
双向振动:水平方向和垂直方向;安装长度可自由调节;可实现180°和90°两种安装角度。
振动频率:0~20HZ
振幅:±2~±30mm
介质:冷却液(水:LLC=45:55),100% 冷却液按TL 774-D
介质温度:-40~160℃
试样的数量:一次可以同时做4个试样。
试验舱空间:根据试样最大自由长度参考最最大通径满足试样试验要求,并预留出10%的空间。
2.2脉冲部分参数
脉冲压力:0~2MPa
脉冲频率:0~2HZ
单次脉冲次数:0~300万
膨胀量测量:0~800ml
介质温度:-40~160℃
波形控制:采用智能液压伺服控制技术,脉冲压力波形、脉冲次数、介质温度和环境温度在可控范围内任意设定。
①升压及卸压时间:设定范围0.5~5s
②保压和间隔时间:设定范围0~300S
③压力上升平稳,没有冲击现象,需按要求恒压
试验波形:三角波、锯齿波、梯形波、正弦波、凸字波等
波形精度:通过智能PID控制,波形的控制精度可以达到±2%,测量精度可以达到±0.25%。
控制软件可以从计算机指定的位置存储和提取试验项目的文件和试验过程的数据。
2.3箱体及介质箱
介质箱及整个压力循环系统必需是一个完全密封的系统。
介质平均升温速度2℃/分钟, 平均降温速度1.5℃/分钟。
环境箱温度:﹣40-160
温度波动度:≤±1℃
温度偏差:≤±2℃
环境箱平均升温速度4℃/分钟, 平均降温速度2℃/分钟
升温时间:室温~150℃≤40min
降温时间:室温~-40℃≤60min
注:以上对温度所有要求均在空载条件下。
阅读471次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产汽车软管脉冲试验机
