长春智能生产管材静液压爆破试验机
WSB-16微机控制管材耐压爆破试验机
产品介绍
一、主要功能:
微机控制管材耐压爆破试验机,由微机与压力控制单元上下两级控制系统组成,上位机主要完成图形处理、数据处理、数据管理,下位机根据上位机的指令按照压力速率,控制水压系统实现目标压力。
适用于PVC、PE、PP、PEX、ABS等及复合管材的静内压试验。
1、为了有效控制试验压力值的稳定性,使试验压力始终控制在上限为+2%、下限使终控制在-1%,每一路采用三个电磁阀,即快速升压阀、慢速间歇补压阀和卸压阀,从而很好的实现快速升压、慢速补压,当超过试验压力上限压力值+2%时,迅速卸压,使试验压力值始终保持在设定值内。
2、为了解决试验压力值与界面显示滞后现象,压力传感器的压力采样频率为0.3秒,提高了整体的信号反应速度、控制精度及长期工作的可靠性,其灵敏度更高,更准。
3、本机还具有恒压和爆破功能,实现一机双功用。
4、多路多工位,各路试验可同时做互不影响,该试验机具有运行、停止、渗漏、破裂识别功能。实验数据和图形自动记录并保存在计算机中。
5、电气组件采用进口元器件或国内名牌产品,从控制原理和电气组件的质量上保证了试验机的精度和稳定性。
6、温度控制范围宽:可做室温—95℃试验,加热速度快,水箱采用全不锈钢不易生锈,且保温性能好。并具有体外循环装置,保证了试验的可靠性、稳定性。
7、监控软件成熟稳定无缺陷,可实时显示各路耐压曲线,可实时数据显示,可打印、编程试验报告。
8、夹具采用丹麦技术,A型夹具,O型密封,夹持方便,密封性好,装卸简单易操作。
9、借鉴丹麦技术采用蓄能器补压,实现了无源控制,减少了电机和加压系统的工作时间,提高加压系统的使用寿命,同时也保证了压力精度。
10、采用液压控制方式,使用进口试压泵,提高了稳定性和可靠性,同时加压速度及控制精度都有进一步的提高。
11、满足GB6111-2003长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
满足GB/T15560-1995流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法。
符合PVC、PP-R、PE-X、PPB铝塑复合管、钢塑复合管等管材对于爆破强度试验、持久静液压压力试验等相关国内、国际标准的要求。
二、         主要技术参数:
1、最大加压范围:0~10Mpa或0~16Mpa
2、试样直径≤110㎜;
3、计时范围:1s~9999小时
4、同时试验管路:三路(客户可任意选定)
5、压力精度: ≤±1%
6、恒压精度: -1%-+2%
7、恒温范围:室温~95℃
8、恒温范围: 室温-95℃
9、温度波动: ≤±1℃
10、温度均匀性:≤±1℃
11、时间显示精度:1min
12、压力传感器:试验压力采样频率0.3秒
13、电源电压:三相AC380V   50HZ
14、外形尺寸:控制柜:650x 600 x 1800mm
15、介质恒温箱:(不锈钢内胆。尺寸可根据用户要求定做)
三、        主要配置
1、主机一台
2、高精度压力传感器一只
3、高精度进口试压泵一台
4、电磁阀六只
5、高温控制系统一套
6、蓄能器四只
7、快速接头四套
8、压力控制单元三个
9、计算机一台
10、HP彩色喷墨打印机一台
11、XP试验软件一套
12、夹具:F16、20、25、32、40、50、63、75、90、110任选两个
阅读284次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产管材静液压爆破试验机
