燃油箱密封性试验台
(产品介绍)
一、 概述
本试验台由不锈钢水池、燃油箱固定架、固定架自动升降机构、充气机构等组成。升降机构由气缸驱动;水池容积(长×宽×高):2400×1000×1000 mm 3;固定架(长×宽):2200×900 mm 2,固定架上安装有绑带,实验时可以将燃油箱可靠、牢固地固定在固定架上;升降机构行程1000 mm。
不锈钢水池充入适量的清水,将燃油箱固定在升降式固定架上,并使燃油箱盖处于正常安装状态,用气源及控制系统对被试燃油箱通入规定压力的空气;启动升降机构,将整个油箱浸入水中深度不大于100mm,保持压力30s,观察有无气泡冒出。
电器控制本公司有两种,第一种为简易式,用继电器与时间继电器、按钮等器件组成。第二种为PLC式,选用欧姆龙PLC与按钮等器件组成。第一种价格便宜,第二种价格相对比较高。
二、被试品规格:
燃油箱数据:
金属油箱最大尺寸(长×宽×高):2000×872×700 mm;
塑料油箱最大尺寸(长×宽×高):1300×500×400 mm;
最大额定容量:1.22 m3。
(注:油箱尺寸可根据用户要求而定,价格另议)
三、主要参数
1、压力范围:1~100KPa
2、分辨率:0.1KPa
3、精度:±0.5%F.S)
5、水箱容量:2.4 m3
6、电源:交流380V 5KW
7、重量:1吨
8、外形尺寸:(长×宽×高)2600×1600×2000
