DDV-Ⅱ型动态粘弹谱仪
1、简介:
本仪器是对现代橡塑类和复合型特殊高分子材料粘弹谱测试仪器,可以测试材料的弹性(剪切)模量,实模量化和虚模量、阻尼因子等等。是车辆各种减振悬量制品及阻尼降噪制品的测试研发有效仪器,智能公司先后为中科院应用化学所、武汉二汽等单位提供了先进的智能化的DDV-Ⅲ型动态粘弹谱全套智能化计算机测控系统,软硬件都是自主知识产权。中科院项目通过了中科院国家级鉴定。
2、仪器原理结构:本仪器是通过模块化的电路与智能化的微处理器和计算机系统组合,与智能化的软件系统,使仪器功能优化、完善。
·仪器的机械系统采用:(1)卧式刚性机座;(2)精密直线导轨;(3)刚性加荷杆;(4)高精度同步同轴弹性支撑簧枕、高频位移驱动器;(5)试验夹具;(6)左、右位移调整机构。
·高低温环境箱,低温液氮控制系统。
·配套电测系统包括:
(1)电控伺服驱动器;(2)位移传感器;(3)力传感器;(4)温度传感器;
·电器控制系统:
(1)力检测系统;(2)变形检测系统;(3)高温控制系统;(4)低温控制系统;(5)频率驱动控制系统;(6)左位移伺服控制器;(7)右位移控制器。
·频率发生器:0.1~100Hz任意可选。
·A/D和D/A、I/O多路变换检测板卡。
·电控柜:
(1)主电控柜;(2)高低温电控箱;(3)功率驱动电控箱;(4)力、位移控制箱;(5)频率发生合成箱。(6)数据通讯器
·计算机测控系统:
硬件:(1)工业控制机;(2)人机采用显示屏;(3)多路A/D、D/A、I/O板卡,彩色打印。
软件:DDV-Ⅲ专用软件:EN- DDVⅢ-TEST
·保护系统:
(1)力过载保护;(2)振幅保护;(3)左、右限位保护;(4)过电压保护;(5)欠电压保护;(6)漏电保护。
3、主要技术参数:
(1)动态频率:0.1~100Hz任意可选
(2)形变范围:±1.5mm(根据幅频特性而定100Hz0.15mm)
(3)负荷范围:±10g~±5Kg
(4)动态弹性模量:1~105 Mpa(根据试样而定)
(5)损耗角:0.1°~ 90°(根据试样而定)
(6)样品尺寸:70×10×5mm3
(7)温度范围:-120℃~250℃
(8)升温速率:0.5、1、2、3℃/min
(9)驱动方式:电磁驱动
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司 地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218 13944864580 传真:0431-84642036 联系人:芮小姐
