一、主要功能及原理:
PQH-80KN计算机控制空气弹簧疲劳试验机是采用微机电液伺服为动力的驱动装置,系统采用美国式MOOG电液伺服控制控制阀控制液压伺服缸,进行上、下运动,对空气弹簧进行反复压力,加载最大负荷为80KN,以3HZ的频率和许用最大压缩值的一半为振幅反复伸缩运动。满足标准:“GB/T13061 汽车悬架用空气弹簧橡胶气囊”
本系统由计算机控制,可做动态试验和静态试验,性能稳定,故障率极低。
PQH-80KN计算机控制空气弹簧疲劳试验机采用液压伺服系统的动作缸,主要用于对各种汽车用空气弹簧产品进行疲劳性能试验。对车用悬架弹簧300万次的疲劳试验。以3HZ的频率和许用最大压缩值的一半为振幅反复伸缩振动。可连续30天反复运动。
二、功能特点:
1. 试验机可以设有振动次数及频率;
2. 预置试验次数自动停机;
3. 试样损坏自动停机、记忆功能;
4. 试验操作简单易懂,运行可靠稳定;
5. 可进行静态气密性实验;
6. 可进行弹簧的静态变形量-负荷;变形量内压;变形量-有效面积的曲线实验;
7. 可进行台架寿命实验;
8. 全程由计算机测控,绘制试验曲线,以供分析,多次试验曲线比对,打印。
9. 有电液伺服双驱动电伺服位置调整;
10. 本机带有特殊测量有效试验中的围径自动测量装置。
三、主要技术参数:
1. 最大试验力:80KN
2. 试验波形:正弦波、斜波、方波
3. 静态负荷精度:±0.5%
4. 试验频率:0~5HZ可调
5. 频率精度:1%
6. 振幅:0~160mm
7. 振动次数:每秒钟3次
8. 电液伺服油缸推力0~8000kgf可调。
9. 速度范围: 0.2~200 mm/min 或以上
10. 移动精度0.1%±0.1mm
11. 空气弹簧压缩后最大外径:600mm
12. 弹簧最大高度:500mm
13. 电源电压:AC380V
14. 总功率:100kW
四、主要组成部分:
1、试验主机一台
2、液压伺服系统:
1) 动作缸;
2) 伺服阀;
3) 伺服控制器;
4) 负载、位移测量传感器;
5) 液压分配器等。
3、液压源:
1) 液压泵;
2) 压力阀;
3) 蓄能器;
4) 方向阀;
5) 滤油器;
6) 冷却器;
7) 油箱等;
8) 电控箱;
9) 计算机控制系统。
