长春智能仪器生产QYS-96塑料球压痕硬度计
一、适用范围
该仪器按照GB3398-82和DIN53-456标准设计制作的,并符合ISO2039标准的要求,可用于测定汽车工程塑料、塑料建材等行业材料硬度测试,并能对数据处理打印。
二、 主要技术参数及精度
1、试验负荷分为六级:9.8N(预加载)49N、132N、358N、612N、961N
2、钢球压头:Φ5mm,Φ10mm
3、压痕深度指示最小分度值:0.001mm
4、试样最大允许高度:30mm
5、压头至机壁距离:100mm
6、示值精度:±4%
7、计时量程:10~90s,计时精度±0.5%
8、有效的测量范围:0.150~0.350mm
9、机架变形量:≤0.05mm
10、设备重量:70kg
11、设备外型尺寸:420×240×640
三、 精度等级:1
四、
1、测定高分子材料抵抗另一种视作不发生弹性形变的刚性物体对它压入的能力。其采用先进的电子伺服系统,可自动加载、保载、数字位置检测。
2、试验数据进行打印。
五、
1、主机一台
2、微型打印机一台
3、钢球压头:Φ5mm一个
4、试验底座一个
5、变形表一块
6、试验软件
阅读192次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能仪器生产QYS-96塑料球压痕硬度计
