SCJ-70低温脆化仪
一、概述:该仪器符合GB5470-85标准的要求,用于测定汽车内饰软质塑料的脆化温度,即在规定试验条件下,试样破坏概率为50%时的温度。
二、 技术要求:
1、温度范围:-70℃~0℃
2、控温精度:±0.5℃
3、显示分辨率:0.1℃
4、冲锤刀刃半径:1.6±0.1mm
5、冲击速度:200±20cm/s
6、试样尺寸:20×2.5×2.5m2
7、夹具下钳口圆弧半径:4.0±0.1mm
8、冲击刀刃的外侧与夹具之间的间隙:2.0±0.1mm
9、冲击刀刃冲击点与夹具之间相距为3.6±0.1mm
