ZNC-10旋转流变仪
一、产品功能
可测定液态和半液态相对粘度、绝对粘度。针对每一种性能画出相应的温度粘度、应力、应变曲线,广泛应用于油脂、油漆、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品、轴承润滑等生产行业和科研单位。
二、产品结构
设备有测量角度的角度传感器与测量法向力负荷传感器等检测元器件。温度控制选用帕尔贴加热元件。由高频马达,动态扭矩传感器,空气弹簧等一套传动部分带动不同的夹具完成不同类型材料的粘度测试。(参考原理图如下)
三、测试软件
¡ 本设备软件功能强大,可对样品进行旋转剪切应力扫描试验,蠕变试验,振荡时间扫描试验,振荡幅度扫描试验,振荡频率扫描试验,振荡温度扫描试验,可对试验曲线进行存储,分析,打印,大量数据自动计算。还可以把数据与曲线生成数据转存到Word与Excel里。
四、设备参数
1、旋转下最小扭矩: 0.1N.mm
2、旋转下最大扭矩: 200N.mm
3、扭矩分辨率: 0.01N.mm
4、角位移分辨率: 0.001°
5、旋转下最小转速: 0.1rpm/min
6、旋转下最大转速: 3000rpm/min
7、旋转下最小角频率: 0.01HZ
8、旋转下最大角频率: 100HZ
9、法向力范围: 0.01----2N
10、法向力分辨率: 0.001N
11、温度范围: 帕尔贴加热 -5-----150℃
高低温炉 -150—300℃或以用户定
12、电源:
13、仪器的参考尺寸:
14、仪器的重量:
五、产品配置
1、机械主机 1台
⑴由高频马达,动态扭距传感器、角位移和法向位移负荷传感器,温度传感器等
⑵夹具: 平板式 6个
锥/平板式 6个
同心圆桶式 3个
注:共15套夹具按用户要求选配,或根据用户要求制作特殊转子,如:桨形、螺旋形、星形等等。
2、清华同方品牌计算机 1套
3、A4喷墨打印机 1台
4、试验测控软件 1套
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司 地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-848644218 13944864580 传真:0431-84642036 联系人:芮小姐
