SRZ-400D液晶显示熔体流动速率测定仪
产品介绍
一、适用范围
该仪器符合GB3682-2000 A法的要求,其主要参数均满足GB3682-2000, ISO1133-97标准要求,可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑料的熔体流动速率的测定。
二、主要技术参数及精度
1、标准件参数:
(1)料筒参数:内孔:Φ9.550mm±0.025mm
(2)活塞参数:活塞头Φ9.475±0.015mm
(3)活塞头长度:H=6.35±0.1mm
(4)口膜参数:Φ=2.095±0.005mm
2、控温参数:
(1)控温范围:80~400℃ ;(2)控温精度:±0.2℃
(3)显示分辨率:0.1℃;(4)最大功耗:<500W(5)温度恢复时间:4min
3、位置检测:
(1)上下位置环距:30mm (2)控制精度:±0.1mm
4、设备重量:50kg
三、精度等级:1级
四、主要功能
本机采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术,液晶显示,汉字操作,并具有自动切料,自动打印功能。
1、主机 一台
2、砝码:(5kg)
A:0.325KG(含压料杆)
B:0.875KG 一个
C:0.960KG 一个
D:1.200KG 一个
E:1.640KG 一个
3、水平仪 一件
4、口膜 一个
5、活塞 一个
6、不锈钢方盘 一个
7、反光镜 一个
8、漏斗 一个
9、清洗工具 五件
10、进口双显仪表 (日本)
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司 地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218 13944864580 传真:0431-84642036 联系人:芮小姐
