WPG-10KN高低温疲劳试验机
一、设备概况
设备主要试验功能
本试验台采用电液伺服的方式,全套设备都是由计算机测控,并有配套的试验软件,包括试验控制、数据采集及其处理,可实现模拟试件的垂向工作状态,进行百万次(106)以上的疲劳试验。
加载方式:载荷—频率
控制加载波形:正弦波
本设备配备可推进式特制高低温环境条件试验箱,可进行常温和-40℃~200℃的高低温环境条件试验。通过特殊设计推进(出)机构,可实现有高低温境条件和无高低温环境条件两用试验功能。
二、主要技术要求及参数
1、控制系统
采用微机控制
控制方式:位移或载荷—频率闭环切换控制,可手动控制或自动控制,保证在不同的加载速率下能够连续线性测控,控制稳定可靠。
加载波形:正弦波
数据采集:可实现对载荷、频率、位移、温度等数据的实时显示和记录。采集精度高,采集频率≥200kHz。
安全性:对载荷、位移、压力和温度等具有参数设定和超限保护功能。
2、垂向作动器
1) 垂向作动器:1个 最大载荷:±100kN
2) 行程:0~100mm
3) 加载频率范围:0.5~10Hz
3、液压伺服油源
油源系统总流量≥80L/min,压力21MPa,具有油源启动的手控/遥控选择,电控的“低压-高压”软启动,油温自动保护,自动超压保护等功能,节能,符合环保要求。
系统失控时自动锁定油缸,起到保护作用。
油源设有温控保护、烟雾报警等安全措施。
4、冷却装置
液压油源可配置水冷却装置,对循环水再冷却,温度低于10℃。(用户自配)
5、高低温环境箱
内容积(长×宽×高)参考尺寸:0.2m×0.2m×0.2m(以样品最大外形尺寸为准)
调温范围:-40℃~ +200℃;温度差:≤ 2 ℃
温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃
温度波动度:高温≤±1℃,低温≤±1.5℃
湿度范围:30~98% R.H
连续工作时间:≥ 72 h
6、疲劳试验结构指标
(1)工位空间(长×宽×高):30mm×30mm×50mm
(2)工作台轮廓(长×宽): 1000mm×600mm(由高低温箱外形尺寸度确定)
(3)整机轮廓(长×宽×高):1.1m×0.6m×1.3m
7、系统精度
载荷测量误差:≤1 %
位移测量误差:≤1 %
动态测量误差:≤2 %
8、本试验台具有100万次循环的良好运行能力。
四、主要技术项目描述
1. 控制系统:采用位移与载荷数据闭环微机控制。
2. 控制方式:位移或载荷—频率自动切换控制,手动控制与自动控制相结合;可变加载速率下连续线性测控,使控制功能稳定可靠。
3. 加载波形:正弦波
4. 数据采集:可实现对载荷、位移、频率等数据实时显示。高精度采集,采集频率≥10K。
5. 安全性:对载荷、位移、压力和温度具有参数设定和超限保护功能。
6. 最大载荷: 100kN±0.5% 分辨率:1/10000
7. 位移测量: 0~100mm±0.2mm 分辨率:0.1mm
8. 最大振幅: ±15mm 频率:0~10Hz
9. 变形测量:25mm±0.05mm 分辨率:0.005mm
10. 压力测量: 0~21MPa±2kPa 分辨率:0.5 kPa;
11. 超限控制:
12. 负荷控制:+10%
13. 位移控制:±10mm
14. 压力控制:+10%
15. 外径控制:+20%
16. 样品尺寸:15×15cm
17. 油温控制:±5℃
18. 电压保护:+10%
19. 欠压保护:-15%
20. 漏电保护:有
液压站参数:
变频调速泵组:
a.工作压力:21~28 MPa,最大流量:80L/min
b. 15kW变频调速1台
c. 22kW软启动
作动器参数:
a.最大负荷:100kN
b.最大行程:0~100mm
c.最大压力:31 MPa
d.工作振幅:±5mm(最大值)
e.工作频率:0.1~10Hz
f.位移闭环:内置配套差动变压
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司 地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218 13944864580 传真:0431-84642036 联系人:芮小姐
