长春智能生产绝缘材料介电强度测试仪
GJW-50kV计算机控制电压击穿试验仪
一、适用范围
本机主要适用于固体绝缘材料如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、、陶瓷和玻璃等在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试,符合GB1408.1-2006标准常温状态下的测试。
二、主要技术参数及精度
1、输入电压:            AC220V
2、输出电压:            0~50KV(交直流)
3、测量范围:            5kV~50kV
4、高压分级及升压速率
     1)0~5kV          升压速率 0.5kV/S
     2)>5kV           升压速率 1kV/S
     3)升压速率连续可调
5、耐压试验电压:      0~50KV连续可调整
6、耐压时间:            0~4H
7、功率:               5KVA
8、电源:               AC220V ±10%   50-60HZ
三、精度等级:1级
四、主要功能
该仪器采用计算机控制,能过人机对话方式,完成对、绝缘介质的工频电压击穿,工频耐压试验,主要适用于固体绝缘材料。并对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。本仪器属我公司首创,国家专利批为我公司专利
五、基 本 配 置
1、主机
2、试验台一个
3、油箱一个
4、试验电极三个
5、试验软件
6、清华同方计算机一套
7、A4彩色喷墨打印机一台
阅读228次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产绝缘材料介电强度测试仪
