长春智能的专利产品维卡温度测定仪
一、适用范围
适用于化工企业、科研院所、大专院校等部门对塑料、橡胶、尼龙电缆料等高分子材料进行热变形温度和维卡软化点的测试,符合GB1633-2000,GB1634-2004标准的要求。
二、主要技术参数及精度
1、温度控制范围:           室温~300℃
2、温度测量精度:           ±0.5℃
3、匀速升温速率:            A速度:5 ±0.5℃/6min
                             B速度:12±1.0℃/6min
4、热变形测量范围:          0~0.5mm;软化点形变测量范围:0~1mm
5、高精度数显百分表精度:    ±0.005mm
6、维卡压针头尺寸:          长3mm,横截面积:1.000mm2±0.015mm2
7、热变形压头圆角半径:      3.0±0.2mm
8、热变形试验最大负荷:5KG;软化点(维卡)试验最大负荷:GA=10N ±0.2N;GB=50N ±1N
9、最大加热功率:            ≤4000W
10、电源、频率、最大电流:   220V  50HZ 30A
11、热变形试验跨距:         64mm、100mm
三、精度等级:1
四、主要功能
本机采用了先进的微电子和计算机控制技术,使产品具有试验过程的自动化、程序化的优点。同时,还实现数键盘输入、数据处理,CRT彩色曲线显示,具有大容量的数据存储和绘图及报告单的打印功能。本机采用了本所独特的计算机程序控制匀速升降温系统,该技术成功地为浙江大学制造了PTC试验用程控匀速升降温系统。在试验过程当中,为了防止油量过多或大膨胀系数的油受热膨胀溢出,本机特加装了溢出油回收装置
    冷却方式:自然冷、水冷。
    具有上限温度保护功能设定。
加热介质:甲基硅油(闪点300℃,粘度200厘斯)用户自购
1、主机                         一台
2、变形表:                    三个
3、温度传感器:                一只
4、热变形和维卡测头:         各三个
5、微处理控制部分             一套
6、试验软件                   一套
7、试验架:                   三个
8、设备重量:                  80kg
9、设备外型尺寸:570×610×950mm
10、清华同方品牌计算机        一套
11、A4彩色喷墨打印机         一台
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司    地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218 13944864580      传真:0431-84642036   联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com                      E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读267次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能的专利产品维卡温度测定仪
