长春智能2011年转矩流变仪
 ZJL—200计算机控制转矩流变仪
产品介绍
一、转矩流变仪的用途:
     转矩流变仪可以用来研究热塑性材料的热稳定性、剪切稳定性、流动和固化行为,其最大特点是能在类似实际加工过程的条件下连续、准确可靠地对体系的流变性能进行测定。可以完成的典型实验有XLPE材料的交联特性测定,PVC材料融合特性以及热稳定性的测定,材料表观粘度与剪切速率关系的测定等。
     二、转矩流变仪主要功能
1) 主机:接收和发送数据信号控制温度和机械传动机构。
2) 挤出机:螺杆在固定温度的机筒挤压熔融料样顺着螺旋旋转方流向口模
3) 混炼器:一定形状的转子在定温度定容积的腔体中均匀混合料样。
4) 计算机软件:监测和控制温度、压力、传动机构并实时勾画压力--时间;温度--时间;扭矩—时间等曲线。
5) 其它:可增配牵引单元、三辊压延、吹膜机、自动称重、自动测量等测试功能。
三、转矩流变仪性能指标
   1)电机功率:3.0  kW
2)转速范围:0.1~120 rpm
3)速度控制精度:0.3%F.S.
4)转矩测量范围:0 ~ 200Nm
5)转矩测量精度:0.1%F.S
6)熔体压力测量范围:0.1~100Mpa
7)压力测量精度:0.5 %F.S.
8)温度控制范围(五路控温):室温~300℃
9)温度控制精度:+1.0℃
10)混练机最大容量:50ml
11)塑料单螺杆挤出机(材料38CrMOALA)
(1)长径比:L/D  25:1
(2)毛细管模具  (内径1.27mm、长径比20:1、30:1、40:1)
13)图形显示:转速、转矩、温度、压力、扭矩
14)主机+挤出机外型尺寸:1600mm×450mm×1300mm(长×宽×高)
15)主机+混炼器外型尺寸:1600mm×450mm×1300mm(长×宽×高)
16)电压:AC380V  6kW
四、转矩流变仪主要配置
   1、测控主机
1)驱动电机及驱动器                                1套
2)减速机                                          1套
3)扭矩传感器                                      1个
4)测控温度表                                      5块
5)测控电路(含压力、温度、扭矩、转速、放大电路等)1套
2、混炼器单元
1)加热板(含加热元件)                            3块
2)压料装置                                        1套
3)转子(Roller型)                                  2支
3、挤塑机单元
1)单螺杆(长径比:L/D  25:1)                    1套
2)螺筒                                            1套
3)装料装置                                        1套
4)加热装置                                        5路
4、试验软件
1) 聚合物熔体测量数据处理软件                     1套
2) 挤出机数据处理软件                             1套
3) 混合器数据处理软件                             1套
5、模具
毛细管模具 内径1.27mm、长径比:20:1               1只
30:1               1只
40:1               1只
6、清华同方品牌计算机                                  1套
     7、HP彩色喷墨打印机                                   1台
  • 主机+挤出机+混炼器+计算机  价格:18.5万元
  • 主机+混炼器+计算机         价格:14万元
  • 平行异行双螺杆挤出机  价格:7.8万元
平行异行双螺杆挤出机(材料:GH113高温钢+MJ合金高温钢):
    1)螺杆类型:平行异向双螺杆
    2)螺杆直径:42mm
    3)长径比:7:1
    4)温度范围:室温~300℃
    5)控温精度:1%F.S
    6)转矩测量范围:0~200N.m
 7)转矩测量精度:1%F.S
  • 转矩流变仪参考仪器图片和曲线示例
 混炼机              计算机               挤出机
图a PVC融合(单曲线)      图b PVC热稳定      图c XLPE交联
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司       地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218  139448964580     传真:0431-8464203+    联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com                       E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读302次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能2011年转矩流变仪
