长春智能公司2012年推出新款热变形维卡温度测定仪
WKW-300计算机控制热变形维卡温度测定仪(三单元)
技 术 附 件
一、用途
  本仪器是适用于化工企业、 科研院所、大专院校等广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(HDT)和维卡温度(VST)的测定。
  • 符合标准:
          GB/T1633-2000《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》
            ISO 306_2004(E)塑料 热塑性塑料 维卡软化温度的测定(VST) 译文
        GB/T1634-2004《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》
        ISO 75 _2004(E)塑料 负荷变形温度的测定 译文
          GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材及管件维卡软化温度测定方法》            ASTM D 1525-1991 塑料的维卡软化温度的试验方法 译文
            ASTM D648-06 在挠曲负荷下塑料的挠曲温度的试验方法 译文
三、主要技术参数及精度
1、温度控制范围:        室温~300℃
2、温度测量精度:        ±0.5℃
3、匀速升温速率:        A速度:5 ±0.5℃/6min   B速度:12±1.0℃/6min
4、高精度数显千分表精度:±0.003mm
5、变形测量范围:        0~1mm
6、变形测量精度:        ±0.005mm
7、软化点(维卡)试验负荷:GA=10N ±0.2N(国标A法)  GB=50N ±1N(国标B法)
8、热变形弯曲正应力:    方法A:1.80Mpa  方法B:0.45Mpa  方法C:8.00Mpa
9、最大加热功   率:   4kW
10、电          源:   AC  220V  50HZ
11、跨          距:   64mm、100mm
12、放  置  方  式:   试样可平放或侧放。
13、冷  却  方  式:   自然冷、水冷
14、加  热  介  质:   甲基硅油(粘度200厘斯以内,闪点300以上)
四、精度等级:1级
五、主要功能描述
仪器采用了先进的电子模块化设计,保证产品质量稳定,计算机实时跟踪数据采集、数据处理,多条彩色曲线的描绘样品的变化过程,试验过程的完全达到自动化、程序化、人性化的特点。
1、硬件:
主机设计美观大方,主机高温受热部分都采用高强度微小变形量不锈钢制造,测试结果更接近真实值;机器表面静电喷涂处理,漆面光亮耐磨;。
‚高精度封闭式数显千分表操作简单实用,结果显示达到小数点后三位。
ƒ内部温度采集和形变采集完全独立两套系统,精度高速率快抗干扰力更强。
   2、自主VC++软件编程软件:
参数界面:内置各种国标国际标准、有起始温度和终止温度、系统时间、变形量、样品宽度和厚度、弯曲正应力、试样规格型号、制备时间、处理方式、试验人员、测试样品单位、送试样品单位
‚测试界面:
  工具条有:打开文件、保存文件、转成World格式、曲线回显、另存为
  曲线界面:温度--变形曲线、温度--时间曲线
  左侧显示窗口:各个样品变形量、温度、测试时间、“开始”和“结 束”按键
序号 参数名称 3组试验支架 备注
1 机械主机 1台
2 高精度变形表 3个
3 温度传感器 PT100 1个
4 热变形测头 3个
5 维卡测头 3个
6 微处理控制部分 1套
7 清华同方计算机 1台
8 A4彩喷墨打印机 1台
9 组合砝码 如下
1g 3个 100 g 3个
2g 6个 200 g 6个
5g 6个 900 g 3个
10g 3个 1kg 6个
20 g 6个 2kg 3个
50 g 3个
六、可 选 基 本 配 置
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司      地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-848644218  13944864580      传真:0431-84642036    联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com.                         E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读265次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能公司2012年推出新款热变形维卡温度测定仪
