长春智能2012年全新推出双螺杆转矩流变仪
一、产品用途:
    转矩流变仪是用来研究聚合物流动与变形,并将结果用扭矩--时间和扭矩--温度等用图表形式表示出来的仪器设备;主要用在实验室里模拟生产中混炼、挤出过程,获得一系列数据来指导现实中对配方的研究和生产。
二、  产品功能
可以用来研究聚合物热缩性、热稳定性、剪切稳定性、动态流变性能和塑化行为。多组份物料的混合,热固性树脂的交联固化、弹性体的硫化,材料的动态稳定性以及螺杆转速对体系加工性能的影响等,主要用于主要用于测定和分析高分子材料的加工性能和流变行为,其中包括热塑性树脂、橡胶和热固性材料等,同时制备各种预混试样用于其他物理和化学性能测试。
1.2 具有模块化设计和即联即用功能:主机是控制中心,具有驱动和控制测量单元的功能;受控辅机(如混合单元和挤出单元)是智能化的针对特定应用的测量单元,可通过总线系统将测量数据传输到主机。
三、应用领域
1、UPVC加工性能研究及材料开发
2、热塑性材料的开发及加工性能研究
3、交联、热固性树脂固化性能研究
4、教学科研应用
四、系统构成描述
1)系统硬件:一台主测控主机在不同需求下独立与混炼器或双螺杆挤出机对接,形成混炼流变仪和挤出流变仪两种模式,并可通过程序进行识别。
2)系统软件
    支持软件集由Mixer——混炼器试验测控软件,Plastic——挤出机试验测控软件,WinNian——表观粘度试验数据处理软件组成。Mixer与Plastic软件界面功能丰富,可以完成测量、设定和控制转速、扭矩、温度、压力,曲线窗口可以实时显示以上各数据对时间的曲线。这些数据可以由软件进行数据处理作图。试验测控软件下形成实验报告,并由彩色打印机输出。还可以完成多个曲线叠加,曲线的光滑处理等功能。
  • 性能参数
1)电机功率:         3.0 kW
2)转速范围:         1~100 rpm
3)速度控制精度:     0.3%F.S.
4)转矩测量范围:     0 ~ 200Nm
5)转矩测量精度:     0.5%F.S.
6)熔体压力测量范围: 0.1~100Mpa
7)压力测量精度:     0.5 %F.S.
8)温度控制范围(五路控温):室温~300℃
9)温度控制精度:     +1.0℃
10)混炼机最大容量:  50ml
11)平行异行双螺杆挤出机(材料38CrMOALA)
    1)螺杆类型:   平行异向双螺杆
    2)螺杆直径:   42mm
    3)长径比:     7:1
12)图形显示:转速、转矩、温度、压力、扭矩
13)电压:AC380V  6kW
六、主要配置
   1、测控主机
1)驱动电机及驱动器                                1套
2)减速机                                          1套
3)扭矩传感器                                      1个
4)测控温度表                                      5块
5)测控电路(含压力、温度、扭矩、转速、放大电路等)1套
2、混炼器单元
1)加热板(含加热元件)                            3块
2)压料装置                                        1套
3)转子(Roller型)                                2支
3、平行异行双螺杆挤出机
    1)螺杆类型:平行异向双螺杆                    1套
    2)装料装置                                    1套
    3)加热装置                                    1套
4、试验软件
1) 聚合物熔体测量数据处理软件                     1套
2) 挤出机数据处理软件                             1套
3) 混合器数据处理软件                             1套
     5 、双螺杆模具
         圆柱模具  Φ4mm                           2支
6、清华同方品牌计算机                              1套
7、HP彩喷A4打印机                                  1台
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司      地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-848644218  13944864580      传真:0431-84642036    联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com.                         E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读225次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能2012年全新推出双螺杆转矩流变仪
