长春智能生产动态粘弹谱仪
1、简介:本仪器是智能公司在十多年对进口DDV-Ⅱ、DDV-Ⅲ和VES-HF-Ⅲ型粘弹谱仪改造的基础上综合我公司智能化计算机测控的技术基础制造的高性能高精度的粘弹谱仪。
本仪器是对现代橡塑类和复合型特殊高分子材料粘弹谱测试仪器,可以测试材料的拉伸弹性模量、三点弯曲弹性模量、压缩模量、实模量化和虚模量、阻尼因子等等。是车辆各种减振悬量制品及阻尼降噪制品的测试研发有效仪器,智能公司先后为中科院应用化学所、武汉二汽等单位提供了先进的智能化的DDV-Ⅲ型动态粘弹谱全套智能化计算机测控系统,软硬件都是自主知识产权。中科院项目通过了中科院国家级鉴定。
2、仪器原理结构:本仪器是通过模块化的电路与智能化的微处理器和计算机系统组合,与智能化的软件系统,使仪器功能优化、完善。
·仪器的机械系统采用:(1)卧式刚性机座;(2)精密直线导轨;(3)刚性加荷杆;(4)高精度同步同轴弹性支撑簧枕、高频位移驱动器;(5)试验夹具;(6)左、右位移调整机构。
·高低温环境箱,低温液氮控制系统。
·配套电测系统包括:
(1)电控伺服驱动器;(2)位移传感器;(3)力传感器;(4)温度传感器;
·电器控制系统:
(1)力检测系统;(2)变形检测系统;(3)高温控制系统;(4)低温控制系统;(5)频率驱动控制系统;(6)左位移伺服控制器;(7)右位移控制器。
·频率发生器:0.1~80Hz任意可选。
·A/D和D/A、I/O多路变换检测板卡。
·电控柜:
(1)主电控柜;(2)高低温电控箱;(3)功率驱动电控箱;(4)力、位移控制箱;(5)频率发生合成箱。(6)数据通讯器
·计算机测控系统:
硬件:(1)工业控制机;(2)人机采用显示屏;(3)多路A/D、D/A、I/O板卡,彩色打印。
软件:DDV-Ⅲ专用软件:EN- DDVⅢ-TEST(其中包括拉伸、压缩、三点弯曲)
·保护系统:
(1)力过载保护;(2)振幅保护;(3)左、右限位保护;(4)过电压保护;(5)欠电压保护;(6)漏电保护。
3、主要技术参数:
(1)动态频率:0.1~80Hz任意可选
(2)形变范围:±1.5mm(根据幅频特性而定80Hz0.15mm)
(3)负荷范围:±10g~±5Kg
(4)动态弹性模量:1~105 Mpa(根据试样而定)
(5)损耗角:0.1°~ 90°(根据试样而定)
(6)温度范围:-120℃~400℃
(7)升温速率:0.5、1、2、3℃/min
(8)驱动方式:电磁驱动
(9)拉伸样品尺寸:70×10×5mm3
(10)拉伸样品材质:塑料、橡胶
(11)压缩压头尺寸:10mm×10mm
(12)压缩样品尺寸:8×8×10mm3
(13)压缩样品材质:塑料、橡胶
(14)弯曲压头尺寸:压头半径:      5mm±0.1mm
                    压头几何尺寸:  15×10×5mm3
(15)弯曲支座尺寸:支座半径:      2mm±0.2mm
                    跨距:          20mm
(16)弯曲样品尺寸:30×5×3mm3
(17)弯曲样品材质:塑料
4、配置:
(1)主机               1套
(2)负荷传感器(5kg)  1台
(3)位移传感器(1.5mm)1台
(4)振动系统           1套
(5)控制系统           1套
(6)伺服电机(0.1kW)  2套
(7)采集系统           1套
(8)工控机(研祥)     1套
(9)显示器(19液晶)  1套
(10)打印机(惠普彩喷)1套
(11)试验软件          1套
(12)拉伸夹具          1套
(13)压缩夹具          1套
(14)三点弯曲夹具      1套
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司     地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218  13944864580      传真:0431-84642036    联系人:芮小姐
Http://www.znyq.com.                        E-mail:ruishume@yahoo.com.cn
阅读222次
最新动态
当前位置: 长春智能 动态 长春智能生产动态粘弹谱仪
