一、主 要 功 能
1、可根据满足“GB/T6344-96软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长率的测定、GB/T6669-01软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定、GB/T10807软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法、ISO2439软质泡沫聚合材料-硬度的测定(压陷法)标准进行试验数据处理。
2、本产品适用软质、硬质泡沫的拉伸、压缩、压陷硬度物理性能试验。
3、可测定材料的拉伸强度、压缩强度、断裂伸长率、应力、应变多种参数。
4、力值宽扩:配高精度传感器,测试范围宽扩。
5、曲线方式:
拉伸:力—伸长、应力-应变、强度-时间;力-时间、伸长-时间、应变-时间。
压缩:力-变形、应力-应变、强度-时间、力-时间、变形-时间、应变-时间
6、曲线对比:同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。
7、局部放大试验:曲线上的任意段可进行区域放大分析。
8、数据分析:在曲线图上的试验数据可随意选取分析。
9、报告选择:可按用户需求选择不同的报告格式,可用EXCEL或Word直接查看报告或取部分打印
10、试样选定:一组试样结果可选定有效试验,并可连续测试
11、自动存储:试验条件、测试结果、测试曲线和数据可自动存储,随时调用。
12、断裂停车:试样拉断瞬间能停车。
13、自动保护:有自动过负荷、过流、过压、欠压、超温、上下限位保护。
14、横梁位置:本机除具有独特的标尺横梁位置指示外,还有横梁位置数字显示功能。
15、速度控制:移动横梁可设定不同速度。
16、控制功能:具有恒速控制方式。
17、手动控制:除自动控制外,可手动操作横梁上下变速,使移动横梁位置控制更方便。
18、可选择不同的力值单位(N、kgf、gf)
19、打印:能对试验数据处理、存储、打印、绘制曲线,并打印完美报告单,也可集中或分开打印。
20、自动校准:对负荷、伸长可用电标定值自动标定。
21、清零:可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。
22、预压次数、行程、行程时间、保压时间可随意设置;
23、条件设置可按用户要求进行设置;
二、主要技术参数及精度
1、最大试验力:1kN
2、高精度传感器精度:±0.5%
3、力值分辨率:0.1N
4、速度精度: ±0.5%
5、速度范围:0.05-500mm/min
6、移动横梁有效行程:1000mm
7、位移精度:示值相对误差±0.5%
8、有效试验宽度:550mm
9、海绵压头:Φ200mm
10、海绵下压板尺寸:380×380mm,开孔直径:6mmm,开孔间距:20mm
11、电源:AC220V 功率:1kW
三、主 要 配 置
1、双丝杠主机 一台
2、泡沫拉伸专用夹具 一套
3、泡沫压缩专用夹具 一套
4、负荷传感器 一支
5、速度控制系统 一套
6、A4彩色喷墨打印机 一台
7、清华同方品牌计算机一套
8、液晶控制箱一台
公司名称:长春市智能仪器设备有限公司 地址:长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话:0431-84644218 13944864580 传真:0431-84642036 联系人:芮小姐
Http://znyq.instrument.com.cn E-mail:ruishuime@yahoo.com.cn
阅读202次
已关注
