一、产品用途:
扭矩流变仪是用来研究聚合物流动与变形,并将结果用扭矩--时间和扭矩--温度等用图表形式表示出来的仪器设备;主要用在实验室里模拟生产中混炼、挤出过程,获得一系列数据来指导现实中对配方的研究和生产。
二、产品功能
可以用来研究热缩性、热稳定性、剪切稳定性、动态流变性能和塑化行为。多组份物料的混合,热固性树脂的交联固化、弹性体的硫化,材料的动态稳定性以及螺杆转速对体系加工性能的影响等。
三、应用领域
1、UPVC加工性能研究及材料开发
2、热塑性材料的开发及加工性能研究
3、交联、热固性树脂固化性能研究
4、教学科研应用
四、系统构成描述
1)系统硬件:一台主测控主机在不同需求下独立与混炼器或单螺杆挤出机对接,形成混炼流变仪和挤出流变仪两种模式。
2)系统软件
支持软件集由Mixer——混炼器试验测控软件,Plastic——挤出机试验测控软件,WinNian——表观粘度试验数据处理软件组成。Mixer与Plastic软件界面功能丰富,可以完成测量、设定和控制转速、扭矩、温度、压力,曲线窗口可以实时显示以上各数据对时间的曲线。这些数据可以由软件进行数据处理作图。试验测控软件下形成实验报告,并由彩色打印机输出。还可以完成多个曲线叠加,曲线的光滑处理等功能。
五、性能参数
1)电机功率: 3.0 kW
2)转速范围: 0.1~120 rpm
3)速度控制精度: 0.5%F.S.
4)转矩测量范围: 0 ~ 200Nm
5)转矩测量精度: 0.5%F.S.
6)熔体压力测量范围: 0.1~100Mpa
7)压力测量精度: 0.5 %F.S.
8)温度控制范围(五路控温):室温~300℃
9)温度控制精度: ±1.0℃
10)混练机最大容量: 50ml
11)塑料单螺杆挤出机(材料38CrMOAAL)
(1)螺杆长径比:L/D 25:1
(2)毛细管模具 (内径1.27mm、长径比20:1、30:1、40:1)
13)图形显示:转速、转矩、温度、压力、扭矩
14)主机+挤出机外型尺寸:1600mm×450mm×1300mm(长×宽×高)
15)主机+混炼器外型尺寸:1600mm×450mm×1300mm(长×宽×高)
16)电压:AC380V 6kW
六、
主要配置
1、测控主机
1)驱动电机及驱动器 1套
2)减速机 1套
3)扭矩传感器 1个
4)测控温度表 5块
5)测控电路(含压力、温度、扭矩、转速、放大电路等)1套
2、混炼器单元
1)加热板(含加热元件) 3块
2)压料装置 1套
3)转子(Roller型) 2支
3、挤塑机单元
1)单螺杆(长径比:L/D 25:1) 1套
2)螺筒 1套
3)装料装置 1套
4)加热装置 5路
4、试验软件
1) 聚合物熔体测量数据处理软件 1套
2) 挤出机数据处理软件 1套
3) 混合器数据处理软件 1套
5、模具
毛细管模具 内径1.27mm、长径比:20:1 1支
30:1 1支
40:1 1支
6、清华同方品牌计算机 1套
7、HP彩喷A4打印机 1台
