摘要:本文对水质自动监测系统技术构成和技术关键,以及线水质自动分析仪技术原理、发民现状和存问题进行了评述。重点讨论了常规五参数、化学需氧量(COD)、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮、总磷和UV线自动分析仪。
关键词:水质 自动监测系统 自动分析仪
1前言
水质线自动监测系统是一套以线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关专用分析软件和通讯网络所组成一个综合性线自动监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平匀数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动恢复功能;维护检柞状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。
实施水质自动监测,可以实现水质实时连续监测和远程监控,达到及掌握主要流域重点断面水体水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目。
2水质自动监测技术
2.1水质自动监测系统构成
水质自动监测系统网络中,中心站卫星和电话拨叼两种通讯方式实现对各子站实时监视、远程控制及数据传输功能, 托管站也可以电话拨号方式实现对所托管子站实时监视、远程控制及数据传输功能,其他经授权相关部门可电话拨号方式 产现对相关子站实时监视和数据传输或能。
每个子站是一个独立完整水质自动监测系统,一般由6个主要子系统构成,包括:采样系统、预处理系统、监测仪器系统、PLC控制系统、数据采集、处理与传输子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中子站构成方式大致有三种:
(1)由一台或多台小型多参数水质自动分析仪(如:YS1公司和HYDROLAB公司常规五参数分析仪)组成子站(多台组合可用于测量不同水深水质)。其特点是仪器可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。
(2)固定式子站:为较传统系统组成方式。其特点是监测项目选择范围宽。
(3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。
各单元水样输送管路系统、信号传输系统、压缩空气输送管路系统、纯水输送管路系统实现相互联系。
一个可*性很高水质自动监测系统, 必须同时具备4个要素,即(1)高质量系统设备;(2)完备系统设计;(3)严格施工管理;(4)负责运行管理。
2.2水质自动监测技术关键
2.2.1采水单元
包括水泵、管路、供电及安装结构部分。设计上必须对各种气候、形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,能够自动连续与整个系统同步工作,向系统提供可*、有效水样。
2.2.2配水单元
包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水,具有线除泥沙和线过滤,手动和自动管道反冲洗和除藻装置;其水质、水压和水量应满足自动监测仪器需要。
2.2.3分析单元
由一系列水质自动分析和测量仪器组成, 包括:水温、PH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、金属离子、水位计、流量/流量/流向计及自动采样器等组成。各主要线自动分析仪器发展现状将第3节详述。
2.2.4控制单元
包括:(1)系统控制柜和系统控制软件;(2)数据采集、处理与存储及其应用软件;(3)有线通讯和卫星通讯设备。
2.2.5子站站房及配套设施
包括:(1)站房主体;(2)配套设施
3线自动分析仪器发展
3.1概述
水质自动监测仪器仍发展之中,欧、美、日本、澳大利亚等国均有一些专业厂商生产。目前,经较成熟常规项目有:水温、PH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)、流速和水位等。常用监测项目有:COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、总氮、总磷。其他还有:氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、硫酸盐、磷酸盐、活性氯、TOD、BOD、UV、油类、酚、叶绿素、金属离子(如六价铬)等。
目前自动分析仪一般具有如下功能:自动量程转换,遥控、标准输出接口和数字显示,自动清洗(清洗时具有数据锁定功能)、状态自检和报警功能(如:液体泄漏、管路堵塞、超出量程、仪器内部温度过高、试剂用尺、高/低浓度、断电等),干运转和断电保护,来电自动恢复,COD、氨氮、TOC、总磷、总氮等仪器具有自动标定校正功能。
3.2常规五参数分析仪
常规五参数分析仪经常采用流通式多传感器测量池结构,无零点漂移,无需基线校正,具有一体化生物清洗及压缩空气清洗装置。如:英国ABB公司生产EIL7976型多参数分析仪、法国Polymetron公司生产常规五参数分析仪、澳大利亚GREENSPAN公司生产Aqualab型多参数分析仪(包括常规五参数、氨氮、磷酸盐)。另一种类型(“4+1”型)常规五参数自动分析仪代表是法国SERES公司生产MP2000型多参数线不质分析仪,其特点是仪器结构紧凑。
常规五参数测量原理分别为: 水温为温度传感器法(Platinum RTD)、PH为玻璃或锑电极法、DO为金-银膜电极法(Galvanic)、电导率为电极法(交流阻抗法)、浊度为光学法(透射原理或红外散射原理)。
3.3化学需氧量(COD)分析仪
COD线自动分析仪主要技术原理有六种:(1)重铬酸钾消解-光度测量法;(2)重铬酸钾消解-库仑滴定法;(3)重铬酸钾消解-氧化还原滴定法;(4)UV计(254nm);(5)氢氧基及臭氧(混和氧化剂)氧化-电化学测量法;(6)臭氧氧化-电化学测量法。
从原理上讲,方法(3)更接近国标方法,方法(2)也是推荐统一方法。方法(1)快速COD测定仪器上已经采用。方法(5)和方法(6)不属于国标或推荐方法,但鉴于其所具有运行可*等特点,实际应用中,只需将其分析结果与国标方法进行比对试验并进行适当校正后,即可予以认可。但方法(4)用于表片水质COD,日本已到较广泛应用,但欧美各国尚未应用(未到行政主客部门认可),我国尚需开展相关研究。
从分析性能上讲,线COD仪测量范围一般10(或30)~2000mg/l,,目前线COD仪仅能满足污染源线自动监测需要,难以应用于表水自动监测。另外,与采用电化学原理仪器相比,采用消解-氧化还原滴定法、消解-光度法仪器分周期一般更长一些(10min~2h),前者一般为2~8min。
从仪器结构上讲, 采用电化学原理或UV计线COD仪一般比采用消解-氧化还原滴定法、消解-光度法仪器结构简单,前者进样及试剂加入系统简便(泵、管更少),操作上更方便,其运行可*性也更好。
从维护难易程度上讲, 消解-氧化还原滴定法、消解-光度法所采用试剂种类较多,泵管系统较复杂,试剂更换以及泵管更换维护方面较烦琐,维护周期比采用电化学原理仪器要短,维护工作量大。
从对环境影响方面讲,重铬酸钾消解-氧化还原滴定法(或光度法、或库仑滴定法)均有铬、汞二次污染问题,废液需要特别处理。而UV计法和电化学法(不包括库仑滴定法)则不存此类问题。
3.4高锰酸盐指数分析仪
高锰酸盐指数线自动分析仪主要技术原理有三种:(1)高锰酸盐氧化-化学测量法;(2)高锰酸盐氧化-电流/电位滴定法;(3)UV计法(与线COD仪类似)。
从原理上讲,方法(1)和方法(2)并无本质区别(终点指示方式差异而已),欧美和日本等国是法定方法,与我国标准方法也是一致。将方法(3)用于表征水质高锰酸盐指数方法,日本已到较广泛应用,但我国尚未推广应用,也未到行政主客部门认可。
从分析性能上讲,目前高锰酸盐指数线自动分析仪已能够满足表水线自动监测需要。另外,与彩和化学方法仪器相比,采用氧化还原滴定法仪器分析周期一般更长一些(2h),前者一般为15~60min。
从仪器结构上讲,两种仪器结构均比较复杂。
3.5总有机碳(TOC)分析仪
TOC自动分析仪欧美、日本和澳大利亚等国应用较广泛,其主要技术原理有四种:(1)(催化)燃烧氧化-非分散红外光度法(NDIR法);(2)UV催化-过硫酸盐氧化-NDIR法;(3)UV-过硫酸盐氧化-离子选择电极法(ISE)法;(4)加热-过硫酸盐氧化-NDIR法;(5)UV-TOC分析计法。
从原理上讲,方示(1)更接近国标方法,但方法(2)~方法(4)欧美等国也是法定方法。将方法(5)用于表征水质TOC,日本已到较广泛应用,但欧美各国尚未到行政主管部门认可。
从分析性能上讲,目前线TOC仪完全能够满足污染源线自动监测需要,其检测限较低,应用于表水自动监测也是可行。另外,线TOC仪分析周期一般较短(3~10min)。
从仪器结构上讲,增加无机碳去除单元外,各类线TOC仪结构一般比线COD仪简单一些。
3.6氨氮和总氮分析仪
氨氮线自动分析仪技术原理主要有三种:(1)氨气敏电极电位法(PH电极法);(2)分光光度法;(3)傅立叶变换光谱法。线氨氮仪等需要连续和间断测量方式,线过滤装置后,水样测定值相对偏差较大。
总氮线自动分仪主要技术原理有两种:(1)过硫酸盐消解-光度法;(2)密闭燃烧氧化-化学发光分析法。
3.7磷酸盐和总磷分析仪
(反应性)磷酸盐自动分析仪主要技术原理为光度法。总磷线自动分析仪主要技术原理有:(1)过硫酸盐消解-光度法;(2)紫外线照射-钼催化加热消解,FLA-光度法。
从原理上讲,过硫酸盐消解-光度法是线总氮和总磷仪主选方法,也是各国法定方法。基于密闭燃烧氧化-化学发光分析法线总氮仪以及基于紫外线照射-钼催化加热消解,FIA-光度法线总磷仪主要局限于日本。前者是日本工业规格协会(JIS)认可方法之一。
从分析性能上讲,目前线总氮、总磷仪已能满足污染源和表水自动监测需要,但灵敏度尚难以满足评价一类、二类表水(标准值分别为0.04mg/l和0.02mg/l)水质需要。另外,采用化学发光法、FIA-光度法仪器分析周期一般更短一些(10~30min),前者一般为30~60min。
从仪器结构上讲,采用化不发光法或FIA-光度法线总氮、总磷仪结构更简单一些。
3.8其他线分析仪器
TOD自动分析仪:技术原理一般为燃烧氧化-电极法。
油类自动分析仪:技术原理一般为荧光光度法。
酚类自动分析仪:技术原理一般为比色法。
UV自动分析仪:技术原理为比色法(254nm)。具有简单、快捷、价格低特点。不适于表水自动线监测,国外一般是用于污染源自动监测,并经常经换算表示成COD、TOC值。应用前提条件是水质较稳定,UV吸收信号与COD或TOC值之间有较确定线性相关关系。
硝酸盐和氰化物自动分析仪:技术原理主要有:(1)离子选择电极法;(2)光度法。
氟化物和氯化物自动分析仪:技术原理一般为离子选择电极法。
日耳曼人
北京现代四工厂将进入博弈期
北京现代四工厂将进入博弈期
北京现代四工厂将进入博弈期
