为满足“十二五”期间环境保护对环保技术装备的需求,提高我国环保技术装备水平,引导环保装备产业有序发展,我部组织编制了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2010年版)》,现公开向工业企业和社会各界征求意见,请于2010年10月29日前反馈意见。
目录中的开发类是指环保领域存在重大需求、需要研究开发的技术装备;应用类是指技术基本成熟,具有较好应用前景、尚未实现产业化的技术装备;推广类是指技术已经成熟,环保领域急需进一步推广应用的技术装备。
联系人:工业和信息化部节能与综合利用司 罗晓丽
电 话:010-68205339
传 真:010-68205340
电子邮箱:luoxiaoli@miit.gov.cn
附:国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2010年版)
序号
名称
关键技术及主要技术指标
适用范围
开发类
一、大气污染防治
(一)除尘设备
袋式除尘器用高压无膜脉冲阀
关键技术:研发以滑动阀片式结构替代传统的橡胶膜片结构,利用阀片的上下位移实现电磁阀的开启和关闭,阀片的位移量可以控制,能有效增加电磁阀的喷吹量。克服了膜片式电磁阀橡胶膜片在工作中反复变形挠曲,而且易受高温、腐蚀等影响缩短使用寿命的缺陷。 技术指标:使用寿命≥500万次,工作压力0.2Mpa~0.6Mpa;工作电流0.9A。
脉冲式袋除尘器
移动极板静电除尘设备
关键技术:研发末端电场采用移动极板的静电除尘设备。 技术指标:系统捕集率达≥99.9%,排放浓度≤50mg/Nm3。
燃煤电厂、烧结机行业高比电阻、超细微、高粘度颗粒去除
3
转炉煤气净化回收技术
关键技术:开发适用于转炉煤气干法净化蒸发冷却器技术;研究开发干法防爆及防泄漏布袋除尘技术,提高除尘设备的生产制作和装配水平;自控系统及检漏设备;设计高效雾化装置,加大蒸发冷却器的容积,提高一次除尘的效率;优化喷水控制程序;设计三层气流分布板,使烟气在干法净化脉冲袋式除尘器内呈柱塞状流动,避免气体混合;加强除尘内部流场优化研究;开发模块化系统设计和气流均布优化技术;研究干湿两用滤袋除尘技术,开发透气和透水的滤袋组件;研发烟气冷却、净化回收和粉尘压块设备。
技术指标: 处理烟气量:10×104m3/h~100×104m3/h;入口浓度:≤15g/Nm3;出口浓度 |
转炉烟气净化及煤气回收
4
转炉煤气干法净化袋式除尘设备
关键技术:由烟气冷却净化回收和粉尘压块三大部分组成,其烟气经冷却烟道使烟气温度由1450℃左右降至800℃~1000℃,然后进入烟气净化系统。烟气净化系统由蒸发冷却器和圆筒型电除尘器组成,烟气通过蒸发冷却器使其温度继续降至180℃~200℃,同时通过调质处理,使烟尘的比电阻降低并收集了粗粉尘,经过初步处理的烟气进入圆筒型电除尘器,经过进一步的净化,使其含尘浓度降至≤10mg/Nm³。由电除尘器和蒸发冷却器收下的粉尘经输送机送到压块站。
转炉煤气干法除尘
(二)燃煤烟气脱硫脱硝设备
燃煤电厂SCR脱硝系统设备
技术指标:脱硝效率>80%,氨逃逸率<2.5mg/m3,催化剂运行寿命>16000h。
电力行业脱硝
6
电厂脱硫脱硝一体化装备
关键技术:在利用现有循环半干法脱硫技术的基础上,在脱硫常用的钙基吸收剂中加入一定量的经济实用的强氧化剂,提高脱硝效率,同时起到催化作用提高循环半干法的脱硫效率。具有强氧化性能、催化脱硫脱硝的添加剂的试制和筛选;不同操作温度、湿度下强氧化剂对脱硫脱硝效率的影响,对后级布袋除尘器滤料的氧化寿命;热态动态试验平台的建设,关键核心设备的优化,整机选型设计技术的开发。 技术指标:脱硫效率≥90%,脱硝效率达到≥70%。实现燃煤工业锅炉污染物排放达国家标准。
电力行业脱硫脱硝
7
大型燃煤锅炉氨法烟气脱硫脱硝一体化技术装备
关键技术:具有强氧化性能、催化脱硫脱硝的添加剂的试制和筛选;不同操作温度、湿度下强氧化剂对脱硫脱硝效率的影响,对后级布袋除尘器滤料的氧化寿命;热态动态试验平台的建设,关键核心设备的优化,整机选型设计技术的开发。 技术指标:脱硫效率>95%;脱硝效率>70%;实现燃煤工业锅炉污染物排放达国家标准。
适用于有氨源的工业烟气脱硫脱硝
8
燃煤工业锅炉脱硫脱硝脱汞一体化设备
关键技术:脱硫脱硝脱汞氧化吸收剂开发;一体化工艺的优化:吸收剂用量、吸收剂组成、喷水量、停留时间、循环倍率等对脱除效果的影响等;一体化设备的研制:对关键设备如反应器、分离器、给料点等的开发。 技术指标:脱硫效率≥95%,脱硝效率≥70%,脱汞效率≥70%。实现燃煤工业锅炉污染物排放达国家标准,
工业锅炉脱硫脱硝脱汞
9
烧结烟气复合污染物集成脱除装置
关键技术:建立荷电预除尘、吸收(除SO2)、加热、催化还原(协同脱除二恶英、NOx)的短工艺流程,实现烧结烟气污染物排放达标脱硫。 技术指标:效率≥90%,脱硝效率≥70%,二恶英减排效率≥70%。
烧结烟气脱硫脱硝脱二恶英
(三)汽车尾气净化技术
10
重型柴油机尾气净化技术
关键技术:研发耐硫低温高活性催化剂和高温高选择性催化剂。 技术指标:催化剂的使用寿命≥80000km,尾气排放NOx含量≤3.5g/KWh,尾气排放达到国四(欧四)标准。
适用于重型柴油机尾气净化
二、水污染防治
(一)城镇污水处理设备
11
城镇污水深度脱氮除磷一体化技术及成套装备
关键技术:同步反硝化脱氮除磷技术。 技术指标:处理效率:COD≥75%、TN≥55%、T-P≥90%、NH4-N≥ 95%。
市政污水处理
12
电渗透污泥脱水装备
关键技术:电场强化条件下的污泥脱水研究;污泥电脱水设备核心部件及配套部件的开发;污泥电脱水技术设备的集成开发;污泥电脱水设备的规模化工程示范。 技术指标:处理后脱水泥饼的含水率<60%,污泥固体回收率≥95%, 能耗≤100kW.h/t DS。
市政污水处理
13
浸没式膜过滤水处理设备
关键技术:研发一种新型的浸没式中空纤维膜结构与连续膜过滤技术相结合而创新的一种新型膜过滤处理工艺技术设备。 拟开发低能耗、高抗污染性的中空纤维膜材料;自行开发研制新型多规格、系列化的装填密度高、操作压力低的节能型高抗污染的膜元件;继续完善SMF设备的工程控制技术,包括预处理、膜清洗及过滤自控工艺等。 技术指标:出水浊度≤0.1NTU,SS<1mg/L。
污水处理
14
上悬式移动格栅除污机
关键技术:研发通过移动式抓斗替代固定式格栅,减少设备数量,以节省投资和节电。
技术指标:齿耙宽度≥4000㎜;栅条净距:20㎜~300㎜;齿耙提升速度:3m/min~15m/min;悬挂小车移动速度≤6.0m/min;齿耙额定载荷:≥2000kg;噪声≤60dB;总功率:0.75kw~6kw;除污效率≥95%。 |
市政污水
(二)高浓度工业废水处理设备
15
高浓度难降解有机废水关键技术设备
关键技术:研发超生耦合、生物膜法、高效菌、湿式催化氧化 等技术装备。 技术指标:在200℃~300℃的反应温度和5MPa~10MPa的反应压力下,COD去除率>99%、NH3-N去除率>99%、TN的去除率>99%。处理后水质:其COD从3000mg/L~3500mg/L降至40mg/L~60mg/L;酚类从150mg/L~100mg/L降至0.5mg/L~0.8mg/L;NH3-N从140mg/L~200mg/L降至2mg/L~3mg/L,处理出水可达到回用要求。
处理焦化、煤化工等难降解有机废水
16
环保型酸性蚀刻液电解再生回用系统
技术指标:单套处理能力≥1t/d、酸性蚀刻液回用率≥99%、蚀刻铜回收率≥99%。电解处理过程产生的有害物质为零,污染物零排放。
蚀刻废水
17
高浓度难降解化工废水处理技术装备
技术指标:适用污水浓度COD=5000mg/l以上,可生化性(B/C)≤0.1,无机盐共存浓度在3%以上,废水的处理达到国家有关排放标准。
精细化工,医药化工,农药化工,橡胶促进剂生产等行业
18
焦化废水综合处理技术与成套装备
关键技术:研发回收焦化废水中氨、有效降低COD和氨氮、使焦化废水达标排放的新工艺。用气浮强化疏水聚油工艺预脱除水中分散油滴;以焦化废水专用组合萃取剂预回收废水中酚和杂环化合物;采用自主研发的高效精馏脱氨技术回收水中大部分的氨;用A2/O2组合式生物工艺脱COD和氨氮;用高效混凝剂和电化学高级氧化技术深度净化水中微量的难生物降解物;大部分回用于冷却用水;采用反渗透工艺制备高品质回用水;废水处理各单元过程进行在线检测与工艺参数实时自动调控;将蒸氨废水的内能进行梯级优化利用,保证所有生物反应的温度始终维持在20℃~35℃。
焦化废水处理
19
太阳能/疏水膜蒸馏耦合技术及其成套设备
关键技术:研制开发用于高盐高浓(重金属、有机)工业废水资源化回用处理、苦咸水、劣质水净化处理以及海水淡化的以太阳能为热源、利用热泵循环技术的新型太阳能/低温疏水膜蒸馏成套工业化装置。 技术指标:以太阳能热水为热源(热侧温度50℃~80℃)的太阳能/低温疏水膜蒸馏成套设备(疏水膜通量在15L/m2h~20L/m2h,膜使用寿命≥3a),处理水量为0.1t/h~10t/h。
高盐高浓度(重金属、有机)工业废水,苦咸水、劣质水(含砷、氟)净化处理。
(三)其他
20
模块化低温多效海水淡化装置
关键技术:采用“分级处理、逐级深化”的设计原理,将超滤、纳滤、反渗透等多种膜法处理工艺优化组合,将海水处理达到生产生活用纯水要求。实现蒸馏法海水淡化装置小型化,各制水单元标准化,可根据实验需要进行自由组合拼装。
技术指标:单模块日产水量≥1万吨。 |
海水淡化
21
水体修复装置
关键技术:通过高效增氧技术的研究,旨在提高氧利用率达50%以上,污染物降解效率增加1倍,不产生额外臭气,降低河流水体修复成本低于0.05元/m3。城市受污染河流水体由于污染严重而生态功能丧失,生物强化材料旨在解决自然河流缺乏微生物、藻类生长的固定载体问题。建立一项高效增氧技术和生物强化材料进行污染河流生态修复的示范工程,使得河流水质从劣五类水质提高至四类水质。形成一项具有成本低、效果显著、推广应用简易的河流生态修复工程技术,并进行进口技术的国产化。 |
污染河流的生态修复
22
大型仿生式蓝藻清除设备
关键技术:仿照鲢鱼滤食藻类的科学原理,并结合水源地蓝藻灾害防御的特殊用途进行设计蓝藻清除设备。 技术指标:初级过滤流量≥1000m3/s,检出肉眼可见的蓝藻颗粒(粒径>0.04mm)分离率100%,最终浓缩成鲜藻含量>50%(体积比)的藻浆;工作水深>0.3m,最大作业功率≤30kw,汲取处理1m3含藻湖水能耗≤0.03kw/h不添加任何无机或有机絮凝剂,无二次污染风险,尤其符合水源地要求。
蓝藻水华应急处置
三、固体废物处理
(一)污泥处理设备
23
自平衡污泥焚烧工艺及系统成套设备
关键技术:通过热能平衡原理,研发污泥干化设备、循环流化床污泥焚烧炉和烟气处理设备。将含水率80%的部分污泥直接进入污泥焚烧炉,部分污泥干化处理后进入污泥焚烧炉,在850℃~950℃高温下充分燃烧;烟气经过烟气净化塔和布袋除尘器,达标排放;锅炉产生的蒸汽用来干化部分污泥,充分利用污泥中的能源,基本实现污泥能量的自平衡。全封闭的污泥流程和负压技术确保环境无臭味。 技术指标:处理污泥含水率≥80%,烟气净达标排放;环境无臭味。污泥焚烧减渣量≥90%,干化污泥颗粒粒径30μm~500μm,系统粉尘排放浓度≤50mg/m3,干化系统氧气含量≤4%。污泥处理规模不受限制,项目投资≤20万元/吨,运行费用≤200元/吨。
城市污水处理厂,造纸、印染、制药、化工、制革、石化行业污泥处置
24
城市污水厂污泥半干法处理技术
关键技术:研发以水热处理为核心的污泥处理组合工艺,先通过水热处理将难脱除的细胞水转化为自由水,难降解的大分子有机物水解为小分子;然后经重力浓缩和机械脱水;最后采用厌氧发酵法处理脱水废液产生沼气回收热能。经处理的脱水废液达标排放。 技术指标:污泥总COD溶解率≥20%,SS溶解率≥30%,污泥减容率≥90%;进料污泥含水率≥90%,出料≤50%,呈半干化状态,可直接焚烧。日处理污水50000t的污水处理厂(日产80%含水率污泥30t),污泥处理设施建设投资≤20万元/吨,运行成本≤65元/吨;平均电耗≤55万kWh/a。
城市污水厂污泥以及石化等工业废水处理产生的剩余污泥处理
25
城市污水处理厂污泥炭化技术及配套集成反应器
技术指标:热解时间≤25min、热解终温≥500℃、产污泥炭≥3吨、回用燃气≥1000m3/d、燃气热值≥6000Kcal/Nm3,尾气经过多级净化后达到安全排放标准。
市政污水处理厂污泥处理
26
油泥回转式连续低温热解装备
关键技术:研发回转窑的设计和制造、解决回转窑和连接件的密封,设计并构建高温炭填料床裂解反应器以及裂解反应器。
技术指标:处理对象:油泥、油砂等固体废物;热解产物:热解气、热解油、炭黑;反应器温度400℃~600℃;生产方式:连续生产;处理量250kg/h~5000kg/h;反应器停留时间0.5h~2h;炉内物料填充率20%;能耗:自供能;系统压力:-3mbar。 |
工业废弃物处置
27
油田钻井废弃物处理处置技术与成套装备
关键技术:研发大流量离心机、滤干机、脱水设备、回注设备等的制造技术、运行管理的自动化控制技术,以及废弃物管理设备集成技术等。主要目标是实现钻井废弃物的现场处置,实现废弃物的回收和循环利用。
主要技术指标:处理量≥100m3/h;离心力≥3000G;泥浆回收≥35t/h;钻屑含液率≤5%;泥浆回收率≥70%。 |
工业废弃物处置
28
污泥生物干化成套设备
关键技术:研发污泥破碎机、混料机、匀翻机、多功能机、工艺监控装置、生物干化装置等单元设备。对发酵过程温度、氧气、臭气等重要参数进行实现在线监测和智能控制; 技术指标:每吨污泥生物干化的电耗<18 kw﹒h,处理成本≤60元;生物干化后物料含水率≤40%左右;厂区臭气排放浓度低于《国家恶臭污染排放标准》(GB-14554-93);处理时间14天。
污泥处理处置
(二)生活垃圾处理
29
垃圾微波裂解成套设备
关键技术:研发采用高强度微波辐射加热,充分利用微波的“致热效应”和“非热效应”对于垃圾的热裂解过程的催化和促进作用,达到加热均匀、易于控制、裂解效率高,能耗低的目的。经预处理后的垃圾,通过在还原气氛下的微波裂解,其产物为气、液、固三相,并分别加以利用,其最终产品为燃料气、化工气体原料、燃料油、活性炭、硅钙板等产品。 技术指标:最高温度≤700℃;测温方式:热电偶;温度控制:数字控制;微波泄漏值≤2mW/cm2;冷却水:每路进水≥10L/min ;安装环境温度:5℃~50℃ ;环境湿度:5%~85%相对湿度;地面承重≥1000kg/m2;微波加热效率:55%~75% ;单台设备处理量:50t/d~500t/d(原始垃圾);吨垃圾处理费用:80元~150元;吨垃圾处理收益: 200元~300元。
生活垃圾综合利用
30
≥600t/d生活垃圾焚烧及其烟气处理系统成套设备
关键技术:研发大型炉排、多列炉排同步控制系统和均匀燃烧技术、热膨胀控制与热补偿技术、大容量烟气净化设备等。 技术指标:焚烧炉日处理规模≥600t/d;垃圾的低位热值适应范围4186KJ/Kg~8000KJ/Kg;垃圾在进炉热值≥4186KJ/Kg,含水量≤60%的情况下无需添加任何辅助燃料;设备年运行时间≥8000h,焚烧炉负荷范围在70%~110%;焚烧炉中主燃区温度可达900℃~1100℃,烟气温度保持着≥850℃,停留时间≥2s;灰渣热灼减率≤3%;烟气达标排放。
垃圾焚烧
31
垃圾渗滤液深度处理装备
技术指标:进口指标:氨氮浓度<2000mg/L、色度:2000倍~4000倍,并伴有极重的腐败气味,出口指标达到排放标准,运行费用<15元/t。
垃圾填埋场和焚烧厂渗滤液处理
32
城市生活垃圾处理成套装备
关键技术:研发分选的自控技术、气密性和分选效率,减小物料破碎粒径。
技术指标:步进式给料机:间歇式和连续式,给料能力≥50t/h;负压风力分选机:分选率≥80%;垃圾热解炉:处理能力≥10t/d,减量≥90%,烟气排放达到国家标准;固废垃圾破碎机处理能力≥1000t/d;高效智能化集成综合处理成套系统≥1000t/d。 |
生活、工业垃圾处理
33
生活垃圾稳定化处理技术和装备
关键技术:采用DTC类高分子螯合剂对飞灰进行强化化学稳定化,经捏合及养护,重金属元素被捕集,生成交联网状结构的螯合物,实现飞灰的高效稳定化。
技术指标:经处理后的飞灰浸出浓度Pb<3mg/L,Cu<50mg/L,Cr<0.3mg/L,Zn<50mg/L,Cd<10mg/L,对填埋场环境的影响降至一般废物水平,可进入卫生填埋场处置。吨飞灰投资8~30万元,运行费<222元/t,水耗<0.25t/t,电耗<25kW·h/t,药耗<0.03 t/t。 |
垃圾焚烧飞灰的处理
34
垃圾筛分设备-腰鼓式圆盘弹跳筛
关键技术:研发同步传递装置;加(减)速传递物料;防缠绕结构;不同规格尺寸的筛孔。
技术指标:生活垃圾处理量(通过量):30t/h~100t/h;每天工作≥10h,有机物分选率≥85%;渣土选出率≥90%。 |
垃圾筛分
35
生活垃圾热解处理装备
技术指标:垃圾在无氧和缺氧条件下进行加热蒸馏,无二恶英产生条件。垃圾处理后烟气黑度≤格林格曼1级;烟尘≤42mg/m3;二氧化硫≤20 mg/m3;氯化氢≤20mg/m3;氮氧化物≤114mg/m3;重金属≤国标1-2个等级。垃圾产可燃气中二恶英含量低于欧洲标准。热解气化处理全过程中,无渗滤液产生与排放。热解气化的垃圾有机物减量率≥93%;医疗垃圾减量率≥95%。单炉日处理量>80t;运行成本:45元/吨~50元/吨;垃圾热解气化后产生的可燃气,可直接用于燃气发电机发电。
城市垃圾
36
城市生活垃圾自动分选装备
关键技术:研发耙料输送技术。设计履带式耙料机构模块,实现物料的连续输送;研发高效破袋技术。设计破袋和破碎模块,通过上下耙料机构产生的相对拉撕力实现对物料的破袋和初步破碎处理;研发多通道分离技术。设计物料分离模块,通过筛分和甩脱机构实现物料的分离。
技术指标:处理能力≥800t/d,处理过程全部实现自动化,能耗控制在已有设备相同处理能力情况下能耗的60%以内。 |
城市垃圾分选
(三)建筑垃圾处理
37
建筑废弃物破碎工艺系统
关键技术:动力传动技术研究;基于实际参数的钢筋混凝土界面有限元模型的建立。开发一套双动力供给系统,采用柴油机和电动机并联,依靠液力及电力传动方式向工作机构提供动力,可以降低噪音,减少废气排量,降低对环境空气污染,降低施工费用,也可以节省能源;提出钢筋混凝土体块的切割解决方案,在破碎机前置一切割机构,实现钢筋混凝土的自动切割和向一下级送料。
建筑垃圾综合处理
(四)其他
38
废旧线路板处理装置
关键技术:研发采用机械设备自动拆解废旧线路板元器件,装置为密闭负压系统,采用远红外线加热废旧线路板,利用了远红外线对金属加热敏感,对陶瓷、高分子树脂加热不敏感的特性,使金属锡焊点温度达到200摄氏度以上,元器件则保持在较低温度,同时采用焊接面向上,元器件向下的变频振动方式,有利于元器件自动分离和原始性能的保留。
印制线路板无损拆解
39
PCBs、农药等污染土壤的间接热脱附处置技术与装置
关键技术:将污染土壤做预处理后,在500℃以上进行热脱附,使土壤中PCBs和农药的含量低于相关标准,土壤排渣经工业循环废水冷却和水化后排放。污染气体部分经除尘后通过湿法洗涤,洗涤后气体经过滤、冷凝、吸附等过程达标后排放;洗涤废水经中和、沉降、分液后循环利用,对污染物进行固态分离后进行异地焚烧终端处理。
受到PCBs和农药污染土壤的处理
40
农村有机废弃物堆肥与综合利用成套设备
关键技术:研发采用强制通风静态垛工艺,把农村有机废弃物(如秸秆、人粪尿、畜禽粪便或生活垃圾等)混合,利用微生物的快速繁殖,将其转化为可以进行农业、园林绿化用的有机肥原料,也可以做为土壤改良或生产草坪基质原料,实现有机废弃物的资源化,解决困扰农村环境的废弃物处理难题。
技术指标:堆肥腐熟(种子发芽指数≥60%,人粪尿、畜禽粪便堆肥的蛔虫卵死亡率≥95%,粪大肠菌群菌值≥0.01;有机废弃物处理直接成本≤60元/吨;整个处理过程不产生废液,处理场所周围臭气排放达到GB18918-2002的二级标准,处理场地符合《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2-2002)。 |
农村秸秆、人粪尿、畜禽粪便和生活垃圾
41
农药污染场地的快速、异位生物修复技术与设备
关键技术:研发通过高效微生物的快速降解,在原址或异位进行生物修复的技术设备。 技术指标:修复周期≤60d;六六六和DDT的生物降解效率均达≥90%;每吨污染土壤的修复成本200元左右;单条生产线修复污染土壤≥500t/d。
工业污染场地修复
四、环境监测专用仪器仪表
42
氰化物在线自动监测仪
关键技术:研发氰离子选择电极法检测技术,团队协作式控制技术,实现环保仪器的组件智能化、自动化、网络化和程序实时更新,同时大大降低控制系统的成本,使得氰化物水质自动分析仪的总成本降低。研发基于智能组件技术的仪器模块组件库技术,基于CAN总线的通讯协议,制定自动站内部各智能组件模块间的数据/控制命令通讯协议(简称内环协议);基于SOCKET通讯协议和GPRS通讯技术,制定自动站与监控中心间的数据/控制命令通讯协议(简称外环协议)。协议兼容《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)。
主要技术性能指标:检测范围:0.2mg/L~260mg/L,重复性误差≤5%,最低检出限≤0.2mg/L,量程漂移≤±1.5%,实际水样对比试验≤5%,MTBF≧720h/次,环境温度:10℃~40℃,环境湿度:65±20%RH,核心处理器:采用ARM9,操作系统:采用WINCE4.2或WINCE5.0,通讯协议:CAN总线协议和GPRS无线数据传输协议, TFT彩屏:采用5.7寸TFT格式LCD触摸屏,同时具有实时时钟RTC,SD卡功能,保证数据,时钟不丢失。 |
环境污染物监测
43
环境监测传感网系统集成设备
关键技术主要有:利用移动互联网技术组建环境监测传感网,研究移动互联网数据传输技术,实现移动网与互联网的可靠数据交换。发展无人值守的实时在线、低成本、智能化和网络化的环境监测系统,实现对整个地区的环境状况监测;现场环境监测仪器的集成化研究,使现场监测仪器集成多参数监测功能,实现对水体、空气等的实时监测,并能将数据进行实时处理、存储和传输。同时仪器集成定位功能,使环境监控中心实时了解野外某地现场的环境状况。仪器支持的移动性和临时性环境监测,应对突发性紧急事件的监测;人机交互的控制软件开发,包括现场仪器的控制软件和环境监测控制中心的功能软件。现场环境监测仪器的控制软件能对现场仪器进行设置和控制,并将监测数据发送到移动互联网。控制中心的功能软件对数据进行分析、处理和数据库存储,并且根据数据结果进行相应的处理。 |
环境监测
44
水中POPs的电化学自动在线检测平台技术
关键技术:研发基于POPs传感器技术平台,针对不同的检测需求,设计不同的传感器,实现对水中POPs自动在线检测。
水中有机污染物监测
45
污染治理系统运维服务与远程诊断管理系统
关键技术:基于Internet的移动互联网及信息管理技术的污染治理系统运维服务与远程诊断管理系统。通过设立在污染治理控制设备端的监控仪器,采集系统运行状态数据,并通过移动互联网络传输到控制中心服务器,进行运行状态的数据分析,进而为客户提供专业的运行维护指导与远程诊断。该系统初期服务于气体污染治理领域,并可扩充到污水、固废等污染治理领域。
技术指标:污染治理系统相关数据采集的完整性和准确性,实现对污染治理效果参数100%采集、设备运行状况数据的采集率>90%;实时数据传输,利用移动互联网实时将污染治理系统运行状况监测数据传输到管理中心;实现远程的运行状态诊断、故障报警及运维咨询服务;网络覆盖范围:移动互联网覆盖的全国范围;并利用Internet数据传输,发展国外的污染治理系统运维检测服务;系统规模与数据容量:初期系统可接受的污染治理系统及设备数为5000套。 |
环境监测
46
在线生物毒性水质预警监控技术及设备
关键技术:研发以水蚤或鱼类为探测生物,检测水样对水蚤的数量、移动速度、游动高度和环游频率的影响。利用摄像和图象分析技术连续检测被测样品对水蚤的活性的影响(包括致死率),进而确定其毒性强弱。 技术指标:对于达到危害浓度毒物的响应时间≤1h,仪器检测频次≥1次/1min,,相对偏差≤30%,仪器组合在毒物谱系上具有较好的互补性,全部响应的试验毒物/总的试验毒物≥90%。
饮用水源、污染源、渔业、地表水质等在线预警监控
47
废水中重金属在线监测技术
关键技术:研发差分脉冲阳极溶出伏安法水质重金属在线自动监测仪。研究开发无汞电极。 技术指标:同时检测As,Hg,Pb,Cu,Bi,Tl,Cd,Zn,Se,Mn,Fe,Ni,Cr,Au,Ag等重金属元素实施在线监测。测量范围: 0~0.1,0~1.0,0~5.0mg/L;准确性≤±5%;重复性≤±10%;零点漂移≤±5%;量程漂移≤±10%;MTBF≥1440h;监测时间≤5min;测量周期:可灵活设定,可实现连续采样监测。
重金属排放自动监测
48
重金属(汞、铅、镉等)烟气在线监测仪器
关键技术:研发烟气中汞、铅、砷、镉等重金属在线监测仪将在全面研究国内有色冶炼、火电、化工等行业排放烟气的特征和工业现场环境基础上,重点着眼于监测仪器的烟气中痕量和超痕量重金属因子的准确监测、仪器测量抗干扰能力和恶劣环境适应能力等关键技术的攻关。研发监测准确、运行稳定、建设和运行费用经济的重金属烟气在线监测仪器。
含重金属烟气在线监测
49
大气挥发性有机物在线监测系统
关键技术:研发挥发性有机物(VOCs)进行在线监测。 技术指标:可对C6-C12中的碳氢化合物进行现场连续测量;仪器检测限:<0.5ppb(苯);检测范围:0.5ppb~100ppb; 循环时间:20min~25min(可编程设定)燃气及载气 (H2)≥30ml/min;助燃气≤180ml/min。
大气挥发性有机物在线监测
50
Total VOC连续在线监测系统
关键技术:采用在线的吸附柱热解析法对气体样品进行采集和解析,GC /FID进行TVOC的分析。 研发在线的空气TotalVOC样品采集富集/解析、与GC /FID相连接等。 技术指标:灵敏度和测定范围: 0.01ppbv~1.0 ppbv ;样品分析相对标准偏差≤10%。设备可以无人值守连续在线运行,监测数据自动传送。
Total VOC连续在线监测
51
农村生态环境快速检测箱
关键技术:农村生态环境快速检测箱由环境空气卫生检验箱、水质典型污染物快速检测仪、土壤铵态氮和硝态氮快速检测仪三部分组成,主要用于农村生态环境中空气、水、土壤中典型污染物的快速检测。本检测箱提供了一种基于GPRS的环境检测数据转换和实时无线传输模块,实现将快速检测数据实时传送到远程服务器进行数据分析和预警,提高了快速检测的效率,提高了数据使用的实时性,可靠性。 技术指标:检测范围分别为:空气中二氧化氮0.1mg/m3~0.9mg/m3、氨气0.1 mg/m3~0.9mg/m3、二氧化硫0.1 mg/m3~1.5mg/m3和甲醛0.4mg/m3~2.5mg/m3。水质典型污染物快速检测仪由氨氮、亚硝酸盐氮、六价铬、镉、有机磷农药等五种快速检测试剂、便携式分光光度计组成,检测范围分别为:环境水中色度5度~200度、浊度2NTU~100NTU、氨氮0.1mg/L~2.0mg/L、亚硝酸盐氮0.01mg/L~0.2mg/L、六价铬0.05mg/L~1.0 mg/L、镉0.01mg/L~0.1 mg/L、有机磷农药最低检测限0.02mg/L。土壤铵态氮和硝态氮快速检测仪由铵态氮和硝态氮快检试剂、便携式分光光度计组成,检测范围分别为:土壤中铵态氮0.1mg/L~0.5mg/L和硝态氮4.0~10.0mg/L。
农村生态环境中空气、水、土壤中污染物快速检测
52
太阳能漂浮全自动水体检测物联网系统基站
关键技术:基于人工智能图像识别技术和荧光光度法技术的结合。采用了自适应算法,同时其清洗液罐和试剂罐带有自储舱,确保对环境零排放,零污染检测,具有优良移动布放特点和在大水域、海洋港口应用前景,可以对特定污染源(点)实时在线监测,同时可以配合卫星遥感技术,实现时空立体大范围水质环境检测,水质环境检测指标范围为pH,DO,Redox,温度,叶绿素,浊度,有机污染物检测为COD,总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨(NH3)。
技术指标:灵敏度和测定范围:适用COD(cr)值为30mg/L~700mg/L;总氮、硝酸盐氮0.25ppm~1.0ppm,亚硝酸盐氮0.05~0.80,氨0ppm~10ppm。 |
太阳能漂浮全自动水体检测物联网系统基站
53
基于太阳能供电的机器视觉无线遥控水质监测艇
关键技术:艇上的CMOS彩色摄像头与在嵌入式系统控制下的白色重力球下沉深度配合,获取数字图像,经机器视觉处理算法检测水质综合指标。其艇上的水质参数由无线方式传输到手持控制端和上传到主控室服务器。技术指标:灵敏度和测定范围:pH:0-14,精度:0.2%;DO,0~100% 饱和, 0-8 ppm,Redox -500mV ~ +500mV精度: 2% of full scale ,温度0-50度,光学叶绿素(fluorescence); 波长ex/em 470/695 nm; 量程:0.02ug/L-60 ug/L; 精度: 0.02 ug/L;线性:99% R2; 光学透明度(turbidity); 波长700 nm; 量程:0-25 NTU,精度: 0.01 NTU,线性:99% R2;监测艇太阳能采集装置功率≥60W,支持监测艇连续工作时间在3.5h-4.0h,自动监测巡航轨迹可以由远程主控室软件服务器远程设定,无线下载,也可由现场手持无线控制仪设定。支持三模无线通讯:GPRS、Zegbee和3G。
基于太阳能机器视觉的无线遥控水质监测艇
54
便携式无线广谱智能分光光度水体污染物检测仪
关键技术:研发采用人工智能分光光度法实现对被测水体反射光谱的实时在线检测装置;被测水体检测参数COD,总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨。 技术指标:灵敏度和测定范围:适用COD(cr)值为30mg/L~700mg/L;总氮、硝酸盐氮0.25ppm~1.0ppm,亚硝酸盐氮0.05~0.80,氨(NH3)0ppm~10 ppm;配有彩色LCD控制操作。检测数据由GPRS,3G无线模块实时传输到主控室服务器,支持物联网软件SOAP等相关协议。
便携式无线GPS定标水体污染物检测
55
光电智能叶绿素等水质污染传感器
关键技术:基于太阳能供电的机器视觉无线遥控水质监测艇。预计研制的监测艇采用手持无线遥控技术经艇上仪器舱内的GPS定位,可在水面航行至所需位置进行水质参数的自动获取。艇上仪器舱含有8个可接插式的水质传感器接口,用于挂带pH,DO,Redox,温度,叶绿素,浊度等不同传感器,获得水质参数。 技术指标:灵敏度和测定范围:光学叶绿素, 波长ex/em 470/695 nm; 量程:0.02-60 ug/L;精度: 0.02ug/L;线性:99% R2;光学透明度(turbidity): 波长700nm; 量程:0~25 NTU,精度: 0.01 NTU;线性:99% R2;集成GPS定位。输入电压:12V,最大输入电流500mA~700mA,自动增益控制,标准模电输出:4mA-20mA。
水体污染物检测
56
漂浮式全自动太阳能智能光电海洋石油残余量检测仪
关键技术:通过光电器件模块和嵌入式系统,采用人工智能算法,实现全自动化、漂浮型、太阳能供电的适于海洋应用环境的海水石油残余量无线检测仪。该检测仪支持无线通讯和GPS定位,优化实现荧光法。达到对海水中残存石油量实时在线检测。 技术指标:范围(10µg/L)-25000µg/L),无线通讯方式:GPRS,卫星(可选),GPS定位,太阳能供电最大功耗≤200W,数据存储≥2G;在线传输方式:实时与定时设置传输,无日出最长工作时间≥7d。
海上石油残余量检测
57
水体中基因毒性污染物快速筛查仪
关键技术:基于集成式核酸传感技术,模拟具有基因毒性的环境化合物在生物体内致基因损伤的过程,实时、快速检测基因的损伤效果,在分子水平评估环境化合物的潜在基因毒性。该传感技术能同时检测活性自由基导致的核酸氧化损伤和有机物导致的核酸加合损伤等多种常见的基因毒性效应,能检测具有直接毒性的活性有机物和间接毒性的(酶活化)有机物。
技术指标:操作时间≤60min,同时检测样品≥96个。 |
环境污染物毒性快速评估
五、资源综合利用
58
填埋场气体利用技术
关键技术:研发利用变压吸附技术将甲烷气体和其他气体分离的技术装备,再经预处理系统对其进行脱水、脱硫、多级过滤等,保证系统和设备的安全稳定运行,最后经脱氧、深度脱硫、深度干燥等深度处理,使产品气稳定并达到国家天然气相关标准。 技术指标:处理容量≥100×104m3,垃圾填埋堆体厚度>10m的生活垃圾填埋场气体处理,及规模>100Nm3/h的厌氧产沼气。
垃圾处理的异味处理
59
移动式建筑垃圾破碎再生工作站
关键技术:1、动力传动技术研究;2、基于实际参数的钢筋混凝土界面有限元模型的建立。
固体废弃物的再生和利用
60
含铜、重金属废弃电子产品及污泥(渣)的回收提纯成套设备
关键技术:研发化学浸出技术及装置:利用无污染、可以循环使用的药剂将电子废弃物、污泥(渣)中的有价金属进行全部浸出。 技术指标:电子废弃物、污泥(渣)中的有价金属浸出率≥90%。配套装置处理能力:电子废弃物处理量≥10t/d;含重金属污泥(渣)的处理量≥100t/d, 金属的回收率≥90%。萃余液和化学药剂闭流循环使用。
工业废弃物处置
61
金属尾矿综合利用成套处理装置
关键技术:干燥脱水、焙烧、提炼。研发目标:处理后应达到废物全利用,最大限度地将尾渣内的金、银、铁提取出来,其回收率>70%,剩余的产物销售给水泥厂,做到尾矿完全资源利用。
技术指标:能耗:60万大卡~70万大卡/吨;运行成本≤200元/吨,处理量≥1000t/d。 |
有色金属尾矿综合利用
62
废油再生基础油成套环保技术设备
关键技术:研究处理量≥10000 t/a的废油再生基础油成套工艺及装备,油质高、工艺环保、经济上有可行性;工艺和设备结合的短程蒸馏技术,包括材质的选择、再生工艺的合理设计、设备的合理设计与布置、废润滑油的预处理工艺对其的影响等。
工业废弃物处置
63
高铝粉煤灰提取氧化铝多联产工艺技术优化
高铝粉煤灰含氧化铝50%左右,潜氧化铝资源储量70亿吨,具有很高开发利用价值。据预测,高铝粉煤灰提取氧化铝冶炼硅铝系列合金工艺技术产业化后,将实现粉煤灰无害化处置及资源化利用,并联产活性硅酸钙、水泥等产品,延长铝土资源开采期60年。
粉煤灰综合利用
64
等离子体气化垃圾综合处理技术
关键技术:研发高效产生低温等离子体,一方面是低温等离子电源的设计,另一方面是关于等离子体发射体设计;等离子发生器为强磁场控制下的空气载体等离子发生器技术;等离子反应炉及其密封技术最大的难点在于,如何选择炉子外壳、壳体内侧的保温层、以及保温层内侧的燃烧室的材料问题;能量利用相关技术研究与尾气处理装置及技术;反应炉的整体密封问题。
垃圾综合利用
65
矸石充填与开采一体化技术
关键技术:研发采用“矸石充填与开采一体化技术”进行无煤柱开采,每月矸石充填量拟达到5500m3,地面沉降在0mm~200mm之间,基本实现了零沉降;其回采率达到90%,增加煤炭资源300万吨。“以矸换煤”技术可以解决“三下采煤”、煤矸石地面排放、污染与占地等问题,产量每年可超过200万吨,创经济效益10亿余元。
适用于所有新老地下煤矿开采
66
二氧化碳生物资源化技术
关键技术:研发通过构建基因工程光合细菌和藻类,在实验研发基础上,实现将典型工业排放二氧化碳直接转化成有机碳,实现碳的循环利用,将回收的生物质作为化工原料循环使用,形成国际领先的生物资源化技术。
电力、煤矿、石油等行业
67
废旧铅蓄电池资源化利用设备
关键技术:自主开发自动破碎分选技术和铅膏预脱硫-电解沉积工艺,将硫酸、铅膏和栅板、塑料、胶木等有效分离,并电解得到最终产品电铅。技术指标:年处理万吨废蓄电池投资规模≤3500万元;脱硫率>95%;铅回收率>95%;电流效率>95%;电耗<700kWh;电铅质量>99.99%。
废蓄电池回收利用
六、噪声与振动控制
68
城市轨道浮置板用钢弹簧隔振装置
关键技术:螺旋弹簧结构支承轨道道床隔振技术;控制钢弹簧侧向弯曲失稳及延长钢弹簧疲劳寿命技术;钢弹簧隔振装置浮置板道床水平调节技术;钢弹簧疲劳寿命延长技术研究;系列化钢弹簧隔振装置的研发;开展钢弹簧浮置板道床辅助监测系统的研制,优化不同结构形态路轨段浮置板道床的钢弹簧隔振装置布置规范。 技术指标:地基振动加速度级可降低25dB~40dB。
轨道噪声
69
地铁大风量阻抗复合消声器
关键技术:大截面消声器的高频失效;低频消声;阻性和抗性消声器如何有机的结合,降低通风阻力,提高消声器内风速,最大程度降低消声器的外形尺寸。 技术指标:插入损失:≥8dB(A)/m,其中125Hz~500Hz低频段≥3dB/m;风阻:小于风机全压10%;使用温度:事故工况下可保证在250℃条件下工作1h。
轨道噪声
70
室内低频噪声和固体声污染控制设备及集成控制技术
关键技术:研发以低频噪声和固体声分析识别技术为基础的高效低频隔振器件、隔振基础等各类隔振系统,控制室内噪声。 技术指标:隔振效率在宽频带>95%,采用集成控制技术,可以使室内低频噪声(200Hz以下)和固体声减低≥10dB。
城市民用建筑和公共建筑的低频噪声和固体声污染控制
七、环境污染防治专用材料与药剂
71
具备流体自动控制射流冲洗功能的滤膜器件
关键技术:研究耐受含污水与非牛顿流体的防堵塞的流体自动控制振荡射流发生器,在现有流控振荡技术基础上扩大其耐压上限与挟带固体颗粒粒径范围;研发在现有产品基础上缩小振荡器外形尺寸,以适应工业生产和医药行业滤膜器件集成化要求;研发密封耦合技术,在超滤等器件系统中嵌装流控振荡器单元,保证接头密封。
水体过滤
72
催化臭氧氧化给水深度处理专用催化剂
关键技术:利用臭氧催化氧化技术,对水中多种有毒、有害、难降解有机污染物进行氧化分解,可使III、IV类等受污染较严重水源的水处理达到生活饮用水水质标准要求。技术指标:运行成本为国外同类技术的1/150~1/200,工程投资成本为国外的1/50左右。产品分类:羟基氧化铁催化材料、纳米级二氧化钛催化材料、蜂窝陶瓷催化材料。
污水处理
73
高性能碳纤维复合过滤材料
技术指标:除尘效率≥99.99%,使用温度≥1200C°,经纬向强力≧1800N。80%H2SO4浸泡≤24h,强力损失≤10%,40%NaOH浸泡24小时强力损失≤8%。
大气治理
74
高温气体净化用陶瓷过滤材料
技术指标:处理风量≥400000m3/h,除尘效率≥99%,分级效率dc50≤1.6μm。操作温度>870℃,操作压力≤3.0MPa,滤速≥5cm/s,滤后气体含尘浓度≤3mg/Nm3,寿命达到>8000hr。
大气治理
75
高效除尘PTFE滤料
关键技术:研发聚四氟乙烯(PTFE)耐高温,耐腐蚀双效滤袋。 技术指标:颗粒物去除率≥99.99%,系统阻力≤1200Pa,工作温度≥260℃,使用寿命≥3a,粉尘排放标准≤10mg/m3。
燃煤电厂、垃圾焚烧等行业尾气除尘
76
高性能烟气过滤材料
关键技术:研发玻氟斯/乳酸水刺复合毡及其烟气过滤装置(BFY-S-1);采用高速水刺工艺、转鼓反弹水刺缠结加固及氟树脂整理等技术,从根本上解决了针刺滤料存在的缺陷,特别是应对PM2.5等可吸入颗粒物的控制。
大气治理
77
用于MBR膜生物反应器的PVDF膜
关键技术:利用聚偏氟乙烯PVDF生产MBR膜生物反应器所用中空纤维膜或平板膜,膜抗污染性能力较强;用两种以上的复合材料生产膜,或者对单一膜材质进行化学改性,提高其强度或抗污染性。对膜改性后使用寿命可达3a~5a。
污水处理和海水淡化
78
袋式除尘装备用耐高温耐腐蚀滤材-高性能PTFE纤维
关键技术:研发聚四氟乙烯(PTFE)薄膜与长短纤维的生产设备;聚四氟乙烯(PTFE)薄膜及长短纤维添加剂;加工过程的生产工艺参数。
技术指标:耐各种强酸(PH﹤2)、强碱(PH>11)腐蚀;极限氧指数﹥95%;在常温及≦200℃情况下不发生水解;线密度:200den~550den;抗拉强力:6N~20N;拉强度:3.15gf/den~4.0gf/den;温性:-190℃~260℃;耐热收缩率:250℃条件下,持续30min,纤维长度收缩率≤3%。 |
布袋除尘
79
高速铁路无砟道轨轨面吸声板
随着高速铁路的飞速发展,无咋轨道由于其良好的结构连续性和平顺性,开始为各国高速铁路广泛使用。但由于无咋轨道刚度较大,弹性较差,增加了轮轨的振动及噪声。无咋轨道板表面声反射刚性较大,加大了噪声的混响作用和噪声对两侧居民区的影响。且相较于有咋轨道,减少了约35cm厚的碎石道砟。由于碎石道砟具有一定的吸声性能,可降低列车轮轨噪声。
轨道噪声
80
过滤用高吸附性聚丙烯裂纹纤维
关键技术:通过研发高性能特种纤维材料"过滤用高吸附性聚丙烯裂纹纤维",使截面裂纹化和复杂化,纤维比表面积增加;
技术指标;用其纺制的丙纶纱蓬松滑爽,条干均匀,线密度低,节约原料20%以上。用其绕制的过滤滤芯,过滤效率高,容杂纳污量大,是普通的2~3倍,过滤精度高,无味、无泡沫,使用寿命长且价格低廉,达到欧美先进标准。 |
烟气过滤
81
水面浮油凝集剂
技术指标:对各类油类均有良好的凝聚作用,可在5S时间内将99.9%的油类凝成块,极有效地控制油污扩散,并可在水面上漂浮一个月的时间,便于收集打捞。收集到的油污可与凝集剂分离经加工回收利用,凝集剂可作为燃料,不产生二次污染,无毒无害。
适用于各种水面的各种油污泄露、有效控制污染
82
选择催化还原法脱硝专用钛白粉
关键技术:研发超精细钛白粉及其制备设备。 技术指标:粒径在8μm~12μm,比表面积80m2/g~120m2/g。
SCR脱硝催化剂用二氧化钛生产
83
特种疏水膜及其组件产业化制备技术
关键技术:研发特种疏水膜材料产业化技术及其制膜成套装置。 技术指标:膜材质:聚四氟乙烯(PTFE)或聚偏氟乙烯(PVDF)及其复合疏水膜材料;膜形式:平板卷式膜或中空膜;膜孔径:0.1μm~0.5μm,膜通量为>15L/m2h~20L/m2h,膜适用温度:55℃~80℃,膜使用寿命2a~3a。膜组件具有良好的受热性、抗冲击性和耐污染性,膜通量>15L/m2h。
84
纳滤膜及其组件产业化制备技术
关键技术:研发聚酰胺类纳滤膜及组件。
技术指标:膜形式:平板卷式膜或中空膜;截留分子量100~300;脱盐率>50%,且具有良好的抗冲击性和耐污染性;膜使用寿命≥3a;膜最大产水量≤15x104gpd;操作压力≤2.0MPa,适用pH:3~10。对低分子有机污染物,消毒副产物,大肠菌群,病毒细菌,氟、砷、铁、锰等重金属离子的去除率≥95%,对钙、镁等两价离子去除率≥50%。产水率≥85%。 |
城市、工业污废水回用处理,饮用水安全净化处理
八、电磁波与放射性(包括核三废)污染防治
85
放射性可燃固体废弃物压缩减容分拣装置
关键技术:研发采用流水线的形式用于放射性危险固体废弃物预处理,便于就地收集压缩减容,方便集中运输,集中处理,且集光机电一体化密封性高的自动压缩减容装置。研发液压技术,封装技术,单元控制技术原理和特殊设计,达到了危险固体废物在操作人员完全不接触的情况下实现废弃物通过任务检测后能自动分拣和多次压缩,经捆扎带密封桶送入指定场所进行最终处理。
放射性废弃物
86
核电厂放射性废水处理系统
关键技术:轻水堆是目前核电厂最主要的堆型,中国现在的堆型都是通过法国引进的美国压水堆设计而成。压水堆核电站的放射性废液有四类,在目前的技术条件下,这四类废液的处理自成系统。由于核电站在运行的过程中,设置了一套完善的废液处理系统,可以有效地阻止或减少了放射性物质向环境释放,从而保护了环境和保障了公众的健康。
放射性废弃物
87
新一代核废料处理及固废物质资源化重生系统
关键技术:以低放射性核废料处理技术为基础、整合等离子技术、光电激发氢键、水分解为氢和氧、合成汽催化反应生成甲醇、大量高温废热回收达500℃蒸汽、合金高分子活性碳吸收氢气、烟气高温净化等7项技术(简称PLCPH技术)研发本装备。在实现对于包括核废料在内的所有固废的无害化处理的同时,使其碳氢重组再生成石化产品,大量废热则生成较发电效益高出近十倍的氢能源。日处理一吨低放射性核废料装置适合60KW×2座核电站核废料处理之需。
技术指标:废污油泥100吨+1吨核废料可回收甲醇20t/d;氢气59731 m3/d;氧气29865m3/d;电力自给自足;排放指标:各种重金属均低于0.1ppm ;二噁英低于0.1奈克/ m3;辐射低于背景浓度或等于背景浓度 ;工业垃圾20t/d+1吨低放核废料处理可回收甲醇5t/d;可回收氢气15000 m3/d;氧气7500 m3/d;废气排放量只有传统装备的五分之一。设备小型化,包括裂解炉、甲醇成套设备、制氢氧全套设备,可便捷移动。包括二噁英在内的污染物实现零排放、资源重生率>90%、无碳排放、低成本产生氢能源。 |
放射性废弃物
九、环境污染应急处理
88
移动式水处理设备
关键技术:研发应对突发事件,因水源污染无法直接饮用或小面积水源严重污染,无法直接排放而的装备,平时不用时膜的保护技术、在无动力电时合适配套的发电设备、设备的自动吊装运输配套装置。 技术指标:处理量≥10m3/hr,进水:各种污染水源,出水:达到国家饮用水标准.全自动操作。
应对突发水源污染事件
89
移动式有毒有害泥水(液)环境污染快速高效应急处理集成装置
关键技术:研发具有应急处理智能快速响应系统支持的,具有广泛适应性的和可以全面应对处理各种突发环境泥水(液)污染的,由独立作业功能模块单元组合集成的,可根据变化和需要迅速增减调整功能和能力,具备高度机动性的一体化移动式有毒有害泥水(液)环境污染快速高效应急处理集成装置。 技术指标:接到报警响应时间≦3min;责任区域范围(半径30公里)内固定源污染20min内可以到达现场;移动源污染30min可内到达现场;抵达现场即可开展应急处置工作;固定源污染15min内判明有毒有害污染物种类和含量;移动源污染10min内判明有毒有害污染物范围,20min内判明种类和含量;应急处置能介支持和药剂准备<10min;毒害重金属降毒害和固稳率≧98%;有机物毒物降毒害和固稳率≧90%;有毒有害泥水(液)固液分离减量处理处置;有毒有害泥水(液)前置去杂能力3mm~10mm;泥水(液)处理能力:20m3/h~100m3/h(每一脱水减量单元);脱水泥饼含水率:25%~70%;固化(凝)时间<30 min;滤液浊度<20;固化滤饼移离能力:2t/h~20t/h;处理后水(液)移离能力:20m3/h~200m3/h。 |
应急处理
90
小型一体化可移动式医疗废水处理设备
关键技术:研发以生物接触氧化工艺和二氧化氯消毒为核心的处理工艺和装备。
技术指标:出水水质优于《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)。 |
医疗废水处理
应用类
序号
名称
主要技术指标
适用范围
一、大气污染防治
91
滤泡吸收式钢渣法烧结烟气脱硫装置
钢渣利用率>98%;液气比<2.5 L/m3;碱硫比<1.1mol/mol;烟气塔内流速<5m/s;塔内停留时间≤3s。
烧结烟气脱硫
92
低NOx燃烧系统
锅炉效率≥95%;飞灰含碳量≤2.5%;锅炉运行期间,汽温、壁温正常,炉膛无结渣现象出现。 NOx排放浓度≤50mg/Nm3。烟气达标排放。
低氮燃烧
93
烧结烟气脱硫装备
在钙硫比为1.2~1.35时,脱硫效率≥90%;氯化物脱除效率≥95%,氟化物脱除效率≥99%。
烧结烟气脱硫
94
电袋复合除尘设备
除尘效率≥99.9%,烟尘排放浓度<30mg/Nm3,设备阻力>1000Pa,过滤速度≥1.1m/min,滤袋寿命>3年。
电力、建材、冶金等行业燃煤锅炉烟气除尘适用于现役机组除尘系统改造和工业炉窑除尘。
95
循环流化床烧结机烟气脱硫设备
钙硫比为1.2的情况下,烟气处理量>180m3/h,脱硫效率≥90%,粉尘排放量<30mg/Nm3。
烧结烟气脱硫
二、水污染防治
96
电镀废水在线循环处理装置
该技术通过对电子、电镀废水分流进行分类设计,并针对废水的不同性质制订相应的单元处理工艺;采用化学混凝沉淀-生物接触氧化-反渗透膜产水回用处理工艺处理电镀废水。出水达标排放。电镀废水回用率≥60%。
镀铜、镀镍废水处理
97
乡镇污水处理一体化设备
处理水量≥1000t/d。出水水质稳定、可靠,抗冲击负荷和调节能力强;基建、运行费用低;能随着乡镇污水处理规模的发展需求而随时进行组合扩大;操作、管理简便,适应乡镇从业人员较低的技术水平和管理水平。
城镇污水
98
印染废水处理回用技术及成套设备
该印染废水回用率可以实现总印染废水的75%以上。综合处理成本为3.87元/ t回用水,直接处理成本为3.31元/t回用水。处理水量≥8000t/d。
印染工业废水处理
99
含重金属离子的电池废水处理及会用技术设备
采用选择性树脂型吸附剂高效吸附重金属离子,处理后排放浓度达国家一级排放标准;能够脱附回收重金属,实现重金属的再生和水的循环使用,同时消除污泥产生。
电池行业含铅、镉、汞废水处理
三、固体废物处理
100
污泥增钙干化系统装置
污泥处理成本≤180元/吨。污泥出主机含水率≤40%,5mm颗粒物≥80%,自然堆置7d~8d,含水率≤10%。日处理量50t~500t;污泥恶臭排放浓度低于国家标准。 污泥干化中没有燃烧过程,无CO2排放。
污泥处理
101
350t/d以上二段式往复垃圾焚烧炉排及其烟气处理系统
针对中国高水分、低热值的生活垃圾特点,通过逆推+顺推的二段式炉排使垃圾进行充分的燃烧,并采用“石灰浆喷雾中和反应塔+活性炭喷射系统+布袋除尘器”进行烟气净化。焚烧炉额定单炉处理量350t/d,负荷范围在70%~110%,垃圾低位热值适应范围4186kJ/kg~8000 kJ/kg,水分≤60%,此条件垃圾燃烧无需辅助燃料,灰渣热灼减率可达到3%,炉膛温度在900~1050℃,烟气在850℃以上停留时间>2s,锅炉热效率>75%,设备年运行时间>8000h,设备主体设计使用寿命达30a,烟气达标排放。
垃圾焚烧
102
废弃光盘资源化处理技术
将光盘基体上的金属膜和保护层分离,溶液经过滤后循环使用,干净的基片可作为新基片生产原料或工程塑料原料,其生产过程无二次污染。1条线每昼夜可生产3t(占地面积约30m2),投资小于30万元。
废弃光盘资源化
103
工业危险废物焚烧处理成套系统
本成套系统采用分系统进料方式,可以适用固体废物、桶装废物、废液、废油、浆状废物、辅助燃料分别和组合进料方式,适用性广泛;采用急冷+调温+活性炭吸附+布袋滤尘+湿式洗涤的尾气处理工艺,采用多点温度控制、两级脱酸、活性碳吸附和布袋滤尘工艺技术,设有应急排放装置、自动清灰装置、恒压变频变量碱液量控制装置、活性炭喷射装置、引风机变频调速装置等。
危险废弃物焚烧
104
化工污泥和药渣干化系统
处理量:5t/d~150t/d;炉温≥1100℃;高温烟气停留时间>2s,废气达标排放。
污泥处理
105
智能控制污泥生物堆肥处理成套技术和设备
对好氧生物发酵过程温度、氧气、臭气等重要参数进行实时在线监测和智能控制,处理过程无人值守,设备无故障运行≥1a;电耗<20kw﹒h/t污泥、直接处理成本≤80元/t;无害化处理后的物料含水率≤45%,发芽率≥95%,粪大肠杆菌值≥0.01,蠕虫卵死亡率≥95%;车间和厂区臭气排放浓度低于国家恶臭污染排放标准》(GB-14554-93);车间占地面积减少≥60%。
污泥无害化处理处置
四、环境污染应急处理
106
应急用多功能移动式高温固废处理系统
日处理量约25吨,其中焚烧量约8吨,可用来处理灾民集居地或平时社区类生活垃圾的处理,每单套设备可以满足约12000人左右所产生的生活垃圾及其它垃圾处理的需求。用于处理一般生活垃圾时,日处理量可翻番。焚烧量≥240kg/h;生活垃圾、医疗垃圾与有害垃圾依热值变化≥300kg。装备可连续运行,并保证装备的移动性;处理一般生活垃圾时,一次炉燃烧温度≥850℃,二次炉燃烧温度≥1000℃,停留时间≥1s。处理医疗垃圾及其它有害废弃物时,一次炉燃烧温度≥850℃以上,二次炉燃烧温度≥1200℃,停留时间≥2s。烟气净化确保包括二恶英在内的多种物质的排放达标;有在恶劣天气、恶劣路况、恶劣环境下行进、启动、运行、转移的能力及预案。
应急固废处理
107
环境应急监测车
集空气质量和水体日常监测与应急监测于一身的可移动监测实验室,可实现针对空气环境和水环境的日常污染情况和突发性污染性事件进行连续和实时监测,并利用GRPS/CDMA等无线通讯手段,对实时数据准确及时进行传输;车内采用正压式设计、电源自动切换设计,保证了设备运行的稳定性和可靠性,整个系统以仪器监测单位为核心,辅助车内环境安全保障单元、气象监测单元、数据采集传输单元、视频监控传输单元、应急响应平台等,可以同时监测水、气环境,用于突发性环境灾害时间的应急监测。并可用作大气移动环境监测子站以及大气环境自动站设备巡检。不受环境和地域限制进行全天候连续监测;能实时对大气和水质进行监测。
环境应急监测
108
移动式应急医疗废物处理车
越野行驶载重量≥3.5t,最高时速≥90km,最大涉水深度≥1m,百公里油耗≤26.5L,日处理能力0.5t~30t,处理效果:符合国家危险废物焚烧污染控制标准要求。环境适应温度-41℃~+46℃,风力最大稳定风速7级风或阵风8级,淋雨≤6mm/min,整车用电最大功率≤7.5Kw,热解炉每次点火耗柴油≤15L(也可用其它燃料代替),热解炉启动后,利用垃圾自产燃气循环;汽车行驶≥10×104km、热解炉连续运行≥300hr无大修事故。运行成本:50元/吨~55元/吨。 高温高压设备的灭菌室真空度不小于0.095Mpa;采用脉动真空方式抽除空气的处置设备,脉动抽真空结束后,应保证空气抽除率大于93%。
灭菌过程要求灭菌温度在134℃以上,灭菌室内压力(表压)在210KPa以上,相应灭菌时间不少于45分钟。符合国家医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范 |
应急医疗废物处理
109
溢油污染防治成套技术装备
技术指标:进水含油量:0~100%,出水含油量:可以设定在0.1ppm~15ppm之间,运行温度:0℃~80℃,收油率≥95%,收水率≥99%,设备连续运行时间≥1a,处理量:模块式,可无限叠加。
海上溢油应急处理,石油、化工、钢铁、船舶行业的含油水处理。
110
重金属快速检测与风险评估系统
根据我国不同土壤类型自动校准Cd、Pb、As、Cu等8种重金属含量,提高重金属监测灵敏度;每个样品21种重金属的含量测定所需要时间<90s;数据处理系统利用GPS定位并结合GIS系统,实现在污染现场绘制污染物分布图,调查精度达到≤10m;通过GRPS/CDMA等无线通讯手段,将现场监测和风险评估结果实时传输到污染事件应急处理部门。
环境应急监测
五、资源综合利用
111
废塑料复合材料回收处理成套设备及综合利用
废塑料基复合材料处理量:1t/h~5t/h;回收金属(铝等)的纯度:≥98%;金属(铝等)回收率≥99%;回收塑料的纯度≥95%;吨处理能耗≤10KW.h; 回收金属的纯度≥98%,金属回收率≥99%,塑料的回收率≥95%;智能化自控技术:温度报警设置范围:0℃~150℃,灵敏度≤0.5℃;电压报警: -10%~+5%(380V);电流报警灵敏度≤0.5A;自动包装计量精度≤1g;实现顺序开关机启动、关闭;实现人机界面控制。
废塑料复合材料的再生与资源综合利用
112
农林废弃物资源化利用成套设备
年可处理秸秆、荒草、竹木加工剩余物、枝桠小径材等农林废弃物≥3万吨;年沼气发电量≥600×104KWh;年产木质素基-树脂添加剂≥3900吨,纤维素浆粕≥9000吨;系统选用了先进的工艺设备和节能工艺措施,年节约标煤≥1980吨,再利用循环水用量≥925m3/d;无三废排放。
农林废弃物资源化利用
推广类
一、大气污染防治
113
循环流化床烧结烟气多组份污染物干法脱除装置
脱硫效率:95%~99%;SO2出口排放浓度50mg/m3~100mg/m3;钙硫比(Ca/S)≤1.4(石灰纯度≥80%;活性t60≤3min;出口粉尘浓度10mg/m3~20mg/m3;烟气排放温度≥70℃;与主机同步率≥99%;漏风率≤4%。
烧结烟气脱硫
114
挥发性有机物处理专用设备
本设备是用于去除挥发性有机物(VOCs)的专有设备,高效抗硫抑氮催化剂;能抵受废气中SO2毒害,抑制氰基中N转化为NOx,回收效率≥95%、压降<2KPa、VOCs去除效率≥98%;达标排放。
挥发性有机物的治理
115
电除尘器
除尘效率≥99.9%。烟气处理量:20000m3/h~2880000m3/h,允许进口烟气温度:70℃~400℃;允许入口含尘浓度80g/Nm3~1300g/Nm3,壳体承压≤20000Pa,出口排放≤30mg/Nm3。
建材、电力、化工、冶金等行业工业窑炉废气处理
116
长袋脉冲袋式除尘器
烟气处理量≤2450000m3/h;允许烟气温度≤260℃;运行阻力≤1500Pa;出口排放≤20mg/Nm3。
建材、电力、化工、冶金等各行业工业窑炉废气处理
117
空气冷却器
改进冷却型式,不单采用轴流风机进行冷却,也可进行其它介质进行冷却;冷却管采用并排串联结构,梅花型布置,降低冷却器高度,增大冷却面积,提高冷却效率高,节能10%;换热平稳、温度可控,适合处理含腐蚀性气体的高温烟气;采用下膨胀技术,运行平稳。处理烟气量:100000-960000m3/h;进口烟气温度:250℃-450℃;出口烟气温度:135℃-210℃;操作压力5000Pa以内;运行阻力1000Pa以内。
建材、电力、化工、冶金等行业工业窑炉废气降温处理
二、水污染防治
118
石化废水深度处理回用装置
石油石化行业污水深度处理回用项目的建设是保证企业长期发展的必要条件,污水回用装置的节水减排有利于优化企业生产管理水平. 污水经深度处理以后,生产的初级再生水可以供给循环水系统作补充水用,替代新鲜水,既节约了宝贵的新鲜水,又减少了等量排污水量,实现了污水资源化,符合节水减排原则。该装置已在上海石化环保中心污水处理车间进行了为期6个月的现场实验。实验取得了很好的效果,产水水质和水量运行稳定性两大核心环节得到充分验证。
工业废水
119
高浓度工业废水综合利用成套装置
汽提塔的氨汽提效率≥95%;回收粗盐水的质量指标:总铵≤4mg/L,NaCl≥15%;蒸汽单耗160~200kg/t废水;降温吸收氨水浓度可达到20%±,或回收液氨。
工业废水
120
倒伞曝气机
工作水深≤3.5m,主轴转速≥32r/min,浸没水深100mm充氧能力≥65kg/h,理论动力效率(以轴功率计)≥2kg/kw.h。
工业废水
121
海水淡化浓海水综合利用工业化关键共性技术装备
一是浓海水继续提浓制取液体盐及液体盐用于纯碱生产、用于食用盐生产的工业化技术,二是研发镁、钾、溴等海水化学资源提取。
海水淡化
122
高浊度污水电絮凝处理系统
单套系统最大处理能力≥6500t/a;出水水质超过国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,重金属污染物去除率≥99%;极板更换周期≥350h;吨水电耗≤1.5kwh。
高浊度、含重金属离子废水处理
三、固体废物处理
123
餐厨垃圾处理成套设备
单套处理量≥45t/d,有机固渣分离率达到85%以上,油脂分离率达到90%,固体垃圾分离率达到90%以上。处理过程中各项指标均能达到国家相关标准。能耗:每吨≤5kw,水耗每吨≤0.2t(处理量50t/d)。
厨余垃圾处理
124
城市粪便无害化、资源化处理成套设备
处理能力:单套处理量≥95t/d,垃圾分离率≥95%,垃圾可填埋或焚烧,实现无害化。粪渣可进入堆肥系统制成有机肥。粪渣制成有机肥,有机肥指标符合城镇垃圾农用控制标准(GB8172-87)和粪便无害化卫生标准(GB7959-1987),处理后各项指标均能达到国家相关标准。能耗:以日处理100吨粪便成套处理设备为例,粪便预处理部分(固液分离,絮凝脱水)平均处理每吨粪便电耗≤0.7kw,水耗≤0.2t,水处理部分平均处理每吨电耗≤0.6kw,每处理100t粪便可生产出5t有机肥,无故障运行时间≥300h。
粪便处理
125
鼓泡流化床污泥焚烧炉
单条线处理能力:5t/d~400t/d,炉内设计温度≥850℃,烟气停留时间≥2s,灰渣热酌减率<3%。尾气排放可达到欧盟2000排放标准。
污泥焚烧
126
生活垃圾动态好氧发酵布料机、翻堆机
生活垃圾动态好氧发酵布料机、翻堆机用于城市生活垃圾的大规模机械化动态好氧发酵的自动化布料及翻堆操作,该套设备由自控系统控制,避免了工人在高温恶臭的发酵仓内工作;可实现发酵仓的连续进料和连续出料,节省发酵仓占地;可自控维持发酵仓堆高的恒定,有利于堆体通风系统的正常运行。布料机可在宽度为15m~30m、长度为10m~100m的任意矩形区域内均匀布料,布料机的参数为:处理能力50t/h~100t/h,功率25kw;翻堆机为行车式结构,跨距可宽至30m左右,相应的料堆宽,适合大规模处理。
垃圾堆肥
127
钻屑回注成套装备
钻屑处理能力≥10m³/h;钻屑与液体的比例为1:4,泥浆中的固相≥25%;研磨成浆后的钻屑固相粒径≤0.3mm;存储能力≥20m³;造浆系统净重≤20T;存储罐净重≤9T。
工业废弃物处理
128
臭气自动在线监测和智能化生物除臭装置
该设备主要用于污泥、生活垃圾等生物堆肥处理过程中的臭气自动监测和生物除臭。主要包括臭气浓度在线监测设备,基于臭气监测的自动控制设备、臭气收集系统、生物除臭装置等四大部分。主要参数:基建投资比同类技术减少30%;可实现臭气的实时在线监测,设备相应反应时间≤20s;排放的尾气中臭气浓度低于《国家恶臭污染排放标准》(GB-14554-93);设备无故障连续运行≥1a;最大日处理量600t。
臭气自动监测,污泥、垃圾、粪便等处理过程
四、环境监测专用仪器仪表
129
氨氮在线监测仪
测定范围:0mg/L-1000mg/L;重现性:最大刻度的±5%;零点漂移:最大刻度的±5%;量程漂移:最大刻度的±5%;响应时间:3min-5min;模拟输出:4mA-20mA;通讯接口:RS 232/485 ,CAN总线;显示方式:LCD;数据存储>2年。
氨氮在线监测
五、资源综合利用
130
生物质型煤锅炉
低劣质煤热效率≥80%,燃烧效率≥94%,炉渣含炭量≤4%,排烟温度<100℃,排渣温度≤60℃;二氧化硫排放浓度<30mg/m3;锅炉出口烟尘排放浓度 ≤10mg/m3; 氮氧化物排放浓度<100mg/m3;林格曼黑度<1级;劣质煤、煤矸石及生物质工业废弃资源利用率达到60%;节电95%;在使用配套生物质型煤的基础上实现上述指标。
工业废弃物综合利用
131
乏汽回收装置
技术先进、回收效率高,回收乏汽100%。整套装置无需任何安全阀,确保系统运行的绝对安全。操作简单,回收装置投入、停用,不需切换操作排汽阀门。
工业废气回收
132
钢铁厂除尘灰处理成套设备及资源化利用
1.原料处理:研发可靠的设备、原料配比,保证经处理后的金属化球团成材率≥85%;2.本成套设备热工:经济的燃料选择,合理的烧嘴布置、设备集成,保证即可将锌、钾等有害金属置换出来又使原料不成为熔融状态,以配合后部冶炼工序。3.氧化锌粉收集系统:有效捕集氧化锌粉尘,并有效的利用余热。4.全系统的基础自动化控制及主要参数的采集、分析、反馈、控制等。
钢铁厂粉尘综合利用
133
废旧轮胎常温法制取精细胶粉成套生产线
年产5000吨生产线,整线装机功率≤436KW,占地面积≤350m2,噪声≤75dB(A),精细胶粉粒度:40目~120目,全线有自动化监测系统。
废旧轮胎再生利用
134
以废聚酯瓶为原料生产瓶级聚酯切片的技术和装备
目前国内回收的废聚酯瓶主要用于生产涤纶纤维,用废聚酯瓶为原料生产瓶级聚酯切片的技术和装备还没有,主要解决:1、深度清洗和消毒;2、将清洁碎片制造为无定型聚酯切片的问题。
适用于废聚酯瓶的回收利用
135
低温超导高梯度磁分离技术及其成套设备
超导技术(SHGMS)是20世纪80年代发展的尖端高新技术,它实际上是将传统絮凝、过滤,消毒杀菌、磁化等水处理过程集于一体,具有:1)节能降耗效益显著(节电95%),操作简便,运行维护成本低:1)处理水量大,分离过滤速度快(滤速高达180m/hr~200m/hr),低温超导高梯度磁絮凝反应器则是近年研究发展的低碳高新产业技术,在资源与环境技术领域具有广阔潜在的应用发展前景。其主要技术指标为:超导体腹腔在600cm~1000cm;磁场强度为5~7T(特斯拉)且可变频;液氦循环冷却温度达到-269℃。其腹腔磁滤器具备即可适用于资源矿物磁选分离的强磁、弱磁性,并含20%~30%的浓浆微细金属矿物悬浊液,如有色金属的磁选分离、提纯;赤铁矿和铬铁粉末,以及超细金属粉末回收;同时还适用于水质快速净化处理的低浓度悬浊水体(<1000mg/L)。如用于中重金属、磷、放射性污染物脱除等等,成套设备应具有先进、实用、安全、便易等特性。
金属矿物资源回收利用,工业重金属、放射性工业废水快速净化处理
六、环境污染防治专用材料与药剂
136
低磷缓蚀阻垢剂
PH值<5.5;总磷(以PO43-)≤2.5%;阻垢率≥95%;腐蚀率≤0.125mm/a。
工业循环水处理
137
铝钛多功能复合型硫磺回收催化剂
Al2O3含量≥95%,助剂含量:1.5%~2.0%,堆积密度:0.65g/ml~0.75g/ml,抗压强度≥140N/颗,比表面积≥300m2/g,孔容≥0.40ml/g,磨耗≤0.3%。硫磺回收率≥95%;耐温≥300℃。
资源综合利用
日耳曼人
北京现代四工厂将进入博弈期
北京现代四工厂将进入博弈期
北京现代四工厂将进入博弈期
