资料下载该光谱仪采用了我们新型的功能丰富的AS-7010电路板,它提供USB3.0通信接口,数据传输速度比USB2.0快10倍。它还有一个千兆以太网接口,客户可以把光谱仪集成到客户公司内部的网络中,还可以进行长距离数据传输。
血氧的光谱检测法
简介:血氧的无损光谱检测法
利用拉曼和LIBS技术分析宝石特性
简介:我们分析了来自多个产地的石榴石样品,发现不同产地的石榴石具有明显差异。为什么来自巴基斯坦的样品在近红外中的吸收比其他样品低?为什么来自巴西的样品是深红色,而另外两颗看起来更像琥珀色?是什么导致了三者的拉曼光谱有些许不同?为此,我们测量了石榴石的拉曼光谱,并利用LIBS分析不同石榴石之间的原子结构差异。
荧光测量
简介:吲哚菁绿 (ICG) 作为荧光染料,常用于医学荧光成像。这是因为生物组织光学窗口在650 nm - 1350 nm 内穿透深度较大,并且在近红外波段范围内效果明显。ICG的主要吸收谱段在600nm-900nm之间,而所产生的荧光则在750-950nm之间,其特征峰约在810 nm波长处。 因此,ICG溶液在医疗领域中的获得了广泛的应用。当它的粉末溶解在无菌水后可以制备成高浓度注射液,常被应用于例如肝功能研究(大型肝脏手术的术前测试)、眼科血管造影(检查眼部的血管和其他结构)和淋巴标测(淋巴结、淋巴管和淋巴管体液)等。
光谱学在半导体领域中的应用
简介:VCSEL/薄膜测量/OES/终点检测/激光波长测量
LIBS技术的广泛应用
简介:激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源,激光脉冲聚焦到被测物体的表面产生等离子体,发射出具有特定波长的光辐射。用高灵敏度的光谱仪对这些光辐射进行探测和光谱分析,就可以得到被测材料的元素组成及含量。
Avantes-NEXOS™系列迷你型光纤光谱仪
爱万提斯AvaSun光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪
AvaSpec-NIR-Mini迷你型近红外光纤光谱仪
爱万提斯2048x64TEC光纤光谱仪
AvaSpec-NIR512-1.7近红外光谱仪
NIR512-1.7-HSC-EVO 制冷型近红外光谱仪
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光谱仪
AvaLight-LED荧光测量光源
AvaLight-XE-HP高功率脉冲氙灯光源
AvaLight-XE脉冲氙灯光源
AvaLight-DHc卤素灯光源
AvaSpec-NIR256-1.7近红外光谱仪
AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪
AvaRaman系列拉曼光谱仪
