方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 吸光度 |
(概述)光谱电化学是把光谱技术与电化学技术结合起来的一种方法,以电化学行为为激发信号,然后体系对电化学信号进行感应并以光谱变化的形式表现出来。 光谱电化学在研究可逆反应、不可逆反应以及准可逆反应上有着重大应用。 光谱电化学方法同时发挥了电化学及光谱技术各自的有点,如用电化学方法容易调节物质的状态,能定量产生试剂等,而光谱方法则有利于识别物质,这样就可以同时获得多种信息。光谱电化学方法为研究电极过程机理,电极表面特性,鉴定反应的中间体及产物,以及测量式电极电位(E0)和电子转移数(n),电极反应速率常数,扩散系数等提供了有力的研究手段。
从光的入射电极方式看,光谱电化学分为透射和反射两种。透射式中光线又可以从两种角度入射。
一种是光线垂直穿过光透电极,另一种是光线与电极表面平行,一般用来监测溶液过程的光谱变化。
而反射式光谱电化学方法中,光线与电极表面形成一定角度入射,经过电极反射后,反射光进入检测器。反射法多用于研究电极表面上的电化学过程。
从光谱学的方法来看,光谱电化学可分为以下几类:
(1) 紫外-可见光谱电化学:光谱波段一般在200~900nm。凡是在紫外可见区有吸收的电活性物质,都可以采用这种方法。对于一些有电活性无光吸收或者有光吸收的非电活性物质,也可以用间接法研究。适用于大量的无机,有机,及生物分子。在电极反应中通过吸收曲线变化,可以监测反应物中间体及产物的转化过程。。
(2)红外光谱电化学:光谱波段一般在1um~25um。主要提供分子和原子的结构信息。研究电极表面的吸附线性,还可以提供吸附态在电极表面的取向,与电极表面的键合情况等信息。
(3)拉曼光谱电化学:光谱波段一般在激发光源之后的200nm范围之内。同样提供分子结构信息。
由于拉曼特有的指纹峰特性,可以轻松识别测量溶液中的电活性物质的种类,浓度,及电极电势随时间的变化。
(4) 荧光光谱电化学:光谱波段一般在200-1100nm。提供比其他方法更灵敏更有选择性的分析方法。荧光光谱主要监测化合物受激发后的发射光谱,因此减少了入射光的干扰。荧光光谱可同时获得激发光谱和发射光谱,可以用来鉴别不同物质。荧光分析与电化学相结合,可以通过物质的氧化和还原态荧光光谱和激发光谱的变化,监测氧化还原反应发生的部位。适合生物钟多种重要化合物,低浓度药物及代谢机理的分析。
用LIBS(激光诱导击穿光谱)技术 区分地球岩石和陨石
如何利用光谱法测量颜色?
不同巧克力的吸收光谱
Avantes-NEXOS™系列迷你型光纤光谱仪
爱万提斯AvaSun光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪
AvaSpec-NIR-Mini迷你型近红外光纤光谱仪
爱万提斯2048x64TEC光纤光谱仪
AvaSpec-NIR512-1.7近红外光谱仪
NIR512-1.7-HSC-EVO 制冷型近红外光谱仪
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光谱仪
AvaLight-LED荧光测量光源
AvaLight-XE-HP高功率脉冲氙灯光源
AvaLight-XE脉冲氙灯光源
AvaLight-DHc卤素灯光源
AvaSpec-NIR256-1.7近红外光谱仪
AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪
AvaRaman系列拉曼光谱仪
