方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>成分分析, 定性定量分析 |
参考标准 | 血氧 |
血红蛋白含量(Hemoglobin, Hb)是临床上判断携氧能力和贫血的重要指标。根据血红蛋白的含量能够筛查贫血患者,不仅如此,血红蛋白水平的监测能够了解患者的失血情况,指导临床输血管理。 光谱检测方法以其方便、无痛无创以及原理上高速、高精度、信息多维化等优点成为有应用前景的方法。在近红外光谱血液成分无创测量中,目前只有血氧的监测在临床上得到普遍应用。对血氧的监测在手术麻醉、医疗监护和运动、睡眠过程的研究中具有非常重要的作用。国内外学者对血氧检测进行了大量的研究,并有多种商业化的血氧监测产品。血氧饱和度光谱测量中,通常选取特定的两个波长进行计算,得到血氧饱和度系数这个中间值,通过经验公式或拟合方法,计算出血氧饱和度的值。
在300~1500nm可见-近红外波段中,还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)和水(H2O)的吸收系数曲线如图1所示,利用Hb和HbO2吸收系数的差别,由朗伯比尔定律进行血氧饱和度的测量。通常选取指端、耳垂等部位进行血氧测量。
血氧光谱测量采取在体指端透射测量。采集装置由光源、光纤、光谱仪、电脑四个部分构成,如图2 所示。光源采用卤素灯,光纤为定制光纤束,其出射端成“一”字排列与光谱仪入射狭缝匹配;光谱仪采用荷兰Avantes公司AvaSpec-HS1024x58TEC和AvaSpec-NIR256-1.7TEC,内置制冷型背照式CCD探测器阵列和制冷型InGaAs探测器阵列,其波长范围分别为200~1160nm和1050-1700nm;光谱仪与计算机之间通过USB线连接。
用LIBS(激光诱导击穿光谱)技术 区分地球岩石和陨石
如何利用光谱法测量颜色?
不同巧克力的吸收光谱
Avantes-NEXOS™系列迷你型光纤光谱仪
爱万提斯AvaSun光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪
AvaSpec-NIR-Mini迷你型近红外光纤光谱仪
爱万提斯2048x64TEC光纤光谱仪
AvaSpec-NIR512-1.7近红外光谱仪
NIR512-1.7-HSC-EVO 制冷型近红外光谱仪
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光谱仪
AvaLight-LED荧光测量光源
AvaLight-XE-HP高功率脉冲氙灯光源
AvaLight-XE脉冲氙灯光源
AvaLight-DHc卤素灯光源
AvaSpec-NIR256-1.7近红外光谱仪
AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪
AvaRaman系列拉曼光谱仪
