方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 染料 |
检测项目 | 理化分析>颜色 |
参考标准 | / |
颜色的定义及测量方法
实验背景
比色法是一种通过样品吸收、透射或反射光的强度和波长来量化物体颜色的测量方法。通常用RGB(红-绿-蓝)表示,也可以用HEX和L*a*b*表示。
L*a*b*色彩空间最初为国际照明委员会(CIE)定义的,其中L*定义了从黑色(0)到白色(100)的亮度,a*定义了绿色(-128)到红色(+127)的亮度,b*定义了蓝色(-128)到黄色(+127)的亮度。L*a*b*任何值的一个单位变化都对应视觉上感知的颜色变化。
实验目的
图1:用于实验的白色参考瓦
和油漆样品
从左到右为:白色参考瓦,蓝灰烬色,梅林长袍色,土壤深处色,贡多拉色,四叶草色,薄荷色,冷蓝草色,绿水色,凤凰泪色,薄荷雾色,极地白色,牙白色和夏灰色
本实验旨在测量13种不同油漆样品的L*a*b*色彩空间值,包括两个紫色类样品(“蓝灰烬色”和“梅林长袍色”),两个棕色类样品(“土壤深处色”和“贡多拉色”),三个白色类样品(“极地白色”,“牙白色”和“夏灰色”)和六个绿色类样品(“四叶草色”,“薄荷色”,“冷蓝草色”,“绿水色”,“凤凰泪色”和“薄荷雾色”)。白色参考瓦将被用作白参考材料,测量将在可见(VIS)光谱范围内进行。
实验仪器
实验中使用的光谱仪为Avaspec-ULS2048CL-EVO,作为一款通用光谱仪,它不仅可以用于吸光度测量,反射率测量,也可以用于颜色测量。它采用了我们功能强大的 AS-7010 电路板,提供 USB3.0 通信接口,数据传输速度比 USB2.0 快 10 倍。
实验使用的光源为AvaLight-XE-HP,一种大功率的脉冲氙灯光源,功率为6w。这种光源尺寸迷你,非常适合集成到系统中使用。
图2:实验测量仪器
本实验使用的其他附件:白色参考瓦(WS-2),作为反射测量和颜色测量的白参考;200微米纤芯的反射探头(FCR-7UVIR200-2-BX),用于连接积分球和光谱仪;探头支架(RPH-1),使探头保持45度角;以及一根特制接口电缆,可以将AvaLight-XE-HP连接到AvaSpec-ULS2048CL-EVO,以控制扫描闪烁并为光源供电。
实验方法
所有样品皆为五金店中售卖的油漆样品,它们被存放在一个抽屉里,避免颜色因阳光的照射而改变。反射探头被安装在支架上,单独放置在每个油漆样品上方并与样品保持一定的测量距离,我们在测量白色参考瓦时保持了同样的距离以确保实验的一致性。
图3:四叶草色的油漆样品
在颜色测量模式下的截图
数据分析模块使用了AVANTES的定制软件包AvaSoft中的两种模式。
第一种模式为颜色测量模式,它包含在AvaSoft-All中或作为单个模块。该模式专为颜色测量而设计,能够测量L*, a*, b*, X,Y,Z等参数,以及dL, da, db和dE。测量图表实时显示样品L*a*b*,还可以为dL, da, db和dE测量配置单独的参考颜色,所有数据都可以保存到Excel或文本文档中。
第二种模式为反射率测量模式。此模式专为反射应用而设计。本实验选用白色参考瓦作为白参考。我们将积分时间设置为50ms,平均次数设为10,光源每次扫描的闪烁次数设为5次(积分时间可以调整以增加或减少一次测量的光量,并影响结果光谱的总体大小。平均次数为10表示得到的光谱值为10个值平均在一起后的结果,可以使光谱结果值更一致。)
实验结果
下文列出的是样品在Scope模式下的光谱,样品的反射光谱,以及每个样品在颜色测量模式下的数据。
图4:所有油漆样品在Scope模式下的光谱,谱线颜色对应油漆样品颜色
很显然,单一的Scope模式并不适合测量颜色。尽管白色类油漆样品的Scope模式强度高,棕色类油漆样品的强度低,但紫色类油漆样品的强度介于绿色类油漆样品之间,如果每个样品的光谱线没有标出颜色便难以区分。
图5:所有油漆样品在反射率模式下的光谱,谱线颜色对应样品颜色
反射率模式提供的光谱信息要丰富得多,白色样品在可见光谱上具有高反射率,绿色样品在可见光谱上的反射率从中到低不等,但在绿色区域反射率升高,紫色样品在蓝紫色区域反射率较高,棕色样品在可见光谱上具有低反射率(图5)。
表1:所有油漆样品和白色参考瓦在
颜色测量模式下的L*a*b*数据
每个样品的L*a*b*色彩空间值如表1所示。
紫色类油漆样品的L*值相对较低,说明其亮度较暗。a*值为正b*值为负,说明它们是红色和蓝色的混合为紫色。
棕色类油漆样品的L*值更低,说明它们比紫色样品更暗。a*值接近于零表明绿色和红色的混合非常均匀,而正b*值表明样品的黄色多于蓝色,这些都是对典型棕色的准确描述。
绿色类油漆样品的L*值(40.46~ 79.52)和b*值(-0.53 ~16.3)的范围很广,但所有样品的a*值都为负 (-9.77 ~-40.8)。这些负a*值表示每个样品中的绿色多于红色。
最后,白色类油漆样品都显示出接近100的高L*值,表明它具有高亮度,a*和b*值接近于零,表明绿色,红色,蓝色和黄色混合均匀,这与白色是可见光谱中所有颜色的组合这一事实是一致的。牙白色的b*值略高,表明相对其他两种白色油漆样品来说,它略偏黄色。
实验结论
本实验使用AvaSoft反射率测量模式和颜色测量模式,反射率测量模式给出了样品的广谱概念,颜色测量模式给出了L*a*b*色彩空间的定量值。
实验中使用的光谱仪为AvaSpec-ULS2048CL-EVO,它的应用领域广泛,适用于吸光度和反射率测量以及本实验中所示的颜色测量。实验中光源为AvaLight-XE-HP,适合需要高功率或集成应用。
用LIBS(激光诱导击穿光谱)技术 区分地球岩石和陨石
不同巧克力的吸收光谱
叶绿素的荧光光谱测量
Avantes-NEXOS™系列迷你型光纤光谱仪
爱万提斯AvaSun光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64光纤光谱仪
AvaSpec-NIR-Mini迷你型近红外光纤光谱仪
爱万提斯2048x64TEC光纤光谱仪
AvaSpec-NIR512-1.7近红外光谱仪
NIR512-1.7-HSC-EVO 制冷型近红外光谱仪
NIR256-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光谱仪
AvaLight-LED荧光测量光源
AvaLight-XE-HP高功率脉冲氙灯光源
AvaLight-XE脉冲氙灯光源
AvaLight-DHc卤素灯光源
AvaSpec-NIR256-1.7近红外光谱仪
AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪
AvaRaman系列拉曼光谱仪
