液-液萃取(LLE)法是油脂组学研究中常用的质谱样品制备方法。VERSA 1100自动液–液萃取工作站已配置为使用氯仿:甲醇(Bligh and Dyer或Folch)方法从生物样品中提取脂质,以减少人为误差并提高效率。
Liquid-liquid extraction (LLE) method is commonly used for mass spectrometry sample preparation in lipidomics research. The VERSA 1100 Automated Liquid-Liquid Extraction Workstation has been configured to extract lipids from biological samples using the chloroform:methanol (Bligh and Dyer or Folch) method to reduce human error and increase efficiency.
以下是从鸡肝样本中提取脂质的数据,样品在15x85mm玻璃管中以24个样品/批次提取。该工艺包括添加溶剂、混合、相分离、干燥、重组、添加内标和样品转移。与手工氯仿:甲醇脂肪提取实验相比,用VERSA 1100提取鸡肝前200位脂肪的自动提取效率为94.3%,变异系数(CV)为手工提取的2倍。VERSA 1100自动油脂提取工作站也与非氯化溶剂系统(如MTBE和BUME方法)兼容
Below are the data generated from extracting lipids from chicken liver samples. In brief, samples are extracted in 15x85mm glass tubes in 24 sample/batch. This automated procedure includes adding solvents, mixing, phase separation, drying, reconstitution, adding internal standard and sample transfer. Compared to manual chloroform:methanol lipid extraction experiment, the automated extraction efficiency was found to be 94.3% and the coefficient of variation (CV) for the extraction of top 200 lipids from chicken liver using VERSA 1100 was 2-fold lower than that obtained with manual extraction. The VERSA 1100 Automated Lipid Extraction workstation is also compatible with non-chlorinated solvent systems such as MTBE and BUME methods.
文章来源:加拿大欧罗拉生物科技官网
6月2日上午Aurora受邀介绍精准医疗应用|2024广州生命科学大会
Aurora 亮相身份鉴定国际学术研讨会ISHI34(美国丹佛)
活动回顾:新理念新技术,解锁生命科学高效新技能
Aurora新品亮相2023广州生命科学大会,5月20日解锁高通量自动化研究技能
欧罗拉全自动蛋白沉淀系统 自动化蛋白沉淀
MALDI-TOF-MS前处理系统 欧罗拉液体处理系统
全自动试剂分装系统 欧罗拉自动灌装工作站
欧罗拉VERSA 2100液体处理工作站 mRNA疫苗自动化处理
96通道磁棒法核酸提取系统 欧罗拉核酸提取仪
离子通道阅读器 加拿大欧罗拉Ion Channel Reader
离子通道及转运蛋白筛选 Aurora离子通道阅读器
全自动生物芯片点样仪 欧罗拉移液工作站
生物芯片打点工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列芯片点样工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列点液工作站 欧罗拉全自动移液工作站
多肽芯片点样仪 欧罗拉微阵列喷印移液工作站
全自动多肽合成工作站 欧罗拉微阵列喷印细胞芯片
VERSA细胞芯片 欧罗拉多肽微阵列点样仪 VERSA 110
固相多肽合成 欧罗拉多肽微阵列点样仪
