方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | |
参考标准 | VERSA 1100自动油脂提取工作站也与非氯化溶剂系统(如MTBE和BUME方法)兼容 |
液-液萃取(LLE)法是油脂组学研究中常用的质谱样品制备方法。VERSA 1100自动液–液萃取工作站已配置为使用氯仿:甲醇(Bligh and Dyer或Folch)方法从生物样品中提取脂质,以减少人为误差并提高效率。
Liquid-liquid extraction (LLE) method is commonly used for mass spectrometry sample preparation in lipidomics research. The VERSA 1100 Automated Liquid-Liquid Extraction Workstation has been configured to extract lipids from biological samples using the chloroform:methanol (Bligh and Dyer or Folch) method to reduce human error and increase efficiency.
Below are the data generated from extracting lipids from chicken liver samples. In brief, samples are extracted in 15x85mm glass tubes in 24 sample/batch. This automated procedure includes adding solvents, mixing, phase separation, drying, reconstitution, adding internal standard and sample transfer. Compared to manual chloroform:methanol lipid extraction experiment, the automated extraction efficiency was found to be 94.3% and the coefficient of variation (CV) for the extraction of top 200 lipids from chicken liver using VERSA 1100 was 2-fold lower than that obtained with manual extraction. The VERSA 1100 Automated Lipid Extraction workstation is also compatible with non-chlorinated solvent systems such as MTBE and BUME methods.
移液工作站执行Elisa的实验步骤的应用
VERSA点样仪的自动固相多肽合成应用
消除法医DNA分析难题:VERSA 1100实现Quantifier®Trio DNA定量试剂盒的自动化
欧罗拉全自动蛋白沉淀系统 自动化蛋白沉淀
MALDI-TOF-MS前处理系统 欧罗拉液体处理系统
全自动试剂分装系统 欧罗拉自动灌装工作站
欧罗拉VERSA 2100液体处理工作站 mRNA疫苗自动化处理
96通道磁棒法核酸提取系统 欧罗拉核酸提取仪
离子通道阅读器 加拿大欧罗拉Ion Channel Reader
离子通道及转运蛋白筛选 Aurora离子通道阅读器
全自动生物芯片点样仪 欧罗拉移液工作站
生物芯片打点工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列芯片点样工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列点液工作站 欧罗拉全自动移液工作站
多肽芯片点样仪 欧罗拉微阵列喷印移液工作站
全自动多肽合成工作站 欧罗拉微阵列喷印细胞芯片
VERSA细胞芯片 欧罗拉多肽微阵列点样仪 VERSA 110
固相多肽合成 欧罗拉多肽微阵列点样仪
