方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验>其他 |
参考标准 | WHO:Basic protective measures against the new coronavirus |
Aurora Biomed用于病毒测试的自动化解决方案,可简化病毒RNA提取和实时RT-PCR体系构建。 Aurora的VERSA®1100 Gene工作站与基于磁珠/柱法的病毒RNA分离试剂盒以及疾病预防控制中心(CDC)批准的实时RT-PCR协议兼容。该工作站在降低交叉污染风险,减少由人工干预导致的错误以及减少实验室人员暴露于潜在有害试剂和病原体的时间方面具有显着优势。 所有这些都是通过增加样品通量的额外好处来完成的。 由于我们的自动化解决方案是一个开放的模块化系统,因此与各种病毒检测方法和试剂盒兼容,
COVID-19的传播给公共和私人测试实验室带来了巨大负担。 对于每个阳性测试,都要筛查数千人。 这种需要处理的样品数量的快速增加,以及周转时间短的必要性,往往超过了当前建立的设施的能力。 这凸显了迫切需要在全世界的实验室中进行广泛,可靠的检测测试。
Aurora Biomed一直不懈地努力开发能力,以提供CE和CFDA认证的COVID-19检测试剂盒。 这些测试工具包已在中国(包括武汉)的40多家医疗机构中用作COVID-19的可靠测试方法,目前正在欧洲,亚洲和非洲的其他国家/地区使用。 我们的COVID-19测试试剂盒规格包括:
检测限低至200拷贝每毫升
24人份每个试剂盒
目标基因:ORF1ab和N基因
兼容痰液,肺泡冲洗液和咽拭子等样品
阴、阳性对照监控测试准确性
当与我们的工作站结合使用以自动执行病毒病原体检测工作流程时,我们的COVID-19检测试剂盒可快速处理潜在感染的患者样品。
Aurora Biomed用于冠状病毒(COVID-19)测试的自动化解决方案,可简化COVID-19的病毒RNA提取和实时RT-PCR体系构建。 Aurora的VERSA®1100 Gene工作站与基于磁珠/柱法的病毒RNA分离试剂盒以及疾病预防控制中心(CDC)批准的实时RT-PCR协议兼容。该工作站在降低交叉污染风险,减少由人工干预导致的错误以及减少实验室人员暴露于潜在有害试剂和病原体的时间方面具有显着优势。 所有这些都是通过增加样品通量的额外好处来完成的。 由于我们的自动化解决方案是一个开放的模块化系统,因此与各种COVID-19病毒检测方法和试剂盒兼容,其中包括:
FDA COVID-19诊断要求
市售的COVID-19筛查试剂盒
确定的病毒筛查方法
CE和CFDA认证的实时RT-PCR检测试剂盒
• 具有单通道功能的4或8通道移液头可灵活处理液体
• 多达8通道的ReagentDrop提供了无需一次性移液器吸头的试剂分配
• 磁珠分离器用于基于磁珠的病毒RNA提取工作流程
• 加热振荡器(室温至90°C)可有效分离RNA
• 用于实时RT-PCR试剂和在线预混液制备的试剂冷却器模块
• 紫外线HEPA过滤外壳降低样品污染的风险
VERSA自动化工作站兼容我们自己的病毒RNA提取试剂盒及实时RT-PCR试剂盒
我们灵活的液体处理系统和用户友好的软件界面使用户可以轻松地创建其他工作流程,例如核酸提取,PCR设置,标准化,板重定格式和系列稀释。
不同模块之间的所有转移均由移盘夹或移液臂自动完成。
VERSA®自动COVID-19检测系统配备了试剂块冷却器,可以将珍贵的dNTP和温度敏感的缓冲液,酶和引物保持在4°C的试剂冷槽中。
移液工作站执行Elisa的实验步骤的应用
VERSA点样仪的自动固相多肽合成应用
消除法医DNA分析难题:VERSA 1100实现Quantifier®Trio DNA定量试剂盒的自动化
欧罗拉全自动蛋白沉淀系统 自动化蛋白沉淀
MALDI-TOF-MS前处理系统 欧罗拉液体处理系统
全自动试剂分装系统 欧罗拉自动灌装工作站
欧罗拉VERSA 2100液体处理工作站 mRNA疫苗自动化处理
96通道磁棒法核酸提取系统 欧罗拉核酸提取仪
离子通道阅读器 加拿大欧罗拉Ion Channel Reader
离子通道及转运蛋白筛选 Aurora离子通道阅读器
全自动生物芯片点样仪 欧罗拉移液工作站
生物芯片打点工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列芯片点样工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列点液工作站 欧罗拉全自动移液工作站
多肽芯片点样仪 欧罗拉微阵列喷印移液工作站
全自动多肽合成工作站 欧罗拉微阵列喷印细胞芯片
VERSA细胞芯片 欧罗拉多肽微阵列点样仪 VERSA 110
固相多肽合成 欧罗拉多肽微阵列点样仪
