方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>病原微生物, 无机物质及血气分析, 其他 |
参考标准 | IgM是人体最大的抗体,是对抗原初次暴露后出现的第一个抗体。 IgM提供了病毒感染期间的第一道防线,随后产生了适应性的,高亲和力的免疫球蛋白G(IgG)响应,可用于长期免疫和免疫记忆。 通常在IgM出现后约7天可检测到IgG。 |
筛选COVID-19 IgM和IgG抗体是诊断COVID-19感染的快速有效的方法。 IgM和IgG抗体测试还可以提供有关感染阶段的信息。Aurora的COVID-19 IgM / IgG快速检测试剂盒已通过全面的临床研究验证。 该研究使用的是临床COVID-19患者样本,并与实时RT-PCR测试进行了比较。 有103个阳性样品和100个阴性样品。 正符合率为90.29%,负符合率为100.00%,总符合率为92.18%。
常见疑问:
*COVID-19 IgM / IgG快速检测试剂盒与实时RT-PCR检测有何区别?
COVID-19的核酸检测基于病毒RNA的检测,它是诊断COVID-19的金标准。 核酸测试的结果可能需要长达3.5个小时,而且病毒RNA提取和PCR反应设置的高度复杂性要求训练有素的实验室人员。 IgM / IgG抗体测试较为简单,可以在不到15分钟的时间内提供测试结果。
*IgM / IgG阳性结果表示感染了COVID-19?
FDA尚未审查COVID-19快速测试试剂盒阴性结果不能排除COVID-19感染,特别是在那些已经接触该病毒的人群中。 应该考虑通过分子诊断的后续测试来排除这些个体的感染。抗体测试的结果不应作为诊断或排除COVID-19感染或告知感染状况的唯 一依据。阳性结果可能是由于过去或现在感染了非COVID-19冠状病毒株,例如冠状病毒HKU1,NL63,OC43或229E。
*我可以在家使用这个快速检测试剂盒?
COVID-19 IgM / IgG快速测试试剂盒不适合家庭使用。 如果您认为需要进行测试,请联系当地的诊所或医生,并询问他们是否提供此测试
COVID-19 IgM / IgG快速检测的注意事项
*该产品仅设计用于与人血清,血浆,全血样品一起用于COVID-19 IgM和IgG抗体的定性检测。
*与所有诊断测试一样,确定的临床诊断不应基于单个测试的结果,而应在评估所有临床发现后进行,并应通过其他常规检测方法进行确认,例如分子诊断 和CT,提取核酸进行检测。
*如果COVID-19 IgM或IgG抗体的量低于试剂盒的检测水平,则可能出现假阴性。
*如果产品在使用前弄湿或存放不当,可能会导致错误的结果。
*该测试用于定性检测人血清,血浆或血液样本中的COVID-19 IgM或IgG抗体,但未表明抗体的数量
移液工作站执行Elisa的实验步骤的应用
VERSA点样仪的自动固相多肽合成应用
消除法医DNA分析难题:VERSA 1100实现Quantifier®Trio DNA定量试剂盒的自动化
欧罗拉全自动蛋白沉淀系统 自动化蛋白沉淀
MALDI-TOF-MS前处理系统 欧罗拉液体处理系统
全自动试剂分装系统 欧罗拉自动灌装工作站
欧罗拉VERSA 2100液体处理工作站 mRNA疫苗自动化处理
96通道磁棒法核酸提取系统 欧罗拉核酸提取仪
离子通道阅读器 加拿大欧罗拉Ion Channel Reader
离子通道及转运蛋白筛选 Aurora离子通道阅读器
全自动生物芯片点样仪 欧罗拉移液工作站
生物芯片打点工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列芯片点样工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列点液工作站 欧罗拉全自动移液工作站
多肽芯片点样仪 欧罗拉微阵列喷印移液工作站
全自动多肽合成工作站 欧罗拉微阵列喷印细胞芯片
VERSA细胞芯片 欧罗拉多肽微阵列点样仪 VERSA 110
固相多肽合成 欧罗拉多肽微阵列点样仪
