方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>定性定量分析 |
参考标准 | 胶体金法 |
免疫球蛋白M(IgM)和免疫球蛋白G(IgG)抗体都是在初次免疫反应期间产生的,最早可在皮疹发作的第 1天就在血清中检测到麻疹特异性IgM。 IgM是人体的抗体,是对抗原初次暴露后出现的第 1个抗体。 IgM提供了病毒感染期间的第 1道防线,随后产生了适应性的,高亲和力的免疫球蛋白G(IgG)响应,可用于长期免疫和免疫记忆。 通常在IgM出现后约7天可检测到IgG。
筛选COVID-19 IgM和IgG抗体是诊断COVID-19感染的快速有效的方法。 IgM和IgG抗体测试还可以提供有关感染阶段的信息。
仅设计用于与人血清,血浆,全血样品一起用于COVID-19 IgM和IgG抗体的定性检测。
与所有诊断测试一样,确定的临床诊断不应基于单个测试的结果,而应在评估所有临床发现后进行,并应通过其他常规检测方法进行确认,例如分子诊断 和CT。
如果 IgM或IgG抗体的量低于试剂盒的检测水平,则可能出现假阴性。
如果产品在使用前弄湿或存放不当,可能会导致错误的结果。
该测试用于定性检测人血清,血浆或血液样本中的CIgM或IgG抗体,但未表明抗体的数量
冠状病毒(COVID-19)测试的自动化解决方案,可简化COVID-19的病毒RNA提取和实时RT-PCR体系构建。 Aurora的VERSA®1100 Gene工作站与基于磁珠/柱法的病毒RNA分离试剂盒以及疾病预防控制中心(CDC)批准的实时RT-PCR协议兼容。该工作站在降低交叉污染风险,减少由人工干预导致的错误以及减少实验室人员暴露于潜在有害试剂和病原体的时间方面具有显着优势。 所有这些都是通过增加样品通量的额外好处来完成的。 由于我们的自动化解决方案是一个开放的模块化系统,因此与各种COVID-19病毒检测方法和试剂盒兼容
移液工作站执行Elisa的实验步骤的应用
VERSA点样仪的自动固相多肽合成应用
消除法医DNA分析难题:VERSA 1100实现Quantifier®Trio DNA定量试剂盒的自动化
欧罗拉全自动蛋白沉淀系统 自动化蛋白沉淀
MALDI-TOF-MS前处理系统 欧罗拉液体处理系统
全自动试剂分装系统 欧罗拉自动灌装工作站
欧罗拉VERSA 2100液体处理工作站 mRNA疫苗自动化处理
96通道磁棒法核酸提取系统 欧罗拉核酸提取仪
离子通道阅读器 加拿大欧罗拉Ion Channel Reader
离子通道及转运蛋白筛选 Aurora离子通道阅读器
全自动生物芯片点样仪 欧罗拉移液工作站
生物芯片打点工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列芯片点样工作站 欧罗拉全自动移液工作站
微阵列点液工作站 欧罗拉全自动移液工作站
多肽芯片点样仪 欧罗拉微阵列喷印移液工作站
全自动多肽合成工作站 欧罗拉微阵列喷印细胞芯片
VERSA细胞芯片 欧罗拉多肽微阵列点样仪 VERSA 110
固相多肽合成 欧罗拉多肽微阵列点样仪
