资料下载磨片 磨片工序就是用各种磨料,对切割好的晶体进行加工处理,目的是去除因切割时刀片震动及机器本身精度造成的晶体基片表面的机械损伤层,提高晶体基片的平整度,使晶体基片达到适合抛光的标准。 研磨各种晶体基片时,一般要选用双面磨片机,特别是晶体基片提供商,只能选择这种所谓四轨迹的双面研磨机。用这种设备研磨出的晶体基片的平整度是可得到保证的。在实验室中研磨晶体基片时,可选用各种小型的单面磨片机,灵活、实用。例如:在研磨2英寸以下的晶体基片时,可以选用802精密研磨抛光机,在研磨3英寸以上的晶体基片时选用1502型精密研磨抛光机。 根据研磨晶体材料的不同,以及对晶体基片的不同要求,可以选用不同颗粒度的各种研磨材料。对于莫氏6以下的各种晶体材料可选用白刚玉微粉磨料,而莫氏硬度6以上的各种晶体材料,可以选用碳化硅或碳化硼等磨料。 磨料的颗粒大小和颗粒度的均匀性,与被研磨的晶体基片表面质量有很大关系。在一定的工艺条件下,损伤层深度正比于所使用的磨料颗粒度大小。粗的磨料引起较深的损伤层,反之损伤层小。所以,磨片工序分为粗磨和精磨两道工序。粗磨工序用于快速减薄晶体基片,精磨工序用改善片面质量,这是因为磨料的颗粒大小,对研磨效率有较大的影响,磨料颗粒度的大小与研磨速度成正比,与研磨质量成反比。研磨速度与机械的转数成正比。压力越大,研磨效率就越高。但是,压力过大,容易产生碎片现象和损伤增大。研磨速度是随磨料的浓度增加而加快的,要得到好的研磨质量,又能提高生产效率,就必须用适当的磨料,合理的压力和合适的机器转数。 研磨液的一般配比:磨料:水=10~20:100 选择质量好的磨料是非常重要的,对同一种型号的磨料,其颗粒大小也会不均匀,尤其是大颗粒(数量极小),引起后果极坏。因为磨料的颗粒度越大,加到磨盘底下的磨料就越少,即每个颗粒所担负磨盘的总压力就越大,而磨料颗粒又把加于它的压力,传给所研磨的晶体基片的表面,所以对加工的晶体基片表面的损伤就越深,造成深的损伤。不但会对晶体基片产生很深的损伤层,而且使表面造成划道。 在研磨晶体基片前的工作是要进行选片。也就是要把切割好的晶体基片按不同厚度进行分类。将厚度一样的晶体基片进行粘片,准备研磨。因此,影响晶体基片平整度的因素包括选片、粘片和在研磨过程中磨料分布的情况及晶体基片本身的质量。所以,在研磨过程中,磨料的流量要保持不变,特别是晶体基片本身厚度要均匀。 粘片:把切割后的晶体基片粘在载料盘上,然后进行研磨减薄加工,去除晶体基片的机械损伤层。这一道工序是很重要的,它直接关系到晶体基片的平整度和平行度。粘片的粘合剂是一种特别的石蜡制品,主要成份是石蜡、松香、以及聚乙稀醇等。适用于各种晶体基片的粘合,沈阳科晶公司可以为用户提供这种石蜡制品。粘片的关键是掌握石蜡的熔点温度,以及涂蜡层的均匀度。 下面,我们给使用科晶公司产品的用户举两个例子,说明一下,如何根据研磨的晶体材料(切割好的晶体基片),来选择研磨的方式和磨料的种类及颗粒度。 例1、 研磨切割好的单晶硅的晶体基片,根据单晶硅的物理性质,更主要是根据单晶硅的莫氏硬度为5,我们选用一次研磨的加工方式,选用白刚玉微粉磨料,磨料的颗粒度型号为M10,当硅片的直径为2英寸时,在802型设备上研磨,时间1小时,就可去除硅片上面的机械损伤层,此时晶体基片的损伤层只是磨料本身的颗粒直径造成的损伤层为10μm左右。达到抛光工序的用片要求。 例2、 研磨白宝石的晶体基片,根据白宝石(AL2O3)的物理性质,更主要是根据白宝石的莫氏硬度为9这一情况,我们选用二次粗磨和一次精磨的加工方式,选用碳化硼或碳化硅磨料。粗磨工序时,选用M20和M10的磨料颗粒度。精磨工序时,选用M5或M3.5的磨料颗粒度。在白宝石基片的直径为2英寸时,在802型设备上研磨,二次粗磨和一次精磨分别在三台机器上进行,时间为8小时,就可去除白宝石两面的机械损伤层,此时晶体基片上的损伤层仅为3.5μm左右。达到抛光用片要求。
悼念恩师——胡壮麒老师
简介: 痛悉胡老师仙逝,悲痛万分。今年5月11日回国探望时,先生虽在病床,但仍头脑清晰,不断的了解学生的工作请况,不料那次见面竟为与先生的诀别。 我是胡老师的第一个博士生 ,胡老师也是对我一生影响最大的恩师之一。记得1984年考博时,我的英文和数学成绩很差,但专业课优秀,实践经验多,胡老师在众多名校考生中选择了我。另我十分意外。在于以后的研究中,证明胡老师的决定是对的。尽管我基础课学的连滚带爬,但做起实验来得心应手。 我原定的课题是激光表面合金化。为了解国际最新进展,胡老师带领几个研究生整整花一年时间,一字一句的修改,翻译了一本国外最新著作“激光表面改性与合金化”,并在科技出版社出版。这是我国第一本在激光材料处理方面的专著,也为我国激光材料处理开辟了先河。 后来,我被卷入了高温超导的热潮中,那不是原定研究计划,也根本没有科研经费,但胡老师不仅没有反对我,还不断地用其他的科研经费支持我。后来,我们将高温超导和凝固理论以及激光方法相结合,发展出了“激光浮区熔化法制备定向凝固高温超导纤维”的新工艺。这个研究结果当时在世界是领先的,因此,为所里赢得了20万的国家研究经费。得到了国家经费后,胡老师并没有把钱留在自己的课题组,而是帮所里的年轻一代建立了新的研究室。凭借这个研究结果,在胡老师的大力推荐下,1988年末我获得了麻省理工的博士后聘任。 胡老师一生高风亮节就是体现在这些小事上,不谋私利,时刻为学生和年轻一代着想,为国家培养了一代又一代的精英。在和胡老师相处的日子里,胡老师没吃过学生的一顿饭, 没收过学生的一份礼,却为每个学生的进步高兴不已。 胡老师这种品格深深的教育着我,在以后经商20多年的日子里,不论多困难,我始终记着胡老师的教诲,不为钱屈膝,做个正直的好人,时刻记着帮助需要的人,不管别人是否帮助过你。大道利他,才能成就自己。 于是,我们理解为何胡老师不愿举行追悼会和告别仪式,因为,他不愿为他人添麻烦。 其实真正的追悼是在人们心中,是胡老师一生为学生们做出的那些点点滴滴的事情。 胡老师一路走好。愿我们在天堂再做师生。
MTI-科晶集团参加美国第118届国际锂电会议
简介:MTI-科晶集团于2016年6月20日-23日参加在美国芝加哥举办的第118届国际锂电会议。此会议是国际高端锂电人员的一个交流会,来自世界各地的锂电领军人物在会上做了报告。同时,MTI在会议期间展示了双轴小型混料机、陶瓷轧辊机、6工位加热提拉镀膜机、小型高压氧炉、等离子清洗机、卷对卷涂覆机和固态电池可分离装置等最新产品,并受到与会者的广泛关注。
沈阳科晶即将参加中国化学会第30届学术年会
简介:沈阳科晶自动化设备有限公司将于2016年7月1日-4日在大连理工大学参加中国化学会第30届学术年会。中国化学会学术年会每两年召开一次,是我国化学领域级别最高、规模最大的学术盛会,是化学工作者启迪思想、交流思想的平台,对进一步推动我国化学科学的发展及化学学科在国内外的学术影响起到积极的作用。此次会议设有46个分会和12个论坛,沈阳科晶作为中国材料科学发展的不懈支持者,不仅派出代表积极参与其中,并将展出一批相关领域的优质设备。在此,诚挚欢迎广大业内外人士前来参观、咨询。 时间:2016年7月1日-4日 地点:辽宁省大连市甘井子区凌工路2号大连理工大学 主办单位:中国化学会 承办单位:大连理工大学 展位:综合教学楼1号楼一层5#展蓬73、74、75号展位 展位现场负责人:曲先生 18624331856 郑先生18624331865
2016年端午节休假通知
简介:尊敬的用户: 根据国务院节假日安排规定,综合实际情况,我司2016年端午节休假时间安排如下: 2016年6月9日(星期四)至2016年6月11日(星期六)共休假3天; 2016年6月12日(星期日)正常上班。 在此期间给您带来的不便尽请谅解。 沈阳科晶自动化设备有限公司 2016年6月8日
MTI-科晶集团赞助ESC电池研究部首次设立博士后奖
简介: 由MTI-科晶集团及集团董事长江晓平基金会共同赞助,ESC电池研究部首次设立了博士后奖。此奖项面向全球进行新能源研究的博士后开放,并拟定于2016年10月的全球电化学会上进行首次颁布。欢迎了解详情,请点击http://www.electrochem.org/battery-division-postdoctoral-associate-research-award。
