沈阳科晶祝贺2018中国国际光电博览会圆满召开
2018年9月5-8日2018中国国际光电博览会在深圳会展中心圆满召开,沈阳科晶派遣专业技术代表参加此次会议并在现场布置展位,沈阳科晶诚挚感谢会议期间客户们的莅临参观以及大家的支持,会议圆满成功,沈阳科晶也收获颇丰。
中国国际光电博览会规模逐渐壮大,光电行业也在日益发展,技术上的突破是行业内每一家公司所不断追求的,在这样的大背景趋势下,沈阳科晶也带来了自己的突破性产品,此次会议沈阳科晶展示的设备有:
STX系列金刚石线切割机 --- 切割材料涵盖晶体、金属、陶瓷、玻璃等、切割直径包含50mm、100mm、150mm、300mm、600mm、1000mm等不同设备型号,标配三维工装夹具,可实现不同角度切割要求,并可选配专用旋转、摇摆等工装夹具,大量节省切割时间,其本身柔性切割的特性能够保证切割的精度与面型,避免脆性材料的切割崩边崩口现象,此次会议也在现场为客户切割镀膜K9玻璃、蓝宝石、石英,可完全满足客户需求。
SYJ系列划片切割机 --- 适用于各种晶体、陶瓷、玻璃、金属等材料的划片和切割。本机可用计算机或单片机进行控制,允许自行编制程序,进行切割。步进电机定位精度可达到0.01mm,样品工作台可进行360°旋转,并配有十字夹具(90°定位模)、真空吸盘,是实验室及生产单位理想的精密切割设备之一。
    UNIPOL系列自动研磨抛光机 --- 用于晶体、陶瓷、金属、玻璃等材料的研磨抛光制样,本系列设置了不同尺寸研磨抛光盘和多个加工工位。若配置适当的附件,可批量生产高质量的平面磨抛产品。此外可选配GPC系列精密磨抛控制仪,配有数显磨抛压力确认仪,实时观测磨抛厚度,并具有修正功能。
VTC-600-2HD双靶磁控溅射仪 --- 可用于制备单层或多层铁电薄膜、导电薄膜、合金薄膜、半导体薄膜、陶瓷薄膜、介质薄膜、光学薄膜、氧化物薄膜、硬质薄膜、聚四氟乙烯薄膜等。与同类设备相比,其不仅应用广泛,且具有体积小便于操作的优点,是一款实验室制备材料薄膜的理想设备。
PCE-6小型等离子清洗机VTC-200PV真空旋转涂膜机真空干燥箱......
再次感谢会议期间客户们的关注与支持,我们会认真聆听客户的每一个声音,开发更多的新产品是我们共同的愿望。科晶人将不断努力,不断前进,争取带给大家更多的惊喜,解决更多的技术难题,我们会带着我们的产品,带着我们的热情期待与各位明年再次相聚。
阅读305次
最新动态
推荐产品
当前位置: 沈阳科晶 动态 沈阳科晶祝贺2018中国国际光电博览会圆满召开
