由于快速的发展,加利福尼亚中南部历史悠久的沿海湿地已经被破坏了90%以上。其中的一块地区就是Devereux 沼泽的上部,它位于加州大学圣芭芭拉分校(UCSB)University of California, Santa Barbara (UCSB)的西北部。
2019年1月的Devereux泥沼。(照片提供:Bill Dewey,http://www.billdeweyphoto.com)
在1960年代,湿地被填满以建设高尔夫球场。添加到该地点的土壤改变了泥沼的基本排水功能,降低了持水能力,导致经常性泛滥。持续的洪水给管理高尔夫球场带来了挑战。最终,土地所有者出售了他们的大部分财产。 公共土地信托基金于2013年购买了该地区并将其捐赠给UCSB。
谢德尔生物多样性与生态恢复中心(CCBER)率先实施了一个项目,将40英亩的湿地恢复到自然状态。在一些合作伙伴和当地社区的帮助下,CCBER通过赠款获得了资金,用于进行初步研究和制定修复计划。该计划最终获得批准,湿地重建于2017年4月开始。
北部校区开放空间修复项目
正式命名为 “北校区开放空间修复项目(NCOS)”,整个工程包括100英亩土地。除了河口,河谷和春季湿地的重建以外,还重建了草原和灌木丛地区。主要的项目目标是:
· 减轻周边社区的洪水
· 生态环境修复和对濒危物种的支持
· 公众的休闲地区和教育
修复带来的好处包括改善水质,固碳和保护物种多样性。该项目设计还整合了适应海平面上升的措施。
使用Solinst Leveloggers收集水位数据
在整个规划和恢复过程中,CCBER一直在使用Solinst Leveloggers 。它们用于监测现场的地表水和地下水的水位和电导率。
位置Leveloggers监测NCOS网站和Devereux斯劳的水文。
(来源:http://www.openspace.vcadmin.ucsb.edu/files/docs/NCOS_Monitoring_Report_Year1_2018_Reduced.pdf)
根据CCBER的监测协调员Ryan Clark的说法,最初安装了Leveloggers来监测主要支流和流过前高尔夫球场的主要小溪的水位。从2015年到2016年,在2017年开始恢复之前,添加了更多Leveloggers以收集基准数据。
目前,安装了Leveloggers来监测小河中的地表水位和向上部Devereux泥沼供水的雨水流出。伐木工人也在测量泥沼和湿地附近的两个淡水池塘中的地表水位。最近,添加了LTC Leveloggers以开始监控电导率以及水位。
截至2019年11月,五台LT Leveloggers(水位和温度),四台LTC Leveloggers(水位,温度和电导率)和一台Barologger(用于水位气压补偿)正在收集数据。
Ryan解释说,所有Levelogger 都安装在PVC外壳或井中的电缆上。电缆要么连接到顶盖,要么锚定到与外壳相同的结构。PVC外壳/孔的底部附近有几个孔或通风孔,Levelogger悬挂或放置在该处。
PVC结构安装了Levelogger,用于记录地表水和地下水位。
Leveloggers通常设置为每15分钟记录一次。每3到4个月或更长时间使用光学阅读器和笔记本电脑下载一次数据,具体取决于使用需求。
水位数据(未补偿和补偿文件)保存在本地和基于云的服务器上。该数据可供所有CCBER员工,UCSB学生,教职员工和分支机构使用。他们正在努力使数据向公众开放。
从LTC Levelogger Junior下载数据。
水位和水质数据在湿地恢复中的重要性
CCBER有兴趣了解在NCOS站点的雨水流动期间,湿地重建如何改变水位。
记录仪有助于确定暴风雨期间到达的水位。海拔记录仪的已知海拔高度用于将其水位读数转换为海拔高度(以NAVD88为单位)。设置为标高而不是绝对深度的人员规用于交叉检查数据。
比较来自大小相似的降水事件(恢复前后)的水位数据,以确定对洪水位的影响。例如,以下图表显示,菲尔普斯溪恢复后的最高水位记录较低,2018年仅超过13英尺,而2017年则超过17英尺。
恢复前的水面高程和降水。项目前期工作在2017年1月达到了菲尔普斯溪最高水位超过17英尺。
恢复后的水面高程和降水。菲尔普斯河(Phelps Creek)的最高水位在施工后的2018年3月达到了13英尺以上。
结果表明,迄今为止,通过扩张来增加湿地容量的方法已成功地降低了洪水位并支持了地下水补给。
除了雨水流,CCBER还在监视泥沼与海连接并从海中接收潮汐潮时水位如何波动。
Devereux泥沼断断续续地处于潮汐状态,这意味着沙洲每年将其与海分开,除了每年几次,由于高潮,波浪作用和降雨水平而使其短暂被破坏。
监测水位和降水的最新结果表明,在破坏沙洲之前,需要更多的降雨,这是恢复措施对湿地存储能力产生积极影响的另一个迹象。
Solinst Levelogger变成了一只小螃蟹的家,螃蟹在潮汐潮汐时被冲洗掉了。
恢复的另一个主要部分是重建本地植物物种。许多湿地植物对其生态系统中水盐分和水平衡的变化敏感。因此,监测和维持理想的生长条件至关重要。
本地植物物种的重建是Devereux Slough恢复过程的主要部分。
将Solinst LTC Levelogger装在地下水井中,以监测重新引入的濒临灭绝的植物Ventura Marsh Milk- vetch(Astragalus pycnostachys var lanosissimus)种群附近的水位和电导率。该物种对地下水深度和盐度特别敏感。
水位和质量数据提供了有关影响的信息,并最终使湿地恢复工作获得成功。数据有助于验证在计划过程中以及整个恢复过程中所做的模型和预测。监控可确保恢复措施步入正轨,并保持适当的条件以持续取得成功。
湿地提供了许多有价值的功能,包括防洪,水过滤,支持高生物多样性以及为动植物群提供重要的栖息地。到目前为止,CCBER收集的数据在NCOS项目的所有这些关键领域均显示出积极成果。
有关恢复的定期更新,请访问:https : //www.ccber.ucsb.edu
感谢CCBER的监视协调员Ryan Clark提供了该项目的详细信息,并提供了Ryan,Eirik de Wit和Jeremiah Bender的照片。
此条目发表在水位数据记录和追踪修复,盐碱湿地,湿地监测,水位数据记录器,水位监测,雨水监测,3001水位计,湿地恢复,3001 LTC水位计。2020年1月22日由特里西莱恩撰稿(Tricia Lane)。
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
隆重推出:地下水流速流向探测仪
再聚乔治城——记2024加拿大Solinst代理商大会
面向未来的水监测平台——HOBO MX800 系列蓝牙记录仪发布
