Solinst推出新一代水位计Levelogger 5
Solinst的Levelogger Edge水位计是市场上最重要的一款自记水位计产品。推陈出新是Solinst一贯的宗旨,现在全新一代水位计Levelogger 5正式投入市场。
Solinst保留了您喜欢的LeveloggerEdge 的所有关键功能,包括;多种深度范围选择,高精度,10年电池,3年保修,直观易用的软件。同时,Levelogger 5在存储,耐腐蚀和快速可靠的通信方面提供了令人印象深刻的进步。此外,我们所有方便的数据传输选项仍将以升级的Levelogger 5格式提供。两个简单的适配器可保持与过去和现在技术的通信,从而使所有组件的向后兼容性变得容易。
最新一代的Levelogger 5水位计介绍
比上一代Levelogger Edge水位计的优势、改进和相同之处
主要优势
1)更大的内存–几乎是Levelogger Edge的4倍
2)加强的耐腐蚀性–双O型圈密封和防护涂料(在内部和外部),使用聚合烘烤技术。*
3)更快,更可靠的通讯接口–表面光滑,单光路易于清洁并提供全新的通讯速度更快的通讯线缆。
4)新的Levelogger软件版本4.5与旧型号兼容,无需固件升级。
* Levelogger 5 Junior上没有涂层
硬件差异
(请参阅Levelogger 5适配器信息表)
随着单镜头通讯的变化,与Levelogger的先前版本和通讯附件使用两个适配器:
L5-Edge DRC适配器–需要使用具有旧通讯功能的新Levelogger 5附件(直接读取电缆,光学读取器)。
L5-Edge DRC适配器–#114261
Edge-L5 DRC适配器–与新的L5一起使用旧的Levelogger Edge / Gold单元时需要通讯配件。
Edge-L5 DRC适配器–#114262
光学读数器已被台式读数器5取代,并且方便现场版本,即Field Reader5。直接读取电缆已更新为L5直接读取电缆。
受欢迎的Levelogger功能保持不变
(请参阅Levelogger比较表)
1)可用深度范围的广泛选择
2)高精度
3)10年电池寿命**
4)3年保修***
5)多种存储模式和记录速率
6)紧凑,直径22毫米(7/8英寸)
7)使用Barologger的便捷气压补偿5
8)保留所有数据传输和编程选项,并更新为5系列(Levelogger 5应用程序界面,DataGrabber 5,LevelSender 5,STS 5和RRL 5)但保持向前兼容。
9)用于将任何版本的直接读取线缆DRC连接到PC /笔记本电脑的PC接口电缆与Levelogger 5和Levelogger Edge / Gold兼容。
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
隆重推出:地下水流速流向探测仪
再聚乔治城——记2024加拿大Solinst代理商大会
面向未来的水监测平台——HOBO MX800 系列蓝牙记录仪发布
