溶洞水滴记录仪是一个独立的电池供电的略大于5厘米的立方体,可用来记录钟乳石水滴降落,记录时间可达4年之久。仪器内装有一个用防水帽密封的数据端口、用于远程触发的电极和三个指示操作功能的LED。更换电池时可以拆下盖子(见下文),但重新安装盖子时需要小心,以确保水密完整性。
水滴传感器
操作原理非常简单:盖子本质上是一个麦克风,每当它接收到落下的水滴产生的脉冲时,麦克风就会发出“砰”的一声。这种阻尼振荡响应被处理并转换成一个干净的矩形脉冲,驱动单独PCB上的记录器/计数器。
每次接收到脉冲时,盒子侧面的黄色指示灯都会发出短暂的闪烁信号。该传感器屏蔽可能产生虚假响应的环境噪声(声音、层叠的水等)。
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
隆重推出:地下水流速流向探测仪
再聚乔治城——记2024加拿大Solinst代理商大会
面向未来的水监测平台——HOBO MX800 系列蓝牙记录仪发布
