了解和推广415型12V潜水泵
这种轻巧、便携且易于使用的潜水泵非常适合对直径为 2 英寸或更大的地下水井进行清洗和采样。要快速了解这款便携式泵的主要特点,请查看以下五个问题:
一、415 12V 潜水泵的深度和流量范围是多少? 采样深度:低至地表以下 36.5 米 (120 英尺)。 采样流量随泵深度而变化:从近地表的 13.5 升/分钟到最大深度 36.5 米(120 英尺) 的约 1升/分钟。 |
二、系统包括哪些必要的组件,哪些项目需要单独订购? 标准415包括: 12V 潜水泵,带40米线缆 (编号#115766) 12V 泵控制器 (编号#115458) 泵的操作: 3/8 英寸内径 LDPE 管 (100 英尺 PT #109490、250 英尺 PT #109489、500 英尺 PT#109488) 12V 电源(单独采购) |
三、潜水泵可以使用哪些配件? A) 800M 迷你封隔器使用适配器连接到泵入口,以便在 2”英尺的井内采样和吹扫时形成封闭区域。 |
B) 如果不使用 800M 封隔器,则可以选择连接一个串联过滤器,该过滤器螺纹连接到泵入口,适用于高悬浮固体的应用。 C) 103 标记线连接到泵顶部的孔眼,标记的电缆可用于确认泵的位置。 |
四、12V电源的规格是什么? |
泵控制器电源线上的弹簧夹可连接到任何 12V 直流电池,电池能在最大功耗时提供至少 45 安培电量。 电池至少为 60 安培的车用电瓶。 |
五、泵控制器提供哪些状态指示? |
LED 灯指示电池电压高低、电池连接正确、正常运行和最大流量。 控制器还有一个易于重置的断路器,如果控制器的电流超过 50 安培,该断路器就会跳闸(弹出)。 要重置,只需将其推回即可。 |
海水入侵监测与安装实例
河流实时大肠杆菌监测的领跑者
特纳Trilogy 实验室荧光仪助力海洋生态环境保护
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
