海藻森林可以用来减少海洋酸化吗?
项目介绍
仪器:miniDOT® Logger, miniPAR Logger, miniWIPER for miniPAR Logger
应用环境:海水
测量参数:溶氧,温度和PAR(光合有效辐射)
地点:加利福尼亚州蒙特雷湾
组织:国家科学基金
案例介绍
海藻森林可以帮助减轻海洋酸化的一些影响。在光合作用过程中,海藻从周围水域吸收过量的二氧化碳 (CO2),并将其转化为溶解氧。为了准确了解海藻在逆转海洋酸化方面的效果,一组研究人员在加利福尼亚州蒙特雷湾(Monterey Bay)沿岸部署了一系列传感器。
海藻森林
温室气体排放和其他人为污染导致海洋中溶解的二氧化碳数量增加。这导致海洋中更高的酸度水平,也称为海洋酸化。较低的 pH 值(较高的酸度)威胁着许多海洋生态系统的健康和福祉。
研究小组想看看海藻森林是否可以作为减缓海洋酸化和保护这些海洋生态系统的自然方式。他们选择了各种传感器在大约四个月的时间里测量海藻林内外的 pH 值、溶解氧和温度。
测量仪器和方法
项目部署的传感器包括 PME 的 miniDOT® Logger、miniPAR Logger 和用于 miniPAR 的 miniWIPER。
该团队将记录仪安装在两个系泊处,部署了大约 4 个月时间——一个在海藻森林内,一个在其边界之外。每个系泊包括三个用于测量溶解氧的 miniDOT 记录仪(5 分钟采样频率)、一个用于测量通过水中的漫射阳光的 miniPAR 记录仪(1 分钟采样频率)、三个用于记录温度和时间的 SBE 56 温度传感器(1 分钟采样频率) ,两个 HOBO Pro v2 温度记录器,用于记录更接近表面的温度(1 分钟采样频率),以及一个 HOBO U20L 压力传感器,用于测量水压(1 分钟采样频率)。每个 miniPAR Logger 还与 miniWIPER 配对,该 miniWIPER 设置为每 6 小时自清洁传感器以防止生物污染。系泊设备还包括定制的 pH 传感器和记录仪的特殊设置。
一个单独的 miniDOT 在海藻森林的地表水平部署了两周,以提供可用于近似地表 pH 值的溶解氧和温度数据。
结论
研究发现,海藻林内外的溶解氧、温度和 pH 值高度相关,通常随着深入水体而降低。他们发现,海藻森林最能有效地逆转地表海洋酸化,大部分海带叶都在海藻叶所在的地方。你走得越深,测量值越接近海藻森林外的测量值。这意味着海藻森林可用于缓解地表酸化,但在更深的水域则无效。
miniPAR Logger miniDOT® Logger
海水入侵监测与安装实例
河流实时大肠杆菌监测的领跑者
特纳Trilogy 实验室荧光仪助力海洋生态环境保护
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
