HOBO蓝牙数据记录仪帮助博物馆提高环境质量管理
东京艺术博物馆使用HOBO支持蓝牙技术的数据记录器监控温度和相对湿度,以确保其珍贵艺术品的最佳环境条件。
出光美术馆于 1966 年作为出光藏品展厅开馆,位于东京都千代田区丸之内的帝国剧院大楼 9 楼,可俯瞰皇家花园。 每年举办六到七次特别展览,主题展览出光收藏的日本书画和东亚陶瓷作品。 博物馆的其他景点包括全年举办的乔治·鲁奥(Georges Rouault,1871-1958 年)主要作品展览,这位法国宗教绘画大师以描绘耶稣基督最后日子的“受难”系列而闻名。 博物馆的独特之处包括 Sherd Room,其中展示了从亚洲和埃及的窑炉中收集的陶器碎片。
为确保这些宝贵的资产良好的保存,供现在和未来的游客观赏和欣赏,博物馆高度重视维持适宜的室内气候,以确保艺术品的安全存放。 必须密切管理温度和相对湿度 (RH),因为温度和相对湿度 (RH) 水平过高可能会损坏工件并导致劣化。 高 RH 会引发霉菌形成并导致某些材料翘曲和腐蚀,而较高的温度会导致热损坏。
“博物馆内的环境可能会受到室外温度和湿度的影响,这些温度和湿度会随着季节的变化而变化,”一位出光美术馆的代表说。 “出于这个原因,对我们来说,持续监控环境以保持稳定是很重要的。 这些数据对于控制空调系统以响应微妙的环境变化非常有帮助。”
面临的挑战
博物馆收藏了一系列由纸制成的艺术品——例如绘画和古董文件——使它们特别容易受到气候变化的影响。 特别是,博物馆有几幅日式画作需要保护免受极端温度和湿度的影响。 还必须特别小心,以免博物馆的木制品和金属艺术品受到高湿度的影响,以防止变质和腐蚀。
为了存放艺术品,博物馆有一个远离展览设施的仓库,也必须保持在最佳环境条件下。 当艺术品需要在仓库和展览设施之间移动时,挑战就出现了,因为在运输过程中需要严密控制温度和相对湿度。
在监测博物馆的内部气候时,博物馆传统上使用湿度计等模拟设备。 然后,从 10 年前开始,博物馆转而使用便携式数据记录器,以实现更准确的测量并更好地管理数据文件。
然而,在部署数据记录器时,博物馆馆长仍然面临着与检索温度和相对湿度数据相关的挑战。
“对于第一台数据记录器,设置和读取数据需要有线连接,每次检索数据时我们都需要打开展示柜,”该代表说。 “在这样做的过程中,箱子内的环境可能会发生变化,这是我们想要避免的事情。 此外,收集读数是一项费力且耗时的工作。”
此外,从放置在博物馆日本茶室展览中的记录器下载数据也带来了独特的不便。 如果有人穿过通向房间的特定障碍物,警报就会响起,因此每次卸载数据时都需要禁用警报。
解决方案
为了实现更无缝的数据访问并提高上传和管理数据的效率,博物馆转换为采用蓝牙低功耗 (BLE) 技术的 HOBO MX1101 数据记录器,在整个画廊、日本茶室和展示柜中部署了 20 个数据记录器,以及 作为博物馆仓库中的另外 15 个记录仪。
借助 BLE技术,环境数据可以从数据记录器快速无线传输到移动设备,无需连接电缆、登录互联网或安装计算机软件。
该解决方案在便利性和效率方面为博物馆带来了可观的收益,大大减少了与手动数据收集相关的时间。 事实证明,MX1101 紧凑轻巧的设计对于在艺术品传输时监控温度和 RH 条件非常有用。
重要的是,MX1101 记录器使博物馆工作人员无需打开陈列柜即可访问记录器中的数据,从而避免对陈列柜内的环境造成潜在干扰。
“设置和读取记录器过去需要一个小时,但现在我们可以在 15 分钟内完成这项工作,”该代表说。
而且,由于可以从最远 100 英尺的距离访问数据,博物馆工作人员现在无需进入实际空间即可从日本茶室上传数据,无需关闭房间的警报系统。
HOBO蓝牙 温度/相对湿度数据记录器,型号MX1101
河流实时大肠杆菌监测的领跑者
特纳Trilogy 实验室荧光仪助力海洋生态环境保护
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
隆重推出:地下水流速流向探测仪
