近年来,随着居民生活水平的提高,经济总量不断攀升以及“绿色发展”和“可持续发展”等概念的提出,我国对地下水的开发利用与保护也日趋重视。地下水是水资源的重要组成部分,全国有超过400个城市开采地下水,40%的农田依赖于地下水的灌溉,地下水供水量占全国总供水量的20% ,地下水对居民生活和工业生产有着巨大的影响。但是,由于一些人为或者天然的原因,导致重金属物质通过渗流、越流、径流进入到地下水中。重金属污染物不但能对人们身体健康产生严重危害也能对周边的土壤环境、动物、植被产生严重破坏。
针对环境污染事故,应急环境监测是一种特定目的的监测,它要求监测人员在事故现场,通过现场了解并用小型便携、快速检测仪器或装置,在尽可能短的时间内判断和测定污染物的种类、污染物的浓度、污染范围、扩散速度及危害程度,为决策提供科学依据。
近日,我公司联合重金属检测仪生产厂家对地科院购买的便携式重金属检测仪进行培训和验收。
环境污染事故由于其形式的多样性,成分的复杂性,所以,可根据具体性质及现场调查情况初步确定应监测的污染物。对于重金属,主要为铜、镉、铅、锌、铬、镍、砷、汞等,以确定主要有害重金属元素的污染情况。传统的分子光谱法可进行现场分析,但是其灵敏度低,实际检出限通常高于0.05mg/L,无法满足I类测定要求,且方法抗干扰能力弱,样品色度浊度对结果干扰大;而阳极溶出法安法对重金属的检测,其灵敏度、准确度与原子光谱法接近,数据相关性极高,且方法抗干扰能力强,对样品色度、浊度无要求。
ModernWater为地下水现场检测的微量重金属检测提供了综合的解决方案,以应对不同程度的污染事件。使用PDV 6000便携式重金属检测仪,可在几分钟内快速评估水质,并且可以在污染物不明确时判断水体对人体健康的综合威胁程度,然后根据环境污染事故的特性,为污染物的定性、定量过程提供依据,为下一步行动策略提供指导。
经过厂家专业技术人员的耐心讲解和操作演示,使用人员很快掌握了设备的基本检测流程。同时结合客户所关心的Microtrace重金属检测技术具体重金属参数及相关方法原理,工程师也进行了详细讲解。
海水入侵监测与安装实例
河流实时大肠杆菌监测的领跑者
特纳Trilogy 实验室荧光仪助力海洋生态环境保护
Solinst向加拿大圭尔夫大学地下水中心捐赠
