资料下载全自动智能比表面积仪及中孔微孔分布测试仪,比表面仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,比表面测量仪,比表面积分析仪,比表面测定仪,比表面测试仪,比表面积检测仪,氮吸附比表面检测仪,BET比表面积测量仪,BET法比表面分析仪,微孔介孔分布测定分析仪,真空静态法孔径孔隙度及比表面积测定仪,真空容量法孔隙率总孔体积及比表面积分析仪,孔径分布孔容及比表面积测试仪,孔结构孔容积及比表面积测量仪,比表面积孔径结构分析仪,比表面及孔隙结构检测仪,比表面孔径结构分布测量仪,比表面积孔隙结构分布分析仪,比表面及孔隙分布测试仪,比表面积及空隙率测定仪,比表面积介孔分布分析仪,比表面及微孔分布测量仪. 金埃谱科技是国内最早参与比表面积标准物质标定的机构,测试结果与国外数据可比性平行性最好,并获取上海计量院检测证书.同时金埃谱科技也是国内同行业中唯一一家注册资本超百万的生产企业,让您选购的产品无后顾之忧! 比表面积真空脱气装置F-Sorb性能特点 由于比表面积和孔隙度的测定与颗粒的外表面密切相关,且吸附法测定的关键是吸附质气体分子"有效地"吸附在被测颗粒的表面或填充在其孔隙中,因此样品颗粒表面"洁净"与否至关重要.样品处理的目的主要是为了让样品颗粒表面吸附的杂质尽可能地被释放出来,以便测试过程中有利于吸附质分子的表面吸附.一般的样品测定前都需进行预处理,处理方法依测定的样品特性不同而变化.为更好服务于我们的客户,我公司专门研制了F-Sorb样品处理机,供客户根据需要选配.该产品与F-Sorb X400系列4站比表面积及孔径分析仪配套使用,也可用于需进行样品前期处理的其它用途.产品功能齐全,性能稳定,是理想的样品加热、真空处理及空气隔离保护装置.
有关吸附等温线中的滞后环
简介:吸附滞后现象是指气体在多孔性固体上的吸附等温线吸附分支与脱附分支分离的现象。吸附分支与脱附分支形成的闭合曲线称为吸附滞后环(或圈)。脱附线总是在吸附线的左上方,即在相同的相对压力时脱附分支的吸附量大于吸附分支的吸附量。吸附滞后现象可用毛细凝结理论解释。
有关分子筛结构
简介:自然界中存在一种天然硅铝酸盐,它们具有筛分分子、吸附、离子交换和催化作用。这种天然物质称为沸石(沸石是沸石族矿物的总称,是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸矿物),根据沸石的结构,人工合成的沸石称为分子筛。分子筛是一种包含有精确和单一的微小孔洞的材料,可用于吸附气体或液体。足够小的分子可以通过孔道被吸附,而更大的分子则不能。与一个普通筛子不同的是它在分子水平上进行操作。
浅析比表面及孔径分析仪中的BJH孔径分布计算模型
简介:BJH方法作为介孔孔径分布的计算模型,也是目前被普遍接受的介孔孔径分布计算模型。BJH法在吸附等温线上的取点计算的传统范围是0.05-1之间,但在这种方法使用了60年后,随着MCM-41模板孔径分子筛的问世,人们突然发现该方法在10nm以下会低估孔径,4nm以下孔径分析误差可达20%。,所以目前建议的取点适用范围是0.35-1之间。
全自动真密度测定仪产品介绍
简介:全自动真密度测定仪G-DenPyc2900采用专利技术的集装式管路系统,可有效系统提高密封性,大大减小基体腔自由体积空间,提高测试精度;全自动真密度测定仪集装式管路系统可有效提高整体测试系统的温度均匀性及抗外界干扰能力,有利于提高测试结果的重复性!
全自动高温高压吸附仪产品介绍
简介:全自动高温高压气体吸附仪H-Sorb2600可以进行常温至500℃区间可选任意温度的吸附及脱附等温线测定,并且可进行常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定
国仪精测蒸汽吸附仪
国仪精测高性能微孔分析仪
国仪精测V-Sorb 2800 容量法比表面积及孔径分析仪
国仪精测F-Sorb 2400CES 动态色谱法比表面积仪
国仪精测V-Sorb 2800S 容量法比表面积测试仪
国仪精测H-Sorb 2600 高温高压气体吸附仪
国仪精测V-Sorb 2800P 容量法比表面积及孔径测试仪
国仪精测G-DenPyc X900系列真密度测定仪
国仪精测V-Sorb 2800TP 容量法比表面积及孔径测试仪
全自动BET比表面及孔径分析仪
甲烷高压吸附仪/高温高压气体吸附仪
密度计G-DenPyc 2900
孔径/隙度分析仪V-Sorb 2800P
比表面及孔径分析仪V-Sorb2800S
硅酸锆 比表面/比表面积
