资料下载比表面积分析仪F-Sorb 2400是目前国内唯一完全自动化,智能化的BET法比表面积测量仪器,2008年国内市场销量第一,众多著名科研院所及500强企业应用案例,由金埃谱科技与兵器系统合作研发,秉承兵器行业高标准严要求的技术宗旨,依据国际经典比表面积分析理论和原理,采用国内外通用比表面积分析方法,符合国际比表面积分析标准,显著提高产品稳定性和使用寿命,测试结果更准确,操作简单快捷,大大降低测试人员工作量. 金埃谱科技是国内最早参与比表面积标准物质标定的机构,测试结果与国外数据可比性平行性最好,并唯一获取上海计量院检测证书,同时金埃谱科技也是国内同行业中唯一一家注册资本超百万的生产企业,让您选购的产品无后顾之忧! 碳黑比表面积研究是非常重要的,碳黑比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了.目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法.比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间.金埃谱科技有限公司F-Sorb 2400比表面积分析仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的金埃谱科技有限公司F-Sorb 2400比表面积分析仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性.
有关吸附等温线中的滞后环
简介:吸附滞后现象是指气体在多孔性固体上的吸附等温线吸附分支与脱附分支分离的现象。吸附分支与脱附分支形成的闭合曲线称为吸附滞后环(或圈)。脱附线总是在吸附线的左上方,即在相同的相对压力时脱附分支的吸附量大于吸附分支的吸附量。吸附滞后现象可用毛细凝结理论解释。
有关分子筛结构
简介:自然界中存在一种天然硅铝酸盐,它们具有筛分分子、吸附、离子交换和催化作用。这种天然物质称为沸石(沸石是沸石族矿物的总称,是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸矿物),根据沸石的结构,人工合成的沸石称为分子筛。分子筛是一种包含有精确和单一的微小孔洞的材料,可用于吸附气体或液体。足够小的分子可以通过孔道被吸附,而更大的分子则不能。与一个普通筛子不同的是它在分子水平上进行操作。
浅析比表面及孔径分析仪中的BJH孔径分布计算模型
简介:BJH方法作为介孔孔径分布的计算模型,也是目前被普遍接受的介孔孔径分布计算模型。BJH法在吸附等温线上的取点计算的传统范围是0.05-1之间,但在这种方法使用了60年后,随着MCM-41模板孔径分子筛的问世,人们突然发现该方法在10nm以下会低估孔径,4nm以下孔径分析误差可达20%。,所以目前建议的取点适用范围是0.35-1之间。
全自动真密度测定仪产品介绍
简介:全自动真密度测定仪G-DenPyc2900采用专利技术的集装式管路系统,可有效系统提高密封性,大大减小基体腔自由体积空间,提高测试精度;全自动真密度测定仪集装式管路系统可有效提高整体测试系统的温度均匀性及抗外界干扰能力,有利于提高测试结果的重复性!
全自动高温高压吸附仪产品介绍
简介:全自动高温高压气体吸附仪H-Sorb2600可以进行常温至500℃区间可选任意温度的吸附及脱附等温线测定,并且可进行常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定
国仪精测蒸汽吸附仪
国仪精测高性能微孔分析仪
国仪精测V-Sorb 2800 容量法比表面积及孔径分析仪
国仪精测F-Sorb 2400CES 动态色谱法比表面积仪
国仪精测V-Sorb 2800S 容量法比表面积测试仪
国仪精测H-Sorb 2600 高温高压气体吸附仪
国仪精测V-Sorb 2800P 容量法比表面积及孔径测试仪
国仪精测G-DenPyc X900系列真密度测定仪
国仪精测V-Sorb 2800TP 容量法比表面积及孔径测试仪
全自动BET比表面及孔径分析仪
甲烷高压吸附仪/高温高压气体吸附仪
密度计G-DenPyc 2900
孔径/隙度分析仪V-Sorb 2800P
比表面及孔径分析仪V-Sorb2800S
硅酸锆 比表面/比表面积
