天然气的储存和运输及吸附剂的选择及其比表面积(surface area)、孔径(pore size)和孔体积(pore volume)的测定
在许多油田区域的生产地区,由于油井伴生气无法收集输送,所以天然气就被放空烧掉。但是,实际上相当部分的伴生的天然气资源质量非常高,甲烷含量也非常高。如果能家一挥手利用,将具有很高的经济价值。同时,对天然气进行回收可以避免对环境的污染。因此,经济高效的天然气储存技术研究非常迫切。
目前存在的压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)和吸附天然气(ANG)三种储存方式中,吸附天然气技术由于其自身优点,成为目前研究人员热衷的天然气储存技术。但天然气吸附储存技术进一步推广应用存在俩个主要问题:一是吸附性能良好的吸附剂的开发。二是天然气吸附过程产生的吸附热效应。吸附比高、导热性能好的吸附剂是天然气吸附储存技术的关键所在。
吸附剂是ANG技术的关键。自上世纪50年代起,刷选出了如沸石、活性氧化铝、分子筛、炭黑、硅胶、活性炭等多种适用于天然气储存的吸附剂。目前多孔炭质吸附剂是最具工业化应用前景的吸附天然气材料。在众多吸附剂中,活性炭具有最优的吸附性能。目前已经商业化的普通活性炭比表面积在1200m2/g左右。由于孔径分布的不合理,普通活性炭在3.4Mpa下得吸附储存甲烷量仅相当于20Mpa下压缩储存甲烷量的一半。比表面积高达3000m2/g-4000m2/g的高比表面积活性炭成为吸附材料研究领域的新热点。
影响吸附性能的主要因素有吸附剂结构(
比表面积、孔径、微孔容积、堆密度等)、填充密度、吸附热、气体组成成分等。
但是经过大量的科研人员的研究,通过研究表明,理想的吸附剂具有以下特点:
吸附剂具有较大的比表面积和适宜的微孔结构。一般吸附剂的比表面积应介于2000-3000m2/g;孔径分布集中,孔大小介于1.2-2.0nm;微孔孔容应占总孔容的85%以上。吸附比表面、孔分布、微孔分布是决定吸附剂性能的3个重要参数。
吸附剂对天然气的储气能力高。在3.5Mpa下,吸附剂应有100以上(体积比,固定吸附储存)或150以上(体积比,移动式吸附储存)的天然气有限储存能力。
吸附剂的制备工艺简单、成本低。
吸附剂的使用寿命长,能够再生利用。
那么如何能够知道我们生产制备的吸附剂能够达到我们理想的要求状态呢?这是我们就需要专业的测试仪器来帮助我们实现。对于
比表面积、孔径、微孔容积及其他吸附性能的测试数据,我们可以通过
比表面及孔径分析仪,对于在不同压力下及不同温度下吸附剂的吸附性能的测试,我们需要用
高温高压吸附仪来进行测试。
北京金埃谱科技是一家专业研发和生产
比表面积及孔径分析仪、
全自动高温高压吸附仪、
真密度仪等厂家。在国内市场中销量联系5年第一,并且已经成功开拓国际市场。金埃谱的比
表面积及孔径分析仪分为
动态法系列F-Sorb X400CE和
静态容量法系列V-Sorb X800系列,对于不同的使用客户我们推出了针对性的机型,对于不同的材料,我们也研发了相应的机型,这可以进一步确保测试数据的专业和精确。
高温高压吸附仪H-Sorb 2600自问世以来就受到广大科研院校和机构的亲睐,并且与我司建立了良好的科研技术交流关系。
咨询更多材料的测试,请登录官网
www.jinaipu.com 或者
www.app-one.com.cn。
