BET是三位科学家(Brunauer、Emmett和Teller)的首字母缩写。1983年,三位科学家对Langmuir 理论进行修正,提出著名的BET理论,其正式名称是多分子层吸附理论,成为了颗粒表面吸附科学的理论基础,并被广泛应用于颗粒表面吸附性能研究及相关检测仪器的数据处理中。
多分子层吸附理论所采用的模型的基本假设是:
一、固体表面是均匀的,发生多层吸附;
二、除第一层的吸附热外其余各层的吸附热等于吸附质的液化热。
该理论放弃了单分子吸附层的观点,认为在物理吸附中,固体与气体间的吸附是依靠分子间引力而发生的;而且已被吸附的分子仍有引力,因此在第一吸附层之上还可以吸附第二层,第三层,……也就是多分子层吸附。
从多分子层吸附理论得到的BET吸附等温式,可用于测试颗粒的比表面积、孔容、孔径分布以及氮气吸附脱附曲线。运用 BET方法的物理吸附等温线对吸附表面积进行测定,主要包含两个步骤:第一步,做出BET图,从中导出单层吸附量;第二步,根据单层吸附量计算比表面积。
由于BET 法适合大部分样品,被广泛应用于许多多孔及无孔材料BET面积α的确定。其最大优势是考虑到了由样品吸附能力不同带来的吸附层数之间的差异,这是与以往标样对比法最大的区别。BET吸附等温式是行业中应用最广泛,测试结果可靠性最强的方法,几乎所由国内外的相关标准都是依据BET吸附等温式建立起来的。但BET 法并不适用于所有样品,因此按介孔材料的分析方法分析微孔材料时,由物理吸附分析仪自动生成的BET 比表面值是错误的。ISO9277-2010 和 IUPAC都对含微孔材料的BET比表面分析方法及判断BET 结果的方法做出了规定。
国仪精测邀您一起为国产好仪器打call
约稿|微孔材料孔径分析难点及解决方案
国仪精测新品发布!打造吸附表征仪器行业领导品牌
会议预告!2022国仪精测系列新品发布会即将启动
国仪精测蒸汽吸附仪
国仪精测高性能微孔分析仪
国仪精测V-Sorb 2800 容量法比表面积及孔径分析仪
国仪精测F-Sorb 2400CES 动态色谱法比表面积仪
国仪精测V-Sorb 2800S 容量法比表面积测试仪
国仪精测H-Sorb 2600 高温高压气体吸附仪
国仪精测V-Sorb 2800P 容量法比表面积及孔径测试仪
国仪精测G-DenPyc X900系列真密度测定仪
国仪精测V-Sorb 2800TP 容量法比表面积及孔径测试仪
全自动BET比表面及孔径分析仪
甲烷高压吸附仪/高温高压气体吸附仪
密度计G-DenPyc 2900
孔径/隙度分析仪V-Sorb 2800P
比表面及孔径分析仪V-Sorb2800S
硅酸锆 比表面/比表面积
