方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法 |
白炭黑是白色粉末状无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅、超细二氧化硅凝胶和气凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。主要成分为SiO2,由Si为中心、O为顶点构成无序排列的四面体结构,这种四面体的结构以及粒子团聚过程中形成的毛细孔道,使其具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构;其独特的微观结构,也使其具有吸附能力强、纯度高、稳定性高、补强性、增稠性和触变性等优异性能,同时它在光吸收、磁性、热阻、催化性和熔点等方面也表现出独特的性能,因此白炭黑广泛应用于橡胶、牙膏、塑料、涂料、食品、医药和催化剂等领域。 白炭黑,根据不同的用处,其比表面积一般在100-3000 m2/g范围,具有微孔(孔径:﹥2nm)、介孔(孔径:2~50nm)的孔径分布。采用气体吸附法测试比表面积、孔容及孔径分布是白炭黑性能的主要表征手段。国仪精测自主研发的静态容量法比表面及孔径分析仪V-Sorb X800系列产品对白炭黑材料进行了气体吸附测试并分析了材料的BET比表面积,孔容及孔径分布,总孔容的相对压力点P/P0达到0.998以上,操作简单方便,测试通量大,效率高,结果准确,仪器自动化程度高。
摘要:白炭黑是白色粉末状无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅、超细二氧化硅凝胶和气凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。主要成分为SiO2,由Si为中心、O为顶点构成无序排列的四面体结构,这种四面体的结构以及粒子团聚过程中形成的毛细孔道,使其具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构;其独特的微观结构,也使其具有吸附能力强、纯度高、稳定性高、补强性、增稠性和触变性等优异性能,同时它在光吸收、磁性、热阻、催化性和熔点等方面也表现出独特的性能,因此白炭黑广泛应用于橡胶、牙膏、塑料、涂料、食品、医药和催化剂等领域。
关键词:白炭黑,比表面积,孔容,孔径分布,气体吸附技术
国仪精测比表面及孔径分析仪在医药辅料—硬脂酸镁中的应用
国仪精测气体吸附技术助力“土壤三普” ,比表面及孔径分析仪在土壤胶体表征中的应用
国仪精测高温高压吸附仪在储氢材料表征中的应用
国仪精测蒸汽吸附仪
国仪精测高性能微孔分析仪
国仪精测V-Sorb 2800 容量法比表面积及孔径分析仪
国仪精测F-Sorb 2400CES 动态色谱法比表面积仪
国仪精测V-Sorb 2800S 容量法比表面积测试仪
国仪精测H-Sorb 2600 高温高压气体吸附仪
国仪精测V-Sorb 2800P 容量法比表面积及孔径测试仪
国仪精测G-DenPyc X900系列真密度测定仪
国仪精测V-Sorb 2800TP 容量法比表面积及孔径测试仪
全自动BET比表面及孔径分析仪
甲烷高压吸附仪/高温高压气体吸附仪
密度计G-DenPyc 2900
孔径/隙度分析仪V-Sorb 2800P
比表面及孔径分析仪V-Sorb2800S
硅酸锆 比表面/比表面积
