食品是人类赖以生存的必须品,自古就有“民以食为天”之说。近年来食品安全事件频发。食品安全包括食品卫生、食品质量、食品营养等相关方面的内容,涵盖了食品(食物)种植、养殖、加工、包装、贮藏、运输、销售、消费等环节。
随着食品资源的不断开发、品种的增加、生产规模的扩大,加工、贮藏、运输等环节的增多,使保障食品安全变得更为艰巨和复杂。因此,有关食品安全的检测技术及应用显得尤为重要,气相色谱技术是十分重要的技检测术之一。
影响食品安全的因素主要来自以下几个方面:(l)微生物、寄生虫等生物污染;(2)环境污染;(3)农用、兽用化学物质的残留;(4)自然界存在的天然毒素;(5)营养素不平衡;(6)食品加工和贮藏过程中产生的毒素;(7)食品添加剂的使用;(8)食品掺伪;(9)新开发的食品资源及新工艺产品;(10)食品包装材料。
气相色谱新型的检测器的产生、以及与其他分析技术如IR、MS的联用,使GC法成为食品质量安全检测的有力工具。例如,近年来毛细管气相色谱法以其分离效率高,分析速度快、样品用量少等特点,在食品农药残留等的GC分析检测上独树一帜。
气相色谱法在食品安全检测领域中的应用主要有以下几个方面:在蔬菜和水果中有机氯、有机磷农药残留和鱼肉类产品中的兽药残留已被社会广泛关注。目前,利用GC/ECD气相色谱检测有机氯农药残留,利用GC/NPD气相色谱检测有机磷和有机氮农药残留,GC/FPD气相色谱检测有机磷和有机硫农药残留等分析技术已经很成熟。
1.2多环芳烃、添加剂及丙烯酰胺含量检测分析
多环芳烃(PAHs)是一类重要的环境和食品污染物,其中很多种具有致突变性和致癌性。食品中的PAHs污染多存在于烟熏和烧烤类食品中,采用GC/MS技术可迅速检测与分析常见的20多种PAHs;利用GC//FID气相色谱检测食品中山梨酸、苯甲酸等食品防腐添加剂含量;使用GC/ECD气相色谱检测油炸食品中的丙烯酰胺含量,使用GC/FID气相色谱测定面粉中过氧化苯甲酰的含量。
1.3发酵饮料产品中风味组分的分析
白酒是我国的传统饮料酒,工艺精良,风味独特,而其香味组成极其复杂。甲醇是白酒中主要有害成分,为了精确测定白酒中酒精含量,检验是否掺假,气相色谱法已成为白酒行业必不可少的检测方法。采用GC/FID气相色谱能检测白酒中甲醇及杂醇油含量。
啤酒、葡萄酒和饮料中有许多挥发性化合物和风味物质,可以通过顶空进样的气相色谱分析(HS-GC)技术监控啤酒中的硫化物等有害组分、有害色素及挥发性气体。
1.4食品包装袋有害物质的检测
食品包装袋中添加了大量增塑剂,其中使用量最大、最普遍的是酞酸酯(邻苯二甲酸酯,PAEs)。酞酸酯在接触到食品中的油脂时,特别是在加热的条件下便会溶解出来,对动物和人体均有慢性毒性,具有致突变、致癌作用。利用GC/FID气相色谱技术可对塑料食品袋及包装食品中的5种酞酸酯,包括邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)和邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DE-HP)进行准确分离和检测。
1.5食用油的浸油溶剂残留及脂肪酸组成分析国家标准规定以6号溶剂油为标准物配制标准溶液,以顶空气相色谱法(HS-GC)测定食用植物油中的残留溶剂。该方法能实现对C6~C8烷烃及芳香烃类化合物进行有效分离及检测。采用GC/FID法还可以检测食用植物油中的30多种脂肪酸,主要是检测分析芥酸的含量,因为芥酸可能对人体的营养状况产生不良影响,具有引起甲状腺肥大等副作用。
上海纳锘--为您提供纳米级专业细致服务!
如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 。
上海纳锘实业有限公司
地址:上海市闵行区金都路1165弄123号21幢综合楼5001室
电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051
传真:021-61131052
写给2020年的,第一封信
纳锘携手密理博,为您带来更“纯粹”的服务
Memmert精湛制造工艺,带来“恒定”的品质保障
降温天气,纳锘用心举办“温暖”园区仪器展活动
