酶是一类具有专一性生物催化能力的蛋白质,从生物体中提取的具有酶活力的制品, 称为酶制剂。酶作为催化剂具备以下特性:
可在常温常压和温和的酸碱度下高效催化反应;
酶催化需要的活化能极低;
酶对底物严格的专一性;
酶作为蛋白质,无毒。
所以酶制剂是食品添加剂中发展迅速的行业。近年来随着酶技术的发展,酶技术在食品工业中得到了广泛的应用。
液化型淀粉酶能将淀粉分子键的а-1,4-葡萄糖苷键任意切断成长短不一的短链糊精,以及少量麦芽糖和葡萄糖。工业淀粉制糖时采用通常先液化后糖化的工艺,一般先将淀粉液液化至DE值16~18左右,再加入糖化酶进行糖化。最佳液化条件的确定,对于节约生产成本,提高生产效率有重要的意义。设计PH值5.0, 6.0, 7.0三个平行试验,淀粉浓度10g, 酶添加量0.4ml, 70℃保温10min。
称取10g淀粉3份 --> 分别于100ml烧杯中,加入40ml水,搅拌混匀 -->调节PH至5.0,6.0,7.0三个水平 --> 70℃预热 4~5min,过程要求搅拌 --> 分别加酶0.4ml,保温液化10min,过程要求搅拌 --> 糖度计测定糖度
最佳低温浓度,最佳酶添加量,最佳液化温度,最佳搅拌速度等条件以同样的方式设计,在考察某一因素时应尽量保持其他因素尽量一致(例如考察pH大小对糖化的影响时,应尽量保证底物浓度、温度、酶添加量、搅拌速度等一致)。
用户目前使用的这类多点磁力搅拌器,无法调节温度,控温不精准;
这类多点磁力搅拌器,搅拌力度不大,导致酶与底物无法充分反应,结果重复性差;
而且,这类多点磁力搅拌器,需要配合温度传感器来控温,容器开口导热溶液挥发,影响结果。
IKA多点磁力搅拌恒温水浴:
IKA ICC RO15多点磁力搅拌恒温水浴,可以实现15个样品的同时搅拌及控温;
一键控制15个位点的搅拌,保证不同位点搅拌转速及程度一致;
水浴控温相对加热磁力搅拌器,控温更均匀更精准;
一套设备实现15个平行样,节省空间。
写给2020年的,第一封信
纳锘携手密理博,为您带来更“纯粹”的服务
Memmert精湛制造工艺,带来“恒定”的品质保障
降温天气,纳锘用心举办“温暖”园区仪器展活动
