方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
采用全自动电位滴定分析仪, 选择最佳实验条件。由空白样实验测得其检出限可达514μg/ g , 分别对铀含量为37~100μg/ g 的3 种国家标准物质及高含量样品进行了测定, 测定结果准确, 相对标准偏差(RSD %) 可控制在3 %左右。实际样品测定结果表明, 其与参考值符合得很好。该方法检出限低, 精密度高, 操作简单, 分析速度快, 测定范围宽, 是测定铀含量的较理想的方法。
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
基体消除-离子色谱法分析复杂基体中的阴阳离子
