方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
CdTe是称为碲化镉的半导体化合物的一种。其具有对放射线有良好的吸收效率,由于能直接把光信号转换成电信号。被利用在作为放射线探出器的一种新型好材料。 至今为止,在探测放射线的元器件里有各种各样的探测材料,代表的有Lithium drift silicone和锗。但是由于它们对放射线的感度不高,而且需要是使用液化氮气进行低之-196C的冷却。而且需要借助光敏管来转换光电信号。所以它们不易做到小型化。CdTe具有高感度,可以在常温的状态下发挥比以往产品更加具有优越的特性。对能量100keV放射线的只需要2mm厚的CdTe来制作探测器,感度是silicone的10倍
X射线衍射仪(XRD)相关术语解释
样品卡与标准卡对比原则?
X射线多晶体衍射的一些应用
