资料下载产品用途 本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的 要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产 品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外,也可用于醋酸盐雾试验。 箱体结构 整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。 箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。 箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。 线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护 控制系统 高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 温控仪具有输出打印功能,打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定(选配)。 箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如 连续或周期喷雾任选。 所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。 多重系统保护,使用安全可靠。 符合标准 GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等标准 型号 YWX/Q-150(B) YWX/Q-250(B) YWX/Q-750(B) YWX/Q-010(B) YWX/Q-020(B) 工作室尺寸D×W×H 450×600×400 600×900×500 750×1100×500 850×1300×600 900×2000×600 外形尺寸D×W×H 560×1140×1000 770×1440×1250 920×1640×1450 1090×1960×1600 1160×2710×1610 功率 1.3(kw)/1.5(kw)/1.8(kw)/4.5(kw)/6.5(kw) 温度范围:室温+5℃~55℃ 温度均匀度 :≤±2℃ 温度波动度 :≤±0.5℃ 盐雾沉降量 :1~2ml/80cm2.h 喷雾方式:连续、周期任选 试验定时:1~999(S、M、H)可调 温度控制:LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 温度传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 喷雾系统:塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) 喷雾时间:1~99(SMH)且周期可调 箱内温湿度:配有温湿度水银温度计 盐液收集:配标准漏斗和标准计量筒 盐液过滤:吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) 盐液预热:盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) 箱体材质:进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 内箱材质:进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 箱盖材质:进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 其它附件:均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 标准配置:圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 安全保护:漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆 电源电压:AC220V±10% 50Hz AC380V±10% 50Hz 使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H 密封:采用水密封结构,无盐雾溢出
低温试验箱低温检测环节内漫谈对象的转变
简介:我们已经介绍了高温检验环节中对象的转变。假定物品在低温试验箱内进行低温检测,会导致什么变化?小编今天分享的是低温环境检验环节中材料的转变。
讲解高温试验箱科研时的解决方案
简介:高温试验箱的科研解决方案如下。当高温试验箱处理此常见故障时,应找出常见故障的原因。这种情况大多是客户早期错误操作的。
样板在盐雾试验箱测试前该如何解决?
简介:盐雾试验箱试件应根据涂层特性和清洗水平进行适当清洗。粗蜡和具有腐蚀或抑制作用的有机溶剂不能清洗,清洗方法不能损坏表面。对于不锈钢板试件,可通过销售和购买协议使用氰化钠进行清洗和钝化。试件安静后(根据拔水溶性试验),用干净的布或吸湿剂擦拭水分,或用隔膜真空泵的干燥气体干燥。如果有必要,可以使用氧化镁软膏。这种泥浆是20g添加1000级氧化镁mL纯净水。
恒温恒湿试验箱的安全保护真的很重要吗?
简介:恒温恒湿试验箱可用于电子电工、汽车零部件等产品。对于这些产品在运输和使用过程中可能遇到的高温、低温和高湿度环境的影响,可以通过环境模拟试验来判断产品的耐高温和高湿度,有效提高产品的质量和使用寿命,实现产品的生产。
高低温试验箱的三点技巧
简介:如何选择质量好、经济又实惠的高低温试验箱?大概都注意哪几点问题呢?我相信这是每个消费者和使用者的疑惑。实验室可用于考核和确定电工、电子设备或材料在温度循环转变,商品表层产生高温或低温环境下存储。依据小编多年来在环境检测行业的经验,梳理出三点:
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
