高低温试验箱的清洁工作有人认为是小问题,可能不会太重视,其实做好设备的清洁工作可以提升设备效率,减少设备故障的发生率,同时可节省设备运行成本,笔者告诫切勿小瞧这个问题,下面关于试验箱的清洁工作笔者为大家简单介绍一下。
用高低温试验箱设备前的清洁工作:将箱体内的杂物清除干净,如果设备是长时间没有使用,需要将试验箱设备外部的灰尘清除干净,避免影响设备检测的准确度。
试验箱工作后的清洁工:取下工作室的湿球纱布,如果纱布颜色正常,可以将其清洗之后晾干,下次可以继续使用,这样不仅可以节省纱布,同时也可以保护湿度传感器,假如纱布有变黄或者发硬的情况,需要把纱布直接丢弃,再用干净的抹布将工作室内的污渍和水汽等清洁干净,如果工作室比较大,手动清洁不太方便的话,可以通过使用高温功能,设备设置到五十度的温蒂将其烘烤半个小时就可以了,另外将工作室下面的挡风板打开(新老设备的打开方式有差异,老式设备需要使用工具才能打开,新型设备可以直接打开),打开挡风板之后使用干抹布或者吸尘器将上面的灰尘清理干净。然后将试验设定储水箱内的水清洗干净,避免水箱结垢影响下次试验的准确度,同时水箱及时保养可以延长配件的使用寿命等。
清洁高低温试验箱的工作要及时跟进,在注重设备清洁的同时也要注意设备的维护,如果发现设备零部件出现老化或损坏要及时修复和更换。
防爆电机湿热试验方法
线材环境温湿度可靠性测试
军用设备环境试验条件与方法
汽车空调环境可靠性测试
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
