当使用高低温试验箱时,因要对试样品进行高、低温测试,因此,试样要经过高、低温试验老化和高、低温循环试验,然后再进行循环测试,这一过程可能会发生高、低温等温度,需要较长的时间才能稳定,有没有什么方法可以让设备的温度迅速稳定?
高低温试验箱的温度是有一定的容差,通常在二至三个范围内,这是充分考虑到温度的缓慢变化,若要将设备的相对湿度保持在规定的容差范围内,则测量的误差和设备空间中的温度变化才可以确定。假设设备温度差大于1k时,所需任意两点间的温差也要小得多,仪器的湿度状况将达不到标准,因此想要保持设定的湿度,在短时间内温度波动应尽可能保持在0.5度,试样品的温度尽可能保持在三度之间。
可采用下列两种快速稳定方法:
①试件放入高低温试验箱后,需将设备温度调节至二十五度,以保持此状态,直至试件品温度达到稳定。
②试样放入不同的盒子中,然后放入不同的盒子中,待温度稳定后,再把它放入盒中。无论采用什么方法稳定温度,设备的相对湿度必须在规定的标准值之内,试件温度在箱内稳定后,设备箱内相对湿度应大于915,设备环境温度为25度。
这就是如何稳定高低温试验箱温度的方法,如果你想要使设备的温度开始稳定,就用它们,本公司是检测设备的制造商,在设备的日常使用与维修过程中,如对设备技术方面有任何疑问及问题请致电400-066-2888咨询本公司技术人员。本公司员工将为您提供技术解答及处理方案。
防爆电机湿热试验方法
线材环境温湿度可靠性测试
军用设备环境试验条件与方法
汽车空调环境可靠性测试
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
